Вопрос по работе прибора
Вобщим ставлю я машинку подавать мне сигналы через 3.30, нажатием "+" + "Enter" в результате утром просыпаюсь без единого срабатывания и прибор не в режиме подачи подсказок... Что не так делаю? Все настройки по умолчанию, режим "Up-2"
Александр (разработчик)
Через несколько месяцев предполагается начать выпуск прибора, в котором будет встроен MP3-player с картой памяти microSD. Музыку можно будет слушать во время засыпания, и перед подсказками, и после подсказок, а также можно будет записывать свои голосовые сообщения через встроенный микрофон... короче, море возможностей, включая вибрацию для подсказок, о чем уже давно просили пользователи
Вчера купила ИннерПульс.
Что-то громкость слабая? Пол диапазона регулятора громкости вообще без звука, потом прибавляется, но максимальный звук слабоват. Или так надо? Все внешние шумы сквозь наушники слышу
Со светом то же самое - пол диапазона без света. Что делать?
И еще вопрос - на фоне какой сессии рекомендуется прослушивать "Проводник" и "Исцеление"?
Cпасибо за быстрый ответ!
Мне хотелось бы спросить, а почему бы не сделать ,как поступили разработчики "Сон -5" ? они создали возможность подключения любого внешнего устройства через удлинитель. МР-3 плейер меня не устраивает.Реально, чтобы Вы под заказ сделали такую модификацию. Мне надо , тобы включался к примеру магнитофон в фазе БДГ и не отключался пока запись не закончится . Есть у мения одна интересна идея .
С уважением.
С уважением.
Хотелось бы внести некоторе пояснения. Особо не изменяя конструкцию DremStalker ,допустим на выходы где подключен димамик ,дающий звуковую подсказку, "повесить" реле включения внешнего усторйства . Я бы и сам мог такое сделать , но потом Вы же не датите никакой гаранитии по работе прибора . А 6000 выбрасывать на ветер не хочется . Я не думаю , что дання модификация потребует очень больших затрат. И тогда бы я с удовольствием приобрел Ваш DreamStalker. С уважением.
Тоже самое будет реализовано в новом приборе, внешний магнитофон будет просто не нужен. Все свои записи положите на карту памяти microSD с объемом до 2GB, а прибор полностью проиграет их именно в фазе БДГ.соник писал(а):Мне надо , тобы включался к примеру магнитофон в фазе БДГ и не отключался пока запись не закончится .
Спасибо за ответ! Но позвольте мне с Вами не согласиться ! Формат МР-3 не самый идеальный способ воздействия во время сна .Качество обычной магнитофонной записи или формат СD- для этого более подходят. На худой конец WAV. Не подумайте ,что это всё взято с потолка. Все это написано в книгах,обсуждается в интернете. Поэтому лучще, установить разъём для подключения внешних устойств
Там можно будет использовать файлы формата WAV. А что касается MP3, то при битрейте 128кбит/сек он считается равным CD по качеству. Если же Вам надо там устанавливать разъем, то просто сделайте это на свой страх и риск. Поверьте мне, разработка стоит во много-много-много раз дороже, чем стоимость одного приборасоник писал(а):Спасибо за ответ! Но позвольте мне с Вами не согласиться ! Формат МР-3 не самый идеальный способ воздействия во время сна .Качество обычной магнитофонной записи или формат СD- для этого более подходят. На худой конец WAV. Не подумайте ,что это всё взято с потолка. Все это написано в книгах,обсуждается в интернете. Поэтому лучще, установить разъём для подключения внешних устойств
Cпасибо! Хотелось бы знать поточнее , когда он поступит в продажу и его примерную стоимость. Понятие несколько месяцев довольно размытое. Может быть у Вас уже есть пробная партия. И не могли бы Вы уточнить технические характеристики плейера хотя бы для формата WAV. Формат МР-3 меня не интересует, кроме того , если предусмотрен плеер , как будет подваться звук,через наушники или каким -нибудь другим способом? С уважением !
Снова беспокою своими вопросами.Не могу удержаться -руки чешутся , да и не спится. Пока последний вопрос на данный момент.Если в результате моих вышеизложенных манипуляций,прибор выйдет из строя. Могу ли я сделать заказ только на его сердцевину, то есть микроконтроллер.Думаю выпаять старый и поставить новый ,много труда не составит.Я думаю в этом случае , мои манипуляции могут мне обойтись дешевле, чем при покупке нового прибора. С уважением.
В продаже он появится не ранее чем через три месяца. Точный срок пока назвать не представляется возможным. Это не только от меня зависитсоник писал(а):Cпасибо! Хотелось бы знать поточнее , когда он поступит в продажу и его примерную стоимость. Понятие несколько месяцев довольно размытое. Может быть у Вас уже есть пробная партия. И не могли бы Вы уточнить технические характеристики плейера хотя бы для формата WAV. Формат МР-3 меня не интересует, кроме того , если предусмотрен плеер , как будет подваться звук,через наушники или каким -нибудь другим способом? С уважением !
Стоимость еще не определена, но он будет дороже (относительно прежней версии, которая тоже сохранится в продаже).
