Квадро-Трансфер
Квадро-Трансфер
Оргонит это многокомпонентный материал - своего рода гетерогенная (неоднородная) энерго-динамическая среда. В процессе изготовления которой в структуру оргонита вносится резонансный "отпечаток". По сути, каждый компонент набора КТ в момент создания имеет общую, уникальную частоту, в данном случае программа "жизненность" .Этот общий "отпечаток", одинаков для всех четырех элементов. Все четыре элемента сделаны из одной и той же массы оргонита. Пока масса еще жидкая она обрабатывается определённой частотой. Масса оргонита запоминает эту вибрацию. Потом после застывания оргонит разделяется на четыре части, и каждая часть сохраняет общую память.
После затвердевания и разделения на четыре части каждая из этих частей "помнит" этот общий отпечаток. И если одна часть меняет своё состояние (например, попадает под воздействие генератора жизненной энергии или места силы), остальные части повторяют это изменение, даже если они находятся очень далеко друг от друга. Как голограмма, где маленький кусочек содержит всё изображение целиком.
Активная часть изделия - это часть которая помещается в какое либо энергетическое поле, свойства которого пользователь желает приобрести. Например генератор жизненной энергии (радионик) который генерирует определённую частоту. Этот активный элемент передаёт состояние генератора жизненной энергии( радионик) например: очистка, защита, подпитка, реализация намерений, или частота Шумана и др.
Пассивная часть (брелок, кулон, браслет) - эта часть становится приёмной "антенной". Она не имеет собственного источника энергии, но её структура является синхронизированным элементом для активной части. Создание оргонитовых элементов из одного уникального источника обеспечивает условие, что в материале этих компонентов нет случайных резонансных помех. Весь его объём энергетически согласован, что минимизирует потери при передаче, и делает передачу более чистой.
Связь на расстоянии. Если теперь один элемент положить рядом с работающим Ци-генератором (или в место силы), он пропитывается этой энергией. И остальные три элемента мгновенно "настраиваются" на то же самое, где бы они ни лежали. Расстояние не имеет значения.
Активная часть, меняя своё состояние под внешним воздействием, немедленно влияет на состояние пассивной. Благодаря симметрии корреляции, этот процесс обоюдный, что и лежит в основе возможности смены практических ролей компонентов изделия. То есть активный элемент может быть пассивным, и наоборот, в зависимости от предпочтений пользователя.
Оргонитовый мост Квадро-Трансфер работает не за счёт ослабляющихся с расстоянием физических полей, как например электромагнитное поле, а за счёт принципа нелокальности. Физическая дистанция для синхронизированных оргонитовых компонентов не является барьером. Важно не расстояние, а сохранение целостности элементов изделия (отсутствие структурных повреждений).
Например можно подпитываться от "хорошего места"
Один элемент кладётся туда, где есть нужная энергия, например: рядом с ци-генератором транслирующим частоту защиты, удачи или в красивом лесу, у озера, в храме. А также можно использовать любые энерго-информационные изделия обладающие определёнными качествами, например такие, как светлицы или изделия ШЭММ.
Второй элемент пользователь носит с собой (как кулон или брелок). Личное поле постоянно подпитывается от того места или от ци-генератора. Пользователь может чувствовать себя так, как будто всё время находитесь там, где находится активный элемент.
Вариантов использования Трансфера множество:
Можно помогать другому человеку. Если у кого-то трудный период, можно дать ему один элемент, второй носите сами. Каждый раз, когда вы думаете о нём с теплом, это доходит до него быстрее и чище, чем просто слова.
Ваше хорошее настроение, спокойствие, молитва или просто мысленная поддержка передаётся ему через эту связь.
А также можно гармонизировать проблемные зоны жилого пространства или рабочих помещений. Один элемент кладётся в проблемную зону (где тяжело дышится, или часто ссорятся, где неблагоприятная энергия).
Другой элемент помещается в место с чистой энергией, или можно положить элемент в землю, где ни будь в лесу(заземлить)
Негатив из комнаты будет перетекать во второе место и там нейтрализуется. Пространство постепенно будет становиться легче.
