Sleeptracker
Sleeptracker
http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=2266
Что скажете? Если его перепрограммировать на писк в начале бдг сна, это уже почти замена ремдримеру, к тому же там используют анализ пульса, что намного лучше бандуры на лице.
Александр (разработчик)
Этим часам, очевидно, для правильного определения фазы сна потребуется сравнительный анализ пульса на протяжении всего сна, чтобы выделить фазы БДГ и фазы глубокого сна. К утру можно уже достаточно точно определить нужную для пробуждения фазу - БДГ.
Нет ничего проще, чем ввести в существующий DreamStalker специальный будильник, который будет будить нас в настраиваемом промежутке времени вблизи нужного времени пробуждения. Громкость же сигнала можно регулировать от самой тихой до достаточно громкой через меню настроек
Пульс никак не коррелирует с фазами сна. Основной показатель, кторый можно снять с тела - тонус мускулатуры, но для этого датчик надо в другое место ставить. Скорей всего, в часах определяют сопротивление кожи или КГР (кожно-гальваническая реакция), что косвенно связано с тонусом мускулатуры.Александр (разработчик) писал(а):Этим часам, очевидно, для правильного определения фазы сна потребуется сравнительный анализ пульса на протяжении всего сна, чтобы выделить фазы БДГ и фазы глубокого сна. К утру можно уже достаточно точно определить нужную для пробуждения фазу - БДГ.
Нет ничего проще, чем ввести в существующий DreamStalker специальный будильник, который будет будить нас в настраиваемом промежутке времени вблизи нужного времени пробуждения. Громкость же сигнала можно регулировать от самой тихой до достаточно громкой через меню настроек.
Нашел вот такую информацию:Гость писал(а):Пульс никак не коррелирует с фазами сна.
"Сновидения связаны не только с движением глаз, но и с работой сердечно-сосудистой системы. Интересно, что взаимосвязь эта обратная: когда человек видит спокойный, приятный сон, пульс его учащается, дыхание колеблется, и, напротив, бурные и драматические сновидения сопровождаются ровностью пульса и дыхания."
Источник: http://www.pozdravleniya.biz/sonik/tolkovanie/4.html
Сопротивление кожи измерять не имеет смысла. Попробуйте хоть раз сжать в пальцах щупы любого омметра и все идеи на эту тему разом отпадут. Дело в том, что сопротивление кожи сильнейшим образом зависит от степени прижатия электродов к поверхности кожи. Любое мелкое движение во сне приведет к резкому изменению сопротивления. А вот насчет гальванической реакции ничего не скажу - не пробовал.Гость писал(а):Скорей всего, в часах определяют сопротивление кожи
Никодим
Ло
привет всем!
у меня вот есть такие часы sleeptracker, пытаюсь их все же предспособить для работы со снами раз уж купила..
можно ли как-то прошивку их под свои нужны подстроить? потому как по идее если эти часы будут меня будить как раз тогда как я выхожу из фазы бдг, то теоретически я смогу очнуться во сне и продлить уже осознанное удовольствие.. или например просто поставить чтобы они будили меня через предположим те же две минуты после того, как часы зафиксировали начало фазы бдг..
спасибо, я еще сюда вернусь, так что жду ваших ответов
Кузмичь
А как вам такая игрушка axbo, в принципе практически тоже самое только думаю понавороченнее будет даже на компе графики фаз сна можно просматривать...
http://www.agoge.ru/2008/06/06/axbo/
Кузмичь
Да, согласен. Самое надежное - фиксировать мышечный тонус. В БДГ фазе у здоровых людей он значительно понижен (сонный паралич).Александр (разработчик) писал(а):Сопротивление кожи измерять не имеет смысла. Попробуйте хоть раз сжать в пальцах щупы любого омметра и все идеи на эту тему разом отпадут. Дело в том, что сопротивление кожи сильнейшим образом зависит от степени прижатия электродов к поверхности кожи. Любое мелкое движение во сне приведет к резкому изменению сопротивления. А вот насчет гальванической реакции ничего не скажу - не пробовал.Гость писал(а):Скорей всего, в часах определяют сопротивление кожи
Правильно говоришь!Никодим писал(а):Sleeptracker не фиксирует фазу БДГ, а только переход от этой фазы к новому циклу сна - в этот момент человек ворочается, что и фиксирует встроенный инерционный датчик.
Я с этими часами стал просыпаться иногда до
того времени что бы они подействуют.
И приходилось их качать чтобы они сработали.
Мне они особо не помогли потому что я и без них могу проснуться.
