Что означает чувствительность d01-d20
Начал регулировать чувствительность ДримСталкера, в сторону ее уменьшения (увеличения значения параметра). Где-то был на форуме пост Разработчика, о том, что он регулирует не столько саму чувствительность реакции датчика, а что то вроде того, как долго он проверяет двигаются ли зрачки. Обыскал весь раздел вдоль и поперек, но так и не смог точно найти что же регулирует этот параметр...
Александр (разработчик)
Re: Что означает чувствительность d01-d20
Можно считать, что практически регулируется чувствительность датчика движения глаз - чем меньше значение этого параметра, тем выше чувствительность. На самом же деле, значение этого параметра определяет пороговое количество обнаруженных движений глаз за определенный интервал времени. Если было обнаружено соответствующее этому параметру или большее количество движений глаз за определенный интервал измерения, то принимается решение о наличии движения глаз. Можно сказать, что этот параметр задает порог интенсивности движения глаз (в количественном выражении), служащий для принятия решения о том, что глаза двигаются.к0рн писал(а):Начал регулировать чувствительность ДримСталкера, в сторону ее уменьшения (увеличения значения параметра). Где-то был на форуме пост Разработчика, о том, что он регулирует не столько саму чувствительность реакции датчика, а что то вроде того, как долго он проверяет двигаются ли зрачки. Обыскал весь раздел вдоль и поперек, но так и не смог точно найти что же регулирует этот параметр...
Позвольте узнать, зачем Вам нужна эта информация? Вы лучше скажите в чём проблема, если она есть, и я, может быть, что-либо посоветую для её решения.к0рн писал(а):Ага, а что регулируется - интервал времени за который измеряется количество движений глазами, или при фиксированном интервале (кстати тогда какой он) меняется порог количества движений?
Да у меня сложилось подозрение что на 3-5 уровне прибор дергает меня в каком то предварительном к БДГ периоду состоянии или в периоде МДГ, так что я после вспышек (когда от них иногда просыпаюсь) не помню сон, а если и вспоминается, то с ощущением, что это было не прямо сейчас. Вчера поставил значение 9, и вроде как выловили меня вспышки из БДГ, прямо из сна.
Вот и хочу поэтому понять, что именно там регулируется, а то значение аж до 20 можно выставить.
Параметр определяет необходимое (для срабатывания) количество обнаруженных движений глаз за постоянный период времени. На самом деле алгоритм работы прибора несколько сложнее, есть компенсация температурного дрейфа датчика, защита от случайного срабатывания при переворачивании с боку на бок и при случайных движениях маски... и прочие секретные штучки
. Подробнее расписывать алгоритм не считаю возможным, извиняйте.
Спасибо! Теперь понятно, значит действительно у меня могло быть вторжение в МДГ фазу. Секретные штучки порадовали, думал, что переворачивание и смещение маски могут вызывать ложные срабатывания.Параметр определяет необходимое (для срабатывания) количество обнаруженных движений глаз за постоянный период времени.
