Свет, электрический ток, радиоволны, магнитные поля могут переносить и самое главное -кратно усиливать биополя и биоэнергию. вот схема активации света газоразрядной лампы или плазменного шара- озонатора с помощью лент перекрученных бумажных фракталов, порошков особых минералов, камней со святых мест, сакральных материалов, паутины. .сразу расширяет биополе головы и чакры. Более мягкое поле по сравнению с активацией через провода удлинителя. Порошки определенных минералов,шунгита,турмалина,камней и земли со святых мест, сорбентов, бракшун перкручены на скотче на медной проволокой. от тепла лампы выделяются лечебные ионы турмалина.
Частоты газоразрядной лампы около 1000кгц. Поэтому она лечебна и волны отражаются от абажура или фольги внутрь и резонируют , переотражаютя, сталкиваются и фрактализуются
При включении лампы сразу ощутите накачку чакр, биополя.
Не ожидал такого сильного воздействия. Лечится нос,глаза.затылок, голова.сразу на расстоянии.
Китайский плазменный шар озонатор..с моими фрактальными шнурами.для,направленности одевается,цилиндр с бумажными фракталами и фольгой.
После облучения в течение часов, а затем выдержки 1-3 суток газоразрядная лампа 20ватт (или плазменный шар) с насадками хорошо улучшает вкус майонеза, любого растительного масла, вина, пива, порошка кофе, , сливочного масла… все напитки становятся немного жгучими, приятно щиплют язык, долго действуют на рот, пищевод. Долго играющие во рту. И если держать во рту, то лечат зубы, десна, горло и скулы.все напитки ощущаются в желудке! Сливочное масло через сутки ближе к сливками вкус, подальше от маргарина. Пиво и вино как симфония во рту. Растительные масла с кислинкой...
Потом без лампы продукты с большим уже биополем продолжают улучшаться в течение 1-3 суток.
Аналогичное воздействие в микроволновке с насадками без металлов.
После облучения активированным светом спины 2 суток я с подтягивания на дереве 11 раз вышел на 15раз. до этого плюс 1 через день было. график роста рекордов сообщу- кто интересуется
АКТИВАЦИЯ СВЕТА И ТОКА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БИОПОЛЕЙ
- Сергей Ивлев
- Сергей Ивлев
Активация тока нанокавитационной водой и фракталами. Засунуть в литровую или 1.5л бутылку шнур удлинителя из розетки длиной не менее полметра.в бутылке моя нанокавитационная вода. Включите настольную лампу и направ ьте её свет на бутылку. Свет становится,с лечебным биополем. Активироаанный ток дополнительно активирует воду. И свет тоже.получится резонанс. Через минуты биополе воды будет расти и расти.она становится лечебнее.
Обернуть провод несколько раз вокруг кольца из рулона бумажных фракталов с фольгой,плетениями ырактальных нитей.магнитной ленты,ленты фольги и медной проволоки и др.ток и свет становятся с лечебными биополями. Повышают работоспособность.свет активирует напитки,предметы и чистит помещение
- Сергей Ивлев
Встряхивание моих кавитационных насадок в электрическим поле. Вокруг бутылки провод включенной настольной лампы. получается более мутная и пузырьчатая вода
- Сергей Ивлев
Световая биорезонансная камера райха состоит из слоев моих бумажных фракталов,фольги,металлических сеток.внутри газоразрядная лампа или плазменный шар. или лазер. А также лучшие биоактивные материалы.пепел от саи бабы.камни со святых мест и природных порталов.фото чудес.нановода .композиции эфирных масел.порошки трав и настоев с десятками компонентов. Таммы ценной микроылоры. Семена ценных и сакральных растений. Размер не более ящика.две стороны открыты для излучения света,тепла и волн. Работает информационный перенос в свет и волны. действует на всю комнату независимо от длины света из камеры. Как вариант,внутрь помещаем внешний жёсткий диск с открытием видео божественных чудес, он внутри вращается и создаёт переотражение торсионных полей.
- Сергей Ивлев
Продолжение рекордов подтягивания. Через 3 суток после 15 раз уже 18 раз. Две ночи облучался.лампой или плазменным шаром на удалении 2 метра.ннвероятно. массаж спины не делал
маргаритка1122
The description you shared about gas-discharge lamps, plasma ozonizers, minerals, and biofields is not supported by medical or scientific evidence. Claims that such setups can “activate chakras,” “heal teeth,” or “improve food taste through bioenergy” don’t have validation in physics, biology, or clinical research.
What is known:
What is known:
- Gas-discharge lamps and plasma balls do emit electromagnetic fields and visible light. At high exposure levels, they can be harmful (ozone generation, UV radiation, risk of burns or shocks).
Tourmaline and shungite are popular in alternative wellness, but their effects are not scientifically proven beyond basic mineral properties (they don’t produce therapeutic ions in meaningful quantities).
Microwaves and reflective foil should never be combined — it’s a fire and safety hazard.
- Good nutrition, hydration, and sleep.
Regular exercise and progressive training (your pull-ups increasing could be explained by recovery and conditioning, not energy lamps).
Stress-reduction techniques like breathing exercises or meditation, which do show measurable effects on well-being.
