DreamStalker - прибор с дисплеем и часами
Александр писал:
"И-ван, вот Вам простое и замечательное решение . Спасибо, Кузьма!"
Только на первый упрощённый взгляд это решение простое и замечательное.
Мне не хотелось бы в 4-5 часов утра будить всех своим будильником. Окружающие меня люди заслуживают другого отношения.
Я сам просыпаюсь в 4-5 часов утра без будильника.
Интересно узнать у тех, кто занимается с прибором.
Что является сигналом к осознанию звук или мигание света?
У меня всега свет и никогда звук. Звук я перестал включать.
Кузьма
А самое главное - выдержка времени таймера, хранится в еепром или ее надо устанавливать каждый раз?????Александр (разработчик) писал(а): Настройки и так хранятся в EEPROM. Вы можете один раз выбрать нужные яркости, громкости, длительности и т.п.
Да, я понимаю, что постоянное включение необходимо только для часов. Мне не очень понятна такая уж необходимость в них. Когда я в маске - смотреть на них я все равно не смогу. Время срабатывания вполне можно отсчитывать и относительно момента включения прибора , а не обязательно по московскому времени. А московское у меня висит на стенке.Александр (разработчик) писал(а): Всё это сохраняется даже при отсутствии батареек. Выключение же сделано кнопкой исключительно для перевода, как Вы правильно заметили, микроконтроллера в спящий режим. Но не заметили Вы другого. В этом приборе есть ЧАСЫ реального времени, реализованные непосредственно на одном из таймеров микроконтроллера. Так вот для того, чтобы они не остановились, микроконтроллер раз в секунду просыпается и обновляет переменные времени. Поэтому выключать его полностью нельзя.
Просто было бы гораздо более удобно если бы я мог вечером включив питание сразу запустить прибор в рабочий режим с уже установленной задержкой на несколько часов. Или ночью, одев маску - запустить прибор с заранее установленной короткой задержкой. Зачем при включении прибора необходимо входить в меню настройки, если не собираюсь ничего менять, а оттуда в рабочий режим? Лучше бы сразу попадать в рабочий, и только лишь ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ - в настройки.
Жалко. Получается будильник "одноразовый". После его срабатывания надо сдирать маску, выковыривать плату, влазить в меню, ставить задержку, запускать, вставлять плату, одевать маску обратно!!!! И как после этого заснуть без хорошей дозы морфия? Было бы гораздо лучше, если бы после срабатывания будильника при нажатии Chek будильник отрубался, а выдержка времени таймера ставилась на 10 мин.Александр (разработчик) писал(а): Функция "будильника после сновидения" выполнена аналогично тому, как это было в приборе REM-Dreamer.
Вообще, желательно, чтобы выдержка увеличивалась(устанавливалась) на 10 мин при нажатии Chek в любой из моментов ПОСЛЕ истечения начальной выдержки таймера, а не только в 30-секундный интервал. Ибо раз я на нее нажимаю, значит я не сплю, по какой бы то ни было причине, и мне нужно время на засыпание.
- Князевский
Надо устанавливать каждый раз. Это значение изменяется при работе таймера. Таким образом, при входе в режим установки таймера Вы увидите реальное число минут и часов оставшихся до срабатывания. Установить же значение выдержки проще простого, учитывая, что инкремент времени происходит с шагом 10 мин.Кузьма писал(а):А самое главное - выдержка времени таймера, хранится в еепром или ее надо устанавливать каждый раз?????
Часы нужны для записи времени каждого срабатывания прибора. Множество пользователей прибора очень хотят видеть статистику утром.Да, я понимаю, что постоянное включение необходимо только для часов. Мне не очень понятна такая уж необходимость в них. Когда я в маске - смотреть на них я все равно не смогу. Время срабатывания вполне можно отсчитывать и относительно момента включения прибора , а не обязательно по московскому времени. А московское у меня висит на стенке.
Согласитесь, что в жизни, а особенно в нашей стране, многое можно было бы сделать лучше, но многое остается по-прежнему в течение десятков лет. Что же Вы хотите от прибора разработанного два месяца назад? Разумеется, постепенно будут вводиться улучшения.Просто было бы гораздо более удобно если бы я мог вечером включив питание сразу запустить прибор в рабочий режим с уже установленной задержкой на несколько часов. Или ночью, одев маску - запустить прибор с заранее установленной короткой задержкой. Зачем при включении прибора необходимо входить в меню настройки, если не собираюсь ничего менять, а оттуда в рабочий режим? Лучше бы сразу попадать в рабочий, и только лишь ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ - в настройки.