Пробной партии нет, есть только тестовый образец, который сейчас проходит всестороннее тестирование. Для WAV там будет максимум качества примерно такой: ADPCM, 22000Нz, 4-бит, моно (ADPCM, 11000Нz, 4-бит, стерео). Этот формат там используется для диктофонных записей (тоже будет такая функция).
Звук можно будет прослушивать через наушники (разъем Jack 3,5mm), в этом случае звук будет стерео. Качество будет соответствовать обычным MP3-player'ам. При отключении наушников звук пойдет на маленький встроенный динамик.
Ремонт в случае повреждения будет стоить 1500 руб. в независимости от причины. Обращаться в этом случае надо непосредственно ко мне, телефон есть на моем сайте.соник писал(а):Снова беспокою своими вопросами.Не могу удержаться -руки чешутся , да и не спится. Пока последний вопрос на данный момент.Если в результате моих вышеизложенных манипуляций,прибор выйдет из строя. Могу ли я сделать заказ только на его сердцевину, то есть микроконтроллер.Думаю выпаять старый и поставить новый ,много труда не составит.Я думаю в этом случае , мои манипуляции могут мне обойтись дешевле, чем при покупке нового прибора. С уважением.
Спасибо за исчерпывающие ответы! думаю рискнуть1500 рублями я смогу! Есть вопрос по поводу наушников. Как Вы собираетесь их крепить? Спать с наушниками будь они на ушах или вставлены в уши , или крепиться за ушами- это не самый лучший вариант.Будет ещё один фактор ,который создаёт ощущение дискомфорта во время сна.
И всё -таки я склоняюсь к мысли, что лучше сделать разъём для подключения внешнего устойства. На цене прибора практически не скажется, следовательно покупателей при расширении функций будет больше. Да и формат WAV слабоват.Не обижайтесь
. Хочется , чтобы прибор имел максимум функциональных возможностей , а жесткая привязка только к одному типу внешних устройств ограничивает выбор
С уважением!!!!!!
Снова здравствуйте! Всё-таки я склоняюсь к тому , чтобы произвести самостоятельную модификацию прибора.Мне необходимо уточнить некоторые нюансы схемы. Есть ли там какие-нибудь ,помимо микроконтроллера, тразисторы,резисторы и т.п. Продумываю схему подключения . Буду очень признателен , если Вы выложите не принципиальную , а стандартную радиосхему прибора.
Я думаю,что это не коммерческая тайна. С уважением .
Все компоненты, о которых Вы спрашиваете, там есть, конечно, и они прекрасно видны на нижней стороне платы. Появилась мысль: может, Вам лучше бросить эту затею?соник писал(а):Есть ли там какие-нибудь ,помимо микроконтроллера, тразисторы,резисторы и т.п.
Сорри, но схему не могу, эту информацию я не распространяю.соник писал(а):Буду очень признателен , если Вы выложите не принципиальную , а стандартную радиосхему прибора.
Нет! Я в радиоделе,как Буратино- полностью деревянный, но друзья -нет. Главное-им нужно четко сформулировать мысль! Способы они найдут!
. Если бы был только микроконтроллер,тогда дело schwach, не залезешь , а так надежда есть. Всё-таки повремените лучше с выпуском модели со встроенным CD-проигрывателем. Сделайте лучше тренажер с возможносью подключения любого внешнего устройства. Я конечно в компьютерных делах ещё хуже чем Буратино, но существует вероятность ,что при скачивании музыки с компьютера можно занести вирус в проигрыватель и как эти вирусы скажутся на работе микроконтроллера и всего прибора одному богу известно.
Возможно я сгущаю краски,пока таких вирусов способных повлиять на работу микроконтроллера нет, но это пока. Что будет дальше, никто не знает. И нужна Вам будет эта морока с устранением неполадок?
Вассилий
Генеальное решение, выпаять старый и поставить новый
А обвязку нового проца вы тоже поменяете? разводку платы оформите? 7слойный текстолит закажете на заводе?... вас проще "усыпить" будет чем все потом это ремонтировать
завязывайте с тяжелыми
По поводу звука, разница между 128кбс и Аудио СД - заметна только при качественном воспроизводящем устройстве, к примеру на наушниках вкладышах фирмы Sony.
Господа разрабы, все-таки не поленитесь поставить на этот новый дрим сталкер разъем под джек 3.5 (стандарные наушники) и парочку встроенных динамиков, при подключении наушников звук на динамики есесно должен прерываться.
Жду новую модификацю с МП3 - када намечается релиз?
Разъем стерео Jack 3.5mm там установлен, но встроенный динамик только один (воспроизводит левый канал, как обычно для моно). На второй динамик там уже нет места, а увеличивать габариты - создавать лишнее неудобство для сна. При подключении наушников, динамик отключается. До планового релиза осталось чуть меньше трех месяцев. Кстати, название нового прибора будет DreamStalker PRO.Вассилий писал(а):Господа разрабы, все-таки не поленитесь поставить на этот новый дрим сталкер разъем под джек 3.5 (стандарные наушники) и парочку встроенных динамиков, при подключении наушников звук на динамики есесно должен прерываться.
Вассилий