Правда с ними конечно просыпание легче.
Единственно,если ими одну-две ночи не попользуешься,то иногда происходит путаница в днях недели когда снимаешь показания в дневник.
Ло писал(а):привет всем!
Мне кажется что врядли там можно чтото изменить тем более прошивку,если там устроино все на основе инерционного датчика и он начинает ждать движения за то время что ты выставила для диапазона просыпания.
Лихтер
А вообще эту штуку не менять надо, а делать такую же
берем таймер, что то вроде такого
http://www.terrariy.ru/Stuff/Images/Timweek.jpg (200-300 руб)
и детектор (сенсор) движения плюс звонок тут нужно правда поэкспериментировать они бывают разные (СВЧ, ИК, и комбинированные) да и по чувствительности различаются, ну допустим этот
http://www.chipindustry.ru/product0/29755546.aspx (200-300 руб)
все удовольствие порядка 500 рублей по сравнению с 5-10 тыщами за эти славные буржуйские будильники....
Принцип работы следующий, таймер включает схему датчика движения допустим с 6:00 до 7:00 и в этот промежуток детектор движения засекает движение рук или переворачивание тела ну и соответственно подает звуковой сигнал пробуждения...
Кто соберет такую штуку отпишитесь плиз, интересует какие именно датчики попробовали и какие лучше всего подходят для этой поделки...
Re: Sleeptracker
Здравствуйте Александр . Как-то брал ещё давно СОН-5 , в итоге лежит без надобности . Выцеливаю прибор , но боюсь будет таже ерунда .Причина в том , что сплю на животе .
1 Хотелось со светом и звуком плюс вибрация , но я так понял с вибратором только PRO больше вариантов нет ? Эти навороты с usb и музыками мне не понять ?
2 К чему я излагаю свою эмоцию , а к тому , что эта ветка форума заглохла , а проблема "засыпающих на животе " осталась .А это огромное кол-во людей т е и Ваших денег ещё не заработанных .
Я пытался сделать ( сфотографирую - выложу ) поделку : взял ёмкие часы туда 6 таблеток или 1 шт A 23 KINETIC alkaline 12 V и всё это посадил на датчик качения из головоломки и вибродвижок от мобильного . Всё работает при встряхивании , но всё же не стабильно . Короче идея таже , если ворочаешся , то вибратор должен будить , но ньюнсы выползали . Это чувствительность , время работы виброзвонка и отсутсвие повтора на добивание нечувствительных . Тут я поплыл , знаний в электронике нет .
Что Вы думаете об этой альтернативе , так как неудобная маска , да и любая дорогая но удобная , всё же громоздки ???
3 И ещё если можно , есть ли ссылка над чем Вы сейчас мудруете , может стоит подождать и купить " весчь " ?
Спасибо .
Спасибо .
Re: Sleeptracker
скатина
1. С вибрацией только PRO.
2. Всех денег всё равно не заработать
. Думаю, что подсказки вибрацией у множества людей вызовут полное пробуждение, в отличие от общепринятых слабых вспышек перед глазами, которые обычно вплетаются в сон. Определение БДГ по переворотам во сне - вопрос несколько спорный.
3. Мой нынешний проект, как и несколько предыдущих, вообще никак не связан с тематикой этого сайта. Нового ДримСталкера в планах нет.
Re: Sleeptracker
У меня есть интересный опыт использования браслета Jawbone up. Прибор аналогичен Sleep tracker, но имеет 4 умных будильника за счет вибрации, а также (поскольку это плюс еще и шагомер) сигнал вибрации через назначенное время, если ты не двигаешься.
Таким образом ночью выставляю 4 умных будильника через 1,5 часа и не перевожу браслет в режим сна. Браслет будет каждый раз после БДГ фазы и плюс дает сигнал вибрации каждые пол-часа.
Еще интересно - прибор отслеживает фазы сна (правда только 2) и пробуждения, по которым можно определить цикл сна, его продолжительность (строится диаграмма)
Были уже ОС за счет этого девайса.
Re: Sleeptracker
Павлум интересно. Какая модель и почём брали?
Re: Sleeptracker
Jawbone up 2, около 6 тыс. В интернете можно найти. На Амазоне стоит 130 долларов.
Re: Sleeptracker
Павлум уже посмотрел на амазоне. Нашёл подобные модели. Я всё посматриваю, вдруг кто-то выпустит модель ориентированную на осы
Что-то типа анализа фаз сна + интеллектуальный будильник + вибрация на руке.
