Семинар "Структура мозга: повышение частотности и уровень программиста"
Аура
Сообщение Аура »
Семинар
“Структура мозга: повышение частотности и уровень программиста”
Мы начнем обсуждать и практиковать уровень программиста, потому что это стало не просто актуально, но и доступно по ряду внешних условий, которые, однако, многие относят в разряд неблагоприятных, негативных. Но именно неблагоприятные условия заставляют человека развиваться, тогда как комфортные, благоприятные, расслабляют и способствую деградации. И дело здесь не в том, чтобы страдать при неблагоприятных условиях, а чтобы использовать определенные внешние условия для развития, то есть для определенных энергетических усилий.
По сути структура мозга – это инструмент для управления мозгом. А нужен ли вообще этот инструмент? Обязательно, если вы хотите прожить осознанную, наполненную жизнь и продолжить жить в другой жизни, так как это дано не всем. Либо вы управляете мозгом, либо мозг управляет вами.
Проблема функционирования мозга в современном мире – это вопрос наличия построенной структуры мозга. Структура мозга – это вопрос целостности. В реальности все, кто пытается развивать мозг, не понимают, что это в принципе такое и как его можно развивать, не видят его целостности и развивают одно, приводя в итоге к переразвитости одних отделов и функций мозга, в ущерб другим. В современном мире, где мозг итак разбалансирован из-за повышения ритмов и особенностей информационного пространства, попытки его развивать без понимания целостной структуры приводят к еще более сильному мозговому дисбалансу.
Актуальность
Семинар Структура мозга актуален в данный момент из-за ситуации с мировой пандемией. Человек по большей части оказался дезориентирован и напуган. И это хорошо, потому что явилось лакмусовой бумажкой его состояния, а точнее, состояния его мозга. Если бы человека не напугал ковид и цифровизация, его дезориентированность и неспособность найти внутреннюю опору в собственном мозге и процессах в нем протекающих, могла бы быть не так явна. Второй аспект актуальности связан и противодействием вакцинации и вирусу, противопоставлении структуры вакцины или структуры вируса структуре мозга, и подробнее будет описан ниже.
Что может дать созданная структура мозга
1. Мозг в его практическом значении было бы правильно рассматривать с позиции мысли. С позиции мысли, мозг имеет свою природу, энергию и направление. Созданная структура мозга задает направление и энергию мысли. Куда можно направить свою мысль? Да куда угодно. Вопрос в том, кому угодно и угодно ли это вам или любое желание навязано извне. И это тоже решается созданием структуры мозга. Мысль обладает энергией и материальностью, поэтому способна воздействовать на окружающее пространство. Посредством созданной структуры мозга можно значительно повысить свое влияние на пространство. Это первое.
2. Второе, очень часто запрос пользователей стоит на наполнение энергией. Но нужно понимать механизмы циркуляции энергии, а не просто желать много энергии в количественном плане, где в итоге энергия все равно будет слита непонятно на что. Мозг постоянно вырабатывает определенную тонкую энергию. Энергию весьма ценную, потому что никто и ничто на Земле и никакой другой орган в теле человека не способен вырабатывать эту энергию. В созданной структуре мозга эта тонкая энергия способна накапливаться и трансформироваться, то есть направляться на высшие функции, которые связывают со сверхспособностями человека, например, бессмертием. Без созданной структуры мозга, энергия теряется, то есть уходит вовне, как жидкость утекает через дырявый сосуд.
3. Третье, можно рассмотреть структуру мозга с позиции развития сознания, а потенциально, и сверхсознания. Мысль – это источник возбуждения для внутреннего энергетического пространства, или микрокосма, которое в итоге влияет на внешнее пространство. Пока мысль, как активность, возбуждается посредством внешний импульсов, сознание остается незадействованным, или спит. На самом деле мы сейчас живем в мире спящих сознаний и разбудить свое сознание означает качественно встать на ступень выше относительно спящих сознаний. Контролируемый мозг управляется не внешними, а внутренними импульсами – импульсами намерения, концентрации, текущей стоящей перед мозгом задачи. Можно сказать, что сознание – это и есть управляемая мысль.