Активная или пассивная часть изделия это не постоянные роли компонентов, а режимы работы, зависящие от ситуации. В режиме трансляции Элемент, помещённый в поле радионика или места Силы, становится активным модулятором. Он насыщается целевым состоянием и начинает его транслировать на остальные элементы. В режиме репликации элемент носимый с собой, становится пассивным приемником состояния активного элемента. Он не генерирует состояние самостоятельно, но благодаря корреляции, является идеальным отражением того элемента который расположен в благоприятном поле, поддерживая это поле вокруг пользователя. Роли элементов могут меняться в зависимости от задачи пользователя. Поэтому активной частью может являться компонент носимый с собой, если пользователь стремится оказывать активное влияние в месте расположения другого(других) компонентов.
Когда пользователь использует элементы для целенаправленного влияния на внешние поля (например, для гармонизации пространства), То после такого сеанса элементы могут накопить реакционный отклик или эхо тех энергий, на которые производилось воздействие. Поэтому все элементы желательно на некоторое время (от нескольких часов до суток) перевести в пассивный режим, поместив в чистое или нейтральное поле, например в тихое уединенное место, или просто на солнечный подоконник.. Это позволяет элементам освободиться от накопленных помех и восстановить чистоту корреляции. После чего компоненты снова готовы к полноценной работе.
Периодическое воссоединение элементов изделия Квадро-Трансфер желательно для калибровки и усиления корреляции. Чем дольше части разделены и подвергаются разным внешним воздействиям в разных местах, тем больше вероятность постепенного уменьшения синхронности. Совместное нахождение элементов обнуляет эти накопленные отклонения. Воссоединение компонентов желательно производить раз в два-три месяца.
Квадро-Трансфер - это инструмент, который помогает пользователю чаще быть в том состоянии, которое он сам выбрал. Со временем можно будет почувствовать, что личное поле становится плотнее, спокойнее, увереннее.
Квадро-Трансфер
Квадро-Трансфер (КТ)
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Начинается тестирование нового изделия Квадро-трансфер. (КТ)
Тестирование будет проводится на частотах Карла Вельца, которые будут транслироваться посредством мощного радионика.
Частоты будут разные, и будут меняться раз в два дня. Каждому участнику тестирования обязательно следует писать на форуме результаты изменений состояний по каждой частоте. Минимум один раз в два дня (пока транслируется частота), а также следует записывать для себя, текущие изменения состояний (вести ежедневный дневник изменений)
В тестовом варианте изделия элементов всего два.
Каждый тестирующий получает пассивный элемент (кулон).
Активный элемент остается в офисе и будет находится в поле работающего генератора жизненной энергии.
Цель:
Протестировать, как частоты Карла Вельца (или любая другая выбранная программа) передаётся от активного элемента к пассивным, и какие изменения состояния фиксируют участники.
Результаты будут обсуждаться на форуме.
Формат участия:
Участник должен составить заявку в свободной форме, где указать какими изделиями и сколько времени пользовался.
Какие изделия приносят максимальный положительный результат.
Какими энергетическими практиками занимался (или не занимался)
Какого результата хотелось бы достичь за время тестирования изделия.
Указать пол и возраст.
Заявки принимаются в личных сообщениях.
Количество участников - шесть человек.
Период тестирования 14 дней.
После окончания тестирования каждый участник может получить второй элемент, и продолжить пользоваться изделием самостоятельно.
Тестирование начнется после 13-го апреля, по мере набора участников.
янреена
Квадро-Трансфер
Сообщение янреена »
Вот это уже интересно.
А то по новым радионикам совсем нет инфы\отзывов
Еще бы про услугу "Энергетический трансфер" появились хоть какие-то отзывы
р.и.а.
Квадро-Трансфер
Сообщение р.и.а. »
Скажите, еще не поздно заявиться на тестирование ?
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Пишите в личные сообщения.
Батон
Квадро-Трансфер
Сообщение Батон »
Аура писал(а): ↑Ср апр 15, 2026 10:23 Пишите в личные сообщения.
Я написал 10 апреля утром и тишина.
Сергей Правдивый
Квадро-Трансфер
Сообщение Сергей Правдивый »
В прошлый тест тоже сразу писал: промолчали , а потом ответили что все места заняты
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Заявки принимаются. Ждем еще одного желающего.
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Всем спасибо за участие. Группа набрана. В ближайшее время участники тестирования получат информацию по почте.
Квадро-Трансфер
Батон писал(а): ↑Ср апр 15, 2026 12:58
Вы в группе. В понедельник со всеми выбранными участниками свяжемся и вышлем изделия.
