Версии программы и электронной платы DREAMSTALKER
Александр (разработчик)
Начальная версия программы микроконтроллера - 1.00. Инструкцию на эту версию можно скачать здесь: http://shemki.ru/dreamstalker/DreamStalker_v1.00.pdf.
Поступили в продажу приборы DreamStalker с обновленной версией программы - V1.01. Инструкцию можно посмотреть или скачать по этой ссылке: http://shemki.ru/dreamstalker/DreamStalker_v1.01.pdf.
Список внесенных в программу дополнений:
1. Добавлен режим быстрой установки и запуска таймера на 20 минут. Теперь для включения таймера с выдержкой времени 20 минут достаточно в режиме часов нажать и удерживать кнопки [-] и [Enter] в течение 1 сек. до получения короткого звукового сигнала. На индикаторе устройства последовательно будет показана информация [Set-] и [00.20]. Таймер будет установлен на 20 минут и включен.
2. Добавлен режим быстрой установки и запуска таймера на 3 часа 30 минут. Теперь для включения таймера с выдержкой времени 3 часа 30 минут достаточно в режиме часов нажать и удерживать кнопки [+] и [Enter] в течение 1 сек. до получения короткого звукового сигнала. На индикаторе устройства последовательно будет показана информация [Set-] и [03.30]. Таймер будет установлен на 3 часа 30 минут и включен.
3. Добавлен режим быстрого сброса и выключения таймера. Теперь для выключения таймера, если он включен, достаточно в режиме часов нажать и удерживать кнопки [+] и [Enter] или [-] и [Enter] в течение 1 сек. до получения короткого звукового сигнала. На индикаторе устройства последовательно будет показана информация [Clr-] и [00.00]. Таймер будет сброшен в состояние 00.00 и выключен.
4. Введена функция автоматической калибровки генератора системной частоты микроконтроллера по часовому кварцевому резонатору. Это позволяет повысить точность всех выдержек времени во всех функциях прибора до 1%. Ранее обеспечивалась точность не менее 10% (заводская точность калибровки генератора микроконтроллера). Указанные значения не относятся только к точности хода часов, которая в любом случае имеет хорошие показатели, благодаря применению в приборе специального часового кварца с частотой 32768Гц.
5. Добавлена возможность просмотра номера версии программного обеспечения. При выполнении функции "Сброс настроек" на индикаторе будет показана информация [FX.XX], где X.XX - версия программы. В данном случае будет показано: [F1.01].
6. Исправлена ошибка, приводящая иногда к отсутствию включения погашенного дисплея от первого нажатия кнопки "Select".
Скоро поступит в продажу новая версия электронной платы прибора DreamStalker - PCB V2. Эта версия не имеет каких-либо функциональных отличий от прежней версии, изменен лишь дизайн печатной платы. Теперь версия печатной платы будет указываться на ней при производстве. Смотрите фото:
Обе программы V1.00 и V1.01 полностью совместимы с обеими версиями печатных плат и могут быть установлены как на PCB V1 (на плате этой версии нет маркировки "PCB V1"), так и на плату PCB V2.
Поступили в продажу приборы DreamStalker, выполненные на печатной плате 3-й версии: PCB V3. Эта версия платы отличается конфигурацией посадочных отверстий под красные светодиоды и элементы датчика движения век. Прямоугольные отверстия изменены на круглые, что позволяет, за счет лучшей фокусировки, повысить эффективность работы светодиодов и фотоэлемента. Фото печатной платы PCB V3:
Огромная просьба: не надо забивать эту тему посторонними сообщениями. На моем сайте есть адрес почты и телефон для обсуждения подобных вопросов. Но скажу сразу, что разработка стоит дорого, заказывать ее могут себе позволить только стабильно работающие фирмы в расчете на серийное производство и постоянные продажи.Ростислав писал(а):Александр а ты мог бы разработать схему аудиостроб декодера отдельную от мм? В минимальных размерах как приставку к плейеру!?
Говорят, на подходе DREAMSTALKER-PRO.
Это чудесно, но. Я бы купил этот прибор, если бы у него был бы выход на наушники (с предполагаемого flash-плеера).
Ежели он будет играть карточные звуки только на собственный спикер -- смысла не вижу -- существующий прибор функционально ПРАКТИЧЕСКИ не хуже.
Так что, если можно играть 2 канала (хотя бы с малоразрядным ЦАП) и не очень поздно -- ну добавили бы разъем на наушники с отключением встроенного спикера. ???
Не волнуйтесь, стандартный разъем Jack 3,5mm там будет. ЦАП используется 18-ти разрядный, звук стерео, соответствует качеству компакт-диска. Спикер отключается при подключенных наушниках автоматически. Подключение наушников, на мой взгляд хорошо тем, что позволит пользоваться прибором, совершенно не мешая окружающим, так как раньше отдельные покупатели сообщали, что ночные звуки "пип" от нажатия кнопок прибора будят их родственниковГость писал(а):Говорят, на подходе DREAMSTALKER-PRO.
++++Александр (разработчик) писал(а):Подключение наушников, на мой взгляд хорошо тем, что позволит пользоваться прибором, совершенно не мешая окружающим, так как раньше отдельные покупатели сообщали, что ночные звуки "пип" от нажатия кнопок прибора будят их родственников
Это расширяет возможности прибора до границ фантазии любого пользователя...
Интересно, правда - к коцу лета есть шанс купить в продаже?