4. Четвертое, актуальное для многих сейчас последствие создания структуры мозга – оздоровление тела. Тело прилагается к сознанию, а не сознание к телу. Многих сейчас беспокоят либо ковид, либо постковидные симптомы, либо, что более серьезно, последствия вакцинации. Можно конечно идти методом борьбы и противопоставлять силе вируса или вакцины различные физические и даже энергетические средства. Все они в принципе эффективны более или менее, но все равно в той или иной степени, зависящей как раз от структуры мозга. Даже сила иммунитета завязана на силу сознания и не может быть усилена без усиления сознания. То есть любое физио- или энерготерапевтическое средство в принципе эффективно настолько, насколько мозг может его воспринять. Одно средство помогло одному человеку и может не помочь другому, потому что его мозга находится в других настройках. Другой момент, что вакцина, что вирус – это определенная структура. Кстати, довольно простая, и поэтому эффективная и проникающая. Созданная структура мозга позволяет не просто избавляться от последствий того или иного воздействия, а в принципе регулировать проникновение в тело тех или иных структур. Структуре вируса или вакцины может быть противопоставлена структура мозга, если создана.
5. И пятое, это программирование. Нужно понимать, что построение структуры мозга – это не просто механика определенных движений или последовательности, это в первую очередь погружение в познание сути энергетических процессов построения программной структуры. Можно сказать, что построение структуры мозга – это построение программы себя, или то, что эзотерики называют познанием себя. Просто здесь легко начать рефлексировать и познавать свои рефлексы и Эго, а не себя, во что собственно большинство философских эзотерических школ и упираются. Ведь что такое служебная управляющая программа ГЭИП, это набор определенных алгоритмов. Построение структуры мозга является по сути таким же набором алгоритмов, но действующих не в макрокосмое, а в микрокосмосе. Построив программу или структуру собственного мозга, вы в состоянии чисто гипотетически создавать и внешние управляющие программы, то есть влиять на внешний материальный мир непосредственно, как творец, если осознанно подойти не только к построению, но и к пониманию сути (структуры) построения программ.
Рекомендации по изделиям:
Кристаллические эссенции
Ноокулон I Ментал
Ноокулон I Концентратор
Карта Алхимия II ЭТ
Ноокулон II
Повязка Навигатор
Очки CV
Рекомендации к изделиям являются опциональными и повышают эффективность практики, но не являются обязательными.
Даты проведения семинара:
27-28 ноября 2021
Место проведения:
г. Москва, м. Аэропорт, ул. Черняховского, д. 5 к.1. (Культурный центр "Просветление").
Стоимость семинара:
19 тыс. руб. при оплате до 22 ноября.
21 тыс. руб. при оплате после 22 ноября.
Цена для ЧК Саморазвитие:
12 тыс. руб. при оплате до 22 ноября
14 тыс. руб. при оплате после 22 ноября.
Количество мест ограничено.
Бронь на семинар производится после полной оплаты или внесения предоплаты в размере 5 тыс. руб.
Заявки на семинар присылайте на mindmachine@bk.ru
Аура
Сообщение Аура »
Задавайте вопросы по семинару, если есть.
Орг информация по ковид ограничениям/отелям для участников из других городов скоро появится в ветке.
кросби
Сообщение кросби »
Аура, Добрый день.Очно посетить семинар не могу,но с удовольствием купил бы запись(сейчас это самый тренд :)).Или серию пошаговых видео,теория+практика.Я думаю материал там настолько обширен,что даже для посетивших ,несколько видео уроков будет хорошим подспорьем для усвоения материала.Впрочем это уже давно обычная практика семинаров:пару дней работа с мастером,а на выходе покупка видеоматериалов.
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
Поддерживаю идею Кросби, с пониманием, что очные занятия нельзя заменить. Но лучше приобрести запись, или провести онлайн (или заочно), чем ничего.
