Проект Энергия
Проект Энергия
Подробнее про Энергии
Все стеклянные изделия Quantum Magic содержат Энергию3 и четыре вида Пандор (Пандора White, Пандора Black, Пандора Анахрон, Пандора Blue) + информационная компонента конкретного изделия.
Любой кулон - это мини версия Энергии3.
Ниже посты и видео, в которых подробнее рассказано, что такое Энергия, про историю создания, принцип работы и варианты использования.
Описание проекта Энергия
Видео Энергия2 - о первых Энергиях и технологии производства
Видео про Энергию3 с отзывами пользователей
Про кастомное изготовление Энергии3
Подробнее про Пандоры
Стеклянные изделия сейчас выпускаются нескольких видов:
Энергия3 (октогон);
Кулоны - маленький (25 мм), средний (40 мм), большой или ++ (50 мм);
Стёкла без подложки 25 мм - это два изделия ПК и АТ10.
Проект Энергия
Задал вопрос один старый со стажем семинарист и пользователь изделий, в чем разница между средним кулоном 40мм и ++ кулоном 50мм(в вопросе было Чудо, но по сути это касается конечно всех кулонов, что имеют 3 размера.
Для "бывалых" вроде тема давно очевидна, но вот выяснилось, что нет.... я писал как-то с отзывом конкретным человека, попробовавшим кулон ВК ++ после ВК маленького - там было очевидно, что разница не только в мощности энергопотока от размера стекла - эта разница тоже есть и она вполне значимая, поскольку площадь растет как квадрат радиуса, а мощность от площади до какой-то поры растет вообще не линейно, т/е еще более. Но разница в глубине проработки алгоритмов и резонансов несомых изделием - у более крупного, как у флешки или диска как бы объем для "деталей" больше, поэтому работа _мягче_, но, одновременно, мощнее. Значимо.
Т/е это как книга с разным числом страниц, например словарь-разговорник, толстенький словарь, и полный-преполный словарь из нескольких томов.
Это же касается и разница между 25мм и 40мм кулонами.
По этой же причине самоделка дает несколько более "жесткие" эффекты.
По этой же причине изделия внутри Э3 (октагона) имеют очень высокий потенциал, хотя их на себе таскать сложно :) поэтому там где-то есть гармоничная середина (ну или сочетать с кулоном можно).
Как-то так :)
Проект Энергия
вдогонку моему комментарию про размеры, пришел развернутый отзыв именно про это, и я подумал, что его стоит опубликовать целиком:
"Согласен абсолютно с разницей кулонов маленьких, средних и больших.
Так как у меня есть кулоны(разные) всех размеров, то могу сказать точно, кулон маленький, он чувствуется, реально работает, но это словно струя из домашнего водопроводного крана. Его можно усилить практиками, той же Гимнастикой Гермеса, итп, и поток становиться сильнее, Но начинка то та же, то есть с маленьким кулоном можно усилить эффект какими то доп практиками ГГ или например Исцеляющим импульсом итп.
Кулон 40мм, чувствуется как пожарный гидрант, мощная струя, которая сметает все и тушит пожар. Совсем не сравнима с струей из крана.
Хотя разница 25 и 40 мм небольшая, но ощущается именно так. Там можно и не усиливать, и так оч мощный поток.
А вот 50мм, я прям ощущаю как слив воды в дамбе, Я не преувеличиваю. Я когда купил 50мм первый раз, я был в шоке. Это то что размывает все на пути.
Поэтому да, разница между 25, 40 и 50 мм, она не линейна. (Как и цена кстати, а хотелось бы))))
Я хоть и усилил наверно свой кулон (40мм кулон Чуда) трансляцией, но думаю в ближайшем времени купить еще Чудо 50мм, это совсем др мощности.
40мм я купил во первых потому что у меня тогда свободных денег не было на 50мм(а это еще во время акции), но и мне оч понравился цвет 40мм Чуда, он был серый, а на фото 50мм Чуда, он белый(насколько я помню)
и забыл сравнить с самоделками, мое ощущение, что самоделки дают оч сильный резонанс с информационной состовляющей, ощущается сильно, но там нет энергии, что есть во всех кулонах, и это ощущается иначе. Это как если по моим же аналогиям сравнить, то самоделка, как если бы я посмотрел как льется из дамбы вода, я бы получил непередаваемые ощущения от этой мощи, я был бы впечатлен,я сонастроился бы с этим водопадом, и он бы повлиял на меня, на мою жизнь, на мои впечатления. Но мощнее все же быть в самом этом потоке.
Поэтому кстати, имея 40мм кулон Чуда, я перед снов всегда еще смотрю на самоделку, чтоб усилить эффект))"
Все корректно примерно описано, но самоделка + самоделка пандоры или пандора из любого другого кулона (2.4 самый дешевый вариант) будет все еще жесткой но более эффективной. И, кстати, если уж говорить об умножении эффективности, то тут есть несколько опций разных, я про это тоже повторюсь:
- использование аудио для КРИК-а (даже без прибора), т/е по сути тех же "данных" но в виде детального аудио трека.
- в бесплатном режиме, кроме самоделки можно добавлять обработку фото ботом
- трансляции (а тут можно поиграться с режимами и стерео)
Это не только про Чудо очевидно, про все изделия.
Что касается цвета кулонов, то он особо на параметры не влияет, серо-черный да, использовался этот раз для донышек 40мм, они же все готовые идут, но там есть свои плюсы и минусы у серебристых и черных :) по сути - примерно одинаково. Вообще цвет на любом объекте слегка влияет (не только на наших изделиях, но на любых энергоактивных объектах это просто более заметно), однако я стараюсь использовать нейтральные варианты, которые не влияют на проявленность изделия никак.
