DreamStalker - прибор с дисплеем и часами
Александр (разработчик)
Насколько мне известно, розничная цена на DreamStalker определена в размере 5500 рублей: http://www.mindmachine.ru/catalog.htm.
- Владимир Никонов
Новые фотографии DreamStalker
Последний раз редактировалось Владимир Никонов Вс мар 23, 2008 15:51, всего редактировалось 1 раз.
- Владимир Никонов
Инструкция к DreamStalker от разработчика - формат .pdf
Программа для работы с pdf - www.koob.ru/about/pdf_foxitreader.exe
Пля! Пля!
Я чуть никончил от очарования прибором!
Столько функций!
Столько примеров!
Видна рука мастера.
Теперь бы дождаться самого сталкера.
Но возникли следующие вопросы «навеянные» эйфорией от описания.
Толком не понял режим дуплекс метода.
Если я не подам прибору соответствующую команду, то эта маленькая радость будет сигналить о сне все время?
Вы простите, просто слишком много впечатлений от данного прибора.
Я уже давно думал об этом, как происходит работа прибора во сне. А тут столкнулся с непониманием. Хотя инструкция написана легкодоступным языком, понятным даже военным, но вопрос возник.
Спасибо
За всё
Нашел очепятку на стр11 вроде должно было носки напечатано, а там мыски
Столько функций!
Столько примеров!
Видна рука мастера.
Спасибо
За всё
- Князевский
Достаточно долго будут идти эти сигналы, но там есть ограничения максимальной длительности подачи сигналов в зависимости от выбранного типа дуплекс-метода 1, 2 или 3. Длительность составляет 3 мин., 4 мин. и 5 мин. соответственно. Эти сигналы нарастают от самых слабых уровней до уровней, определяемых опять же выбранным типом дуплекс-метода.Anonymous писал(а): Толком не понял режим дуплекс метода. Если я не подам прибору соответствующую команду, то эта маленькая радость будет сигналить о сне все время?
Опечатки нет. Мыски - это самая передняя часть обуви.Нашел очепятку на стр11 вроде должно было носки напечатано, а там мыски.
- Князевский
Опечатки нет. Мыски - это самая передняя часть обуви.[/quote]Нашел очепятку на стр11 вроде должно было носки напечатано, а там мыски.
всю жизнь не знал
Перечитал инструкцию ещё раз, функциональность прибора резко возросла, что не может не радовать.
но опять не понял, в стандартном режиме сигналка о пробуждении сама выключается?
спасибо за прибор
На 13 стр пункты 1,2и2 а по идеи 3 должно быть
Да, сигналы в стандартном режиме выключаются сами:но опять не понял, в стандартном режиме сигналка о пробуждении сама выключается?
1-й режим: яркость – 3, звук выключен, длительность – 2 сек.
2-й режим: яркость – 6, звук выключен, длительность – 6 сек.
3-й режим: яркость – 9, громкость - 4, длительность – 10 сек.
Спасибо. Поправлю.На 13 стр пункты 1,2и2 а по идеи 3 должно быть
Последний раз редактировалось Александр (разработчик) Пн мар 24, 2008 8:17, всего редактировалось 1 раз.
- Князевский
Александр (разработчик), в режиме Проверки сигналов пробуждения (CHUP) после того как то, что должно отмигало и отзвучало, примерно через пару секунд, экран загорается надписью Ph-03 и звучит дополнительная мелодия и давольно таки громки.
1. Эта дополнительная мелодия будет звучать всегда после сигналов пробуждения или только в режиме проверки?
2. Что за функция Ph-03? Я не нашел её описания в руководстве.
Только в режиме проверки. Мелодия показывает окончание выбранного сигнала пробуждения. Затем цикл повторяется.И-Ван писал(а):Александр (разработчик), в режиме Проверки сигналов пробуждения (CHUP) после того как то, что должно отмигало и отзвучало, примерно через пару секунд, экран загорается надписью Ph-03 и звучит дополнительная мелодия и давольно таки громки.
Это просто обозначение фазы N3. Оно показывается при начале соответсвующей фазы в работе прибора. В инструкции это не отражено, так как не имеет особого значения.2. Что за функция Ph-03? Я не нашел её описания в руководстве.
Фаза N1 - мониторинг движения век.
Фаза N2 - пауза для развития сновидения.
Фаза N3 - выдача сигнала пробуждения.
Фаза N4 - пауза и выдача сигнала будильника.
При тестировании это просто дает возможность понять, в какой фазе находится прибор. Поскольку режим проверки сигнала использует реальную функцию выдачи сигнала пробуждения, то и "Ph-03" тоже показывается.
Александр (разработчик), спасибо за ответ. Всё понял.
Александр, возможна ли за дополнительную плату следующая модификация прибора:
1. Вынос с платы светодиодов и датчиков движения на минимально возможном прямоугольном кусочке текстолита так, чтобы провода были длинной 20 мм.
2. Вынос с платы звукового динамика, но так чтобы их стало 2 и сигнал можно было подавать с двух, только с правого, только с левого и выключать оба + возможность установки очень минимальной мощности звукового сигнала.
Хочу попробавать сделать типа шлемофон похожый на ЭЭГ'шный. Основная плата на макушке. Глазные датчики на слегка выпуклых стеклах от очков закрывающих всю глазную впадину (видел такие). Звуковые динамики к правому левому уху. Удобнее было бы из наушников которые заводятся в нутрь уха.
Мне говорили, что по отзывам пользователей подобных приборов, имеющих провода, самое лучшее решение - отсутствие каких-либо проводов, которые во сне путаются, цепляются, рвутся и создают тем самым большое неудобство. Маска, продающаяся в комплекте с прибором DreamStalker, является наиболее оптимальным решением.И-Ван писал(а):Не 20 мм, а 20 см .