Сакурааа
Квадро-Трансфер
Сообщение Сакурааа »
Доброго всем) Благодарю за доверие. Изделие в пути. Запрос на результат по тестированию: снизить \убрать автоматически запускаемого состояния тревоги\ давления, без каких либо объективных причин. За последний год , это периодическое состояние усиливается, мешая процессу развития и негативно сказывается на качестве жизни в целом. Различные методы - чистки, терапия, практики и т.п., либо не дают результата, либо эффект от них кратковременный.
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Большая просьба - отписаться здесь по факту получения изделия.
Евгений Борисович
Квадро-Трансфер
Сообщение Евгений Борисович »
Добрый день! Сегодня получил изделие! Спасибо! Готов к тестированию!
Батон
Квадро-Трансфер
Сообщение Батон »
Получил кулон трансфер.При получении и когда держал кулон в руках ощутил прилив ментальной энергии.
Сакурааа
Квадро-Трансфер
Доброго всем) Изделие получила, резкое головокружение, как будто-то моментальное сосредоточение энергии в области Аджны.
янреена
Квадро-Трансфер
Сообщение янреена »
интересно, частоты уже подавались при получение на изделия или сами по себе так фонят?
Батон
Квадро-Трансфер
Сообщение Батон »
янреена писал(а): ↑Пт май 01, 2026 10:57 интересно, частоты уже подавались при получение на изделия или сами по себе так фонят?
Так вторые части в магазине лежат,а там полно кулонов QM, от них похоже фонит плюс все остальное.Если так будет фонить то никакой оргон не прочувствуешь.
Сакурааа
Квадро-Трансфер
Доброго всем) Что то вирусное подцепила, голова, горло, общая слабость. Может и совпадение, но болею простудными крайне редко , забыла когда в последний раз такое было. Головокружение так и присутствует.
Батон
Квадро-Трансфер
Сообщение Батон »
Сакурааа писал(а): ↑Сб май 02, 2026 4:42 Доброго всем) Что то вирусное подцепила, голова, горло, общая слабость. Может и совпадение, но болею простудными крайне редко , забыла когда в последний раз такое было. Головокружение так и присутствует.
Это перегруз и чистка.Почитай отзывы про тестирование изделий QM там бывало что сердечный приступ случился,скорую вызывали.Думаю что вторые части изделия нужно изолировать и давать конкретно оргон с радионика.
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Добоого времени всем.
Частоты пока не подключали, подключение начнется с понедельника. Ждем когда изделия еще до кого -нибудь доедут. Первая подключенная частота будет соответвовать "заземлению".
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Оргонит сам по себе является аккумулятором жизненной энергии, поэтому ощущения при первом контакте могут быть разными. Самым главным потребителем энергии является головной мозг, поэтому при первом контакте с изделием могут возникать ощущения там, где есть её недостаток, например в верхних центрах.
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Аура писал(а): ↑Сб май 02, 2026 9:48 Доброго всем) Что то вирусное подцепила, голова, горло, общая слабость.
Доброго времени.
Любую простуду можно рассматривать, как коррекцию иммунитета потому, что в процессе выздоровления иммунитет повышается и корректируется.
Можно так-же сказать, что изменение (повышение) уровня жизненной энергии может влиять на иммунитет, и организм начинает отторгать энергии которые "дремали" и никак не проявлялись.
Сакурааа
Квадро-Трансфер
Аура писал(а): ↑Сб май 02, 2026 10:06
Доброго времени.
Можно так-же сказать, что изменение(повышение) уровня жизненной энергии может влиять на иммунитет, и организм начинает
Благодарю Аура. Я нормально, спокойно отношусь к таким процессам, для меня это опреденный показатель трансформации . Всегда так было и есть, любые переходные этапы могут протекать через заболевание.
Аура
Квадро-Трансфер
Сообщение Аура »
Батон писал(а): ↑Сб май 02, 2026 9:11 Почитай отзывы про тестирование изделий QM там бывало что сердечный приступ случился,скорую вызывали.Думаю что вторые части изделия нужно изолировать и давать конкретно оргон с радионика.
Вероятно не стоит представлять силу разных изделий, которые излучают что-то куда-то далеко. Радионик да, он питается из розетки 220 Вольт, там мощность приличная и излучается метров на двадцать. Изделия, не имеющие внешнего источника питания, обычно работают при непосредственном контакте с пользователем, и если и фонят, то очень не далеко. Поэтому не обязательно думать, что офис сильно..чем-то фонит..) Поэтому то, что кто-то чувствует эффекты еще до подключения частот, это базовая работа оргонита.
