перестал реагировать на прибор!!! помогите
прибором пользуюсь не каждый день. но раньше так делал.
беру перерывы бывает до недели.
утром просыпаюсь прибор может показывать около 12 срабатываний.
я ставлю детектор движения на максимум.
громкость сигналов на максимум, вспышку на максимум.
пробовал как частые сигналы так и редкие.
но уже не реагирую. на все сигналы Дрима.
по сути пользы от него теперь 0.
Что делать ?
Что делать ?
Александр (разработчик)
Думаю, что правильнее в этом случае сделать увеличение длительности подсказок, чтобы они мигали достаточно долгое время. Для этого надо: 1 - включить режим ручных настроек, 2 - увеличить длительность выдачи подсказок до 30 секунд (потом подберете больше или меньше, в зависимости от полученных результатов). Обязательно проверьте длительность получившихся сигналов в соответствующем режиме. Удачи!
Ну тогда просто устанавливайте более длительные подсказки, максимальной яркости света и громкости звука. Перед сном можете несколько раз прокрутить себе установку, что надо обязательно заметить во сне вспышки света, не пропустить ни в коем случае, а то премии лишат
. Если очень серьезно настроитесь, то крепость сна это Вам значительно поубавит, а значит возрастет возможность заметить подсказки.
Не сразу, и даже более чем через минуту. Вдобавок там еще есть алгоритм подавления ложных срабатываний, поэтому такой способ проверки чаще всего заканчивается отсутствием срабатывания вообще.ААркадий писал(а):по ночи вопросы.
1.я вот лежу. ночь. шевелю глазами. прибор сигналы не подает. он не сразу их начинает подавать. через минуту, что-ли. это верно ?
Сделайте перезапуск программы (режим SEtd), затем включите режим ручных настроек (UP-0), увеличьте длительность подсказок и проверьте их работу в режиме ChUP. Если длительность непрерывных вспышек будет соответствовать установленной, значит все правильно сделали. Затем увеличьте яркость и включите звук на максимум. Проверьте выдачу.ААркадий писал(а): 2. вспышки света вообще не замечаю. они очень слабые. вот звуковой сигнал помог. услышал его. секунде на 20 той аж.
Последний раз редактировалось Александр (разработчик) Пн июл 11, 2011 19:43, всего редактировалось 1 раз.