"чтобы провода были длинной 20 см"
Что касается разных доработок, то делать их имеет смысл только в расчете на серийное производство, иначе требуемая сумма Вас определенно озадачит
Александр я всё понял.
Провода раздражают когда они не одно целое с маской.
Другой вопрос.
Я не вижу смысла ставить таймер на 2-5 часов и спать это время в маске. На мой взгляд проще при обычном просыпании в 4-5 часов утра или по будильнику, но без маски, одеть маску находящуюся под рукой с таймером в 20-30 минут.
В случае с Вашей разработкой мне нужно:
1. Включить прибор.
2. Нажать и удержать 5 секунт Селект.
3. Нажать Ентер для запуска 30 мин таймера.
4. Нажать и удержать 5 секунт Селект для возврата в режим часов.
Может быть в приборе есть режим так чтобы проснулся, нажал одну кнопку, одел маску и снова на боковую?
Другой вопрос.
1. Включить прибор.
Нет, включение таймера одной кнопкой не предусмотрено. Далеко не все просыпаются в 4-5 часов утра, чтобы надеть маску. Есть люди, которые полностью проснувшись ночью, потом долго не могут уснуть. Им 20-30 минут для засыпания явно не хватит. В этом случае для каждого человека оптимальная выдержка таймера будет разной.И-Ван писал(а):Александр я всё понял.
Другой вопрос.
1. Включить прибор.
Осознанность во сне требует достаточной энергии. Хотя может быть и с этим кто-то будет спорить. Я думаю, что интересующиеся темой осознанности во сне и астральной проекцией согласятся со мной, что техника просыпания в 4-5 часов утра, будь то по будильнику или самостоятельно с последующим засыпанием является одной из ОСНОВНЫХ техник ОС и АП. При такой технике очень важно пробуждать дневное сознание как можно в меньшей мере. Сквозь сон нащупал одну кнопку нажал, маску одел и на боковую, так как впереди самая длинная утренняя фаза БДГ. А так начинаешь сквозь сон тыкать, наводить оптику на резкость и просыпаешься на полную катушку.
Парить себя в маске с 2-5 часовым таймером я не вижу смысла. Я за это время лучше спокойно высплюсь и главное тело в нормальном режиме отдохнет и накопит энергию на ОС и АП.
- Князевский
простите, вмешалсяАлександр (разработчик) писал(а):Ладно, подумаю над этим. Как Вам кажется, подойдет ли для этой цели одновременное нажатие двух кнопок, будет ли это удобно? Если да, то какое сочетание двух кнопок видится Вам оптимальным для этой цели?
судя по схеме либо 1-2 либо 4-5, шоб даже одним пальцем.
а маска сделана из "Дышащей" ткани?
Александр, спасибо за конструктивное отношение к мнению потребителя вашей продукции.
1. Мой, конечно субъективный опыт, показал, что для того чтобы сохранить потенциал лёгкого пробуждения в 4-5 часов утра нужно не дать откуда-то там вылезти наружу аналитической функции сознания. В нашем случае это:
- (1) припоминание порядка и очерёдности действий (чем их меньше тем лучше);
- (2) включение сознательной моторики как-то: что двигать, куда двигать (чем их меньше тем лучше);
- (3) "пробуждение" глаз, то есть участков мозга ответственных за осознанное получение и анализ зрительной информации (должно быть исключено полностью).
(1) + (2) + (3) = полное пробуждение, в нашем случае этого нужно избежать.
Идеалный вариант (после пробужденич в 4-5 часов утра):
1. (1) - сквозь сон тонко вспомнил: одеть маску, нажать кнопку;
2. (2) - маску одел, нажал один раз одну кнопку. Моё предложение кнопка теста реальности, так как её легко найти: в темноте коснулся носа и провёл палец вверх или отдельная кнопка.
Другие варианты в сторону усложнения:
- два раза на одну кнопка (включается функция счета и большего контроля моторики);
- две кнопки (процедура ещё более усложняется).
Я ещё не имею маски. Поэтому, если для управления прибором при описанной мной технике нужно вытаскивать его из маски + усложнения.
Пожелание или рекомендация: на мой взгляд нужно плату под кнопками чем-то прикрыть, чтобы избежать замыкания мест пайки пальцами при поддержке платы снизу когда нажимаешь кнопки. Я выреза маленький кусочек из материала типа неопрен и приклеил его скотчем.
В целом прибор сделан добротно и функционально и на мой взгляд превосходит предшествующие аналоги. "Лётные" испытания выявят резерв улучшения его потребителских качеств и позволят сделать его ещё лучше.
Кузьма
И-ван
Вы можете вечером перед сном спокойно настроить время начала работы прибора, например 5 утра, положить его рядом с собой,проснуться по будильнику в 4.30, одеть маску и, не касаясь никаких кнопок продолжать спать.
Александр
Хотя конечно предпочтительнее было бы, чтобы настройки хранились в еепром и прибор начинал работу сразу при подаче питания. И чтобы питание можно было бы легко отключать, а не просто спящий режим. Ну и перезапуска будильника (БПС) нет!
Прибор хороший!!!!!!!!
Александр
Настройки и так хранятся в EEPROM. Вы можете один раз выбрать нужные яркости, громкости, длительности и т.п. Всё это сохраняется даже при отсутствии батареек. Выключение же сделано кнопкой исключительно для перевода, как Вы правильно заметили, микроконтроллера в спящий режим. Но не заметили Вы другогоКузьма писал(а):Александр
Функция "будильника после сновидения" выполнена аналогично тому, как это было в приборе REM-Dreamer.
Да, действительно! И-ван, вот Вам простое и замечательное решениеКузьма писал(а):И-ван