Аура
Сообщение Аура »
Именно семинары по мозгу отличаются тем, что процент невербалки при восприятии комплекса еще выше, чем в других направлениях. Поэтому не хочется идти на поводу у этого актуального направления, понимая, что эффекта при использовании видео комплекса не будет практически никакого. Лучше собирайте людей на семинар в Краснодаре, Новосибирске или Болгарии, мне проще приехать в другой город или страну с семинаром, чем кому-то заниматься по видео, тем более, что и так постоянно нахожусь в разъездах, можно совместить полезное с полезным, приятное с приятным. И я не буду озвучивать такие банальности, что кому надо, найдет возможность. Комплекс действительно уникален и актуален. Кто придет или не придет, все по Небу. При большом количестве запросов лучше повторить мероприятие или провести в другой локации, чем использовать запись, поверьте :)
Аура
Сообщение Аура »
Уточнилось место и время проведения семинара.
27 ноября 14.00 - 18.00
28 ноября 13.45 - 17.45
Культурный центр "Просветление", м. Аэропорт, ул. Черняховского, д. 5 к.1.
Аура
Сообщение Аура »
Основной формат практической части - сидя. На семинаре предоставляются коврики для йоги, поэтому, если вы не уверены, что вам комфортно будет сохранять сидячее положение длительное время на коврике, по желанию можно взять с собой подушку для медитаций, плед либо мягкое одеяло.
Рекомендуется отказаться от любой твердой пищи в день семинара, или хотя бы не есть 4 часа до начала.
По всех вопросам обращайтесь +7-917-570-09-21 Дмитрий.
Шура
Сообщение Шура »
А если физически нет возможности, будет ли запись и покупка видео?
Аура
Сообщение Аура »
Осталось 3 места.
Аура
Сообщение Аура »
Осталось 1 место, на него есть 2 брони, но все без предоплаты. Кто еще думает, определяйтесь в течение завтрашнего дня.
Шура писал(а): ↑Чт ноя 18, 2021 14:00 А если физически нет возможности, будет ли запись и покупка видео?
Прочитайте 2 сообщения выше. Вам - только на очный семинар)
Аура
Сообщение Аура »
Спасибо всем участникам семинара, хотя на фото половины нет.
Приятно радует, когда на семинар собираются люди не только из других городов, но из других стран.
Следующий очный семинар планируется по латиноамериканским практикам предварительно в Канкуне, Мексика 21-23 января. Все подробности будут в ближайшее время.
Константинъ
Сообщение Константинъ »
Аура, благодарю Вас за чудесный семинар. Ощутил на практике что такое усилия мозга, синхронизация, целостность. Почувствовал свой мозг и его основные отделы. Теоретическая часть семинара открыла новые понятия и помогла увязать между собой имеющиеся и их практическое применение. Отдельно отмечу настрой на практику, важный для меня аспект взаимодействия между мастером и учеником. Картина мира стала объёмнее и интереснее.
андрей ти
Сообщение андрей ти »
После семинара некоторое время по-другому ощущается свое расположение в пространстве. Несмотря на мои личные сложности в исполнении комплексов, связанные с необходимостью долго сидеть неподвижно, три часа ощущались как полтора. Время в процессе качественной проработки комплекса куда-то пропадает.
При этом для правильного выполнения комплекса критично наличие навыка именно создания внутреннего усилия, а не визуализация или проговаривание.
Лично мне очень зашло.
Айген
Сообщение Айген »
Хочу поблагодарить организаторов за семинар. Для меня был необычным взгляд на развитие мозга как часть тела. Так как обычно под развитием мозга понимается выполнение каких-то интеллектуальных задач. Но ведь мозг - это действительно орган, а не вычислительная машина. В первые полчаса первого дня была мысль, что выдержать будет сложно, так как сидеть долго в одном положении было очень тяжело. Но потом тело немного привыкло и получалось временами сосредотачиваться на практике. Конечно, и сосредоточение давалось с трудом, но на второй день стали немного понятны основные моменты - собранность, целостность и синхронизация. После второго дня ощущения были глубже, как будто удалось внутри что-то затронуть. Теоретическая часть семинара органично сочеталась с практикой (и давала возможность мышцам немного отдохнуть :)). Также спасибо за прекрасный чай!
Аура
Сообщение Аура »
андрей ти писал(а): ↑Вт ноя 30, 2021 18:54 После семинара некоторое время по-другому ощущается свое расположение в пространстве
После семинара иным может ощущаться и событийный поток.