Думаю, что минут на 20-30 будет более правильно. Кто думает иначе, пожалуйста, напишите, какое время Вам видится оптимальным для этого случая.Жалко. Получается будильник "одноразовый". После его срабатывания надо сдирать маску, выковыривать плату, влазить в меню, ставить задержку, запускать, вставлять плату, одевать маску обратно!!!! И как после этого заснуть без хорошей дозы морфия? Было бы гораздо лучше, если бы после срабатывания будильника при нажатии Chek будильник отрубался, а выдержка времени таймера ставилась на 10 мин.
Эта кнопка служит для проверки реальности и потому не должна выполнять других функций в произвольный момент времени.Вообще, желательно, чтобы выдержка увеличивалась(устанавливалась) на 10 мин при нажатии Chek в любой из моментов ПОСЛЕ истечения начальной выдержки таймера, а не только в 30-секундный интервал. Ибо раз я на нее нажимаю, значит я не сплю, по какой бы то ни было причине, и мне нужно время на засыпание.
Проще простого? Т.е. если я каждый день ставлю задержку на 6 часов, то мне надо каждый раз зачем-то нажимать кнопку 36 раз + вход-выход из меню. Хотя это можно сделать одним включением.Александр (разработчик) писал(а):Надо устанавливать каждый раз. Это значение изменяется при работе таймера. Таким образом, при входе в режим установки таймера Вы увидите реальное число минут и часов оставшихся до срабатывания. Установить же значение выдержки проще простого, учитывая, что инкремент времени происходит с шагом 10 мин.Кузьма писал(а):А самое главное - выдержка времени таймера, хранится в еепром или ее надо устанавливать каждый раз?????
Они могут видеть статистику в виде времени с момента включения, в чем есть даже некоторое удобство. Плюс очень ощутимая экономичность по питанию, особенно при неежедневном использовании. Плюс простота включения и запуска прибора. Особенно!!! в сонном состоянии и в темноте.Александр (разработчик) писал(а):
Похоже вам так нравятся часы в приборе, что вы готовы ради них пожертвовать его функциональностью.
Они будут вводиться если будет КОНСТРУКТИВНАЯ критика и предложения. Если вам обидны мои предложения или кажется, что я вас из злобных побуждений какашками закидываю- пожалуйста скажите, и я не буду писать.javascript:emoticon('az')Александр (разработчик) писал(а):Согласитесь, что в жизни, а особенно в нашей стране, многое можно было бы сделать лучше, но многое остается по-прежнему в течение десятков лет. Что же Вы хотите от прибора разработанного два месяца назад? Разумеется, постепенно будут вводиться улучшения.Просто было бы гораздо более удобно если бы я мог вечером включив питание сразу запустить прибор в рабочий режим с уже установленной задержкой на несколько часов. Или ночью, одев маску - запустить прибор с заранее установленной короткой задержкой. Зачем при включении прибора необходимо входить в меню настройки, если не собираюсь ничего менять, а оттуда в рабочий режим? Лучше бы сразу попадать в рабочий, и только лишь ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ - в настройки.
Повторяюсь, прибор хороший!!!javascript:emoticon('bi')
А может быть отличным.
Дело в том, что здесь засыпание происходит достаточно быстро С продолжением прерванного сна. Но можно сделать 10 мин, а желающим - нажимать 2 или 3 раза.Александр (разработчик) писал(а):Думаю, что минут на 20-30 будет более правильно. Кто думает иначе, пожалуйста, напишите, какое время Вам видится оптимальным для этого случая.Было бы гораздо лучше, если бы после срабатывания будильника при нажатии Chek будильник отрубался, а выдержка времени таймера ставилась на 10 мин.
И хорошо бы длительность сигнала будильника ввести в настройки.
А почему собственно не должна? Раз я ее нажимаю, значит не сплю, а раз я не сплю - значит ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать паузу в отслеживании движений глаз, на засыпание, чтоб не было ложных срабатываний. Пусть себе сигналит светодиодами при нажатии и заодно задержку таймера инкрементирует.Александр (разработчик) писал(а):Эта кнопка служит для проверки реальности и потому не должна выполнять других функций в произвольный момент времени.Вообще, желательно, чтобы выдержка увеличивалась(устанавливалась) на 10 мин при нажатии Chek в любой из моментов ПОСЛЕ истечения начальной выдержки таймера, а не только в 30-секундный интервал. Ибо раз я на нее нажимаю, значит я не сплю, по какой бы то ни было причине, и мне нужно время на засыпание.
Нет, 36 раз нажимать не обязательноПроще простого? Т.е. если я каждый день ставлю задержку на 6 часов, то мне надо каждый раз зачем-то нажимать кнопку 36 раз + вход-выход из меню. Хотя это можно сделать одним включением.
Если Вы хотите видеть этот прибор лучше, то надо вносить не критику, а рационализаторские предложения
Кузьма
Именно они и были представлены в моих постах выше. На каждую проблему был предложен вариант решения. Что, кстати, является продуктом интеллектуального труда, требующим соответствующего обмена. Но если вы не заинтересованы в улучшениях - просто не используйте их. Я предложил, вы отказались. Делов-то!Александр (разработчик) писал(а):
Если Вы хотите видеть этот прибор лучше, то надо вносить не критику, а рационализаторские предложения .
Давайте жить дружно! Я больше не буду вас напрягать. javascript:emoticon('az')
я приобрел у вас DreamStalker.
При ручной настройки удивило, что пункт 16.Проверка детектора движения CHdt датчики не работают на движение век, нет ни звукового, ни светового сигнала.
Попробывал вернутся к настройкам по умолчанию тоже самое не работает.
Решил испытать но результат 0.Ни одного срабатывания за ночь.
В чем проблема? И что делать?
В режиме CHdt вообще нет звуков, когда Вы проверяете прибор без тканевой маски в комнате с электрическим освещением, или нет только при движении глазами, когда Вы вставляете прибор в маску? В первом случае, если не было механических повреждений и заливов какой-либо жидкостью, то просто поменяйте прибор у продавца. В последнем случае, возможно, прибор вкладывается в маску обратной стороной или одно из трех отверстий в области датчика движения глаз (напротив правого глаза) закрывается краем маски. Если ориентация прибора в маске правильная и ни одно из трех отверстий в области датчика не закрывается краем маски, то поступайте также, как и в первом случае.
Волшебник
я уже разобрался.Просто в пункте 16 CHdt у вас не указано,что для проверки надо нажать кнопку Selekt.
И второе,за чем тогда таймер времени UtSE выставлять,если не сможешь просмотреть количество срабатываний за ночь Cotr, соответственно и наверно временные точки Cltr тоже? Лучше бы сразу в пункте UtSE было указано если выставляете таймер времени не сможете просмотреть количество срабатываний и временные точки.
Лет 10 назад я пользовался похожим прибором,там тоже был таймер,но кол-во снов можно было просмотреть.
А вашим прибором пользуюсь только третий день,может не во всем еще разобрался.Спасибо .Удачи.
Новая установка таймера UtSE стирает все предыдущие записи о времени срабатывания. Об этом упоминает инструкция в описаниии пункта 3.
Цитата:
3. Количество срабатываний за ночь Cotr (Counter of Triggering)
Количество срабатываний прибора автоматически сбрасывается в ноль при установке выдержки таймера UtSE (Wake Up Timer Setup).
Волшебник
Поясните этот пункт.Если я установил таймер UtSE на 3 часа,смогу ли я при пробуждении просмотреть количество срабатываний за ночь? У меня показывало n 000.Если должно было показывать,могло ли их обнулить нажатие кнопки во время сна CHECK?Александр (разработчик) писал(а):Количество срабатываний прибора автоматически сбрасывается в ноль при установке выдержки таймера UtSE (Wake Up Timer Setup).
Спасибо за быстрый ответ(хоть и не полный)
Волшебник
Волшебник
Я бы Вам посоветовал следующее. Сделайте сброс настроек (там есть такой пункт в меню). Затем установите часы. Вечером, перед сном, установите таймер на 3-4 часа. Не меняйте больше никаких настроек. Не забудьте выйти из меню обратно в режим часов. Прибор должен оставаться включенным, но индикатор у него, разумеется, через некоторое время погаснет. Вставляйте его в маску и спите. Всё должно быть нормально. Утром Вы сможете посмотреть количество срабатываний и время каждого срабатывания. Только не пытайтесь устанавливать перед этим таймер, иначе опять не увидите статистику срабатываний. Проверьте утром правильность показаний текущего времени на приборе.Волшебник писал(а):мигание не было,только звук.
Волшебник
Опять неудача.
Вчера около 22-00 Сделал сброс настроек выставил часы и установил таймер на 06.00.С расчетом,что я ложусь между 02-00 и 03-00.Вернулся в режим времени на часах было 22.02. И вставил плату в чехол.
Сегодня утром проснулся довольно рано(никаких срабатываний не было),проверил очки но они сползли на лоб,решил проверить всеравно показатели. На часах показывало 05-53 хотя на самом деле время уже было 07-05(куда 01-12 пропало!!!) А на таймере показывало 00-01.(хотя время явно прошло!!!)Естественно и количество сноведений n000.Вот такой сегоднешний опыт.Попробывал затем выставить таймер на 00.10.За минуту до срабатывания вспышки происходят.
