Ошибка чтения 1
Кипер
Ошибка чтения 1
Сообщение Кипер »
Здравствуйте!
Может так кто-нибудь заметит мое сообщение и ответят на него.
После того как была перезалита информация на microSD Навигатор-2 пикает при включение, не загружается и выдает красную надпись "Переставьте microSD!".
Если microSD вставить после включения прибора, то тест памяти показывет ошибку чтения 1.
Компьютером microSD читается очень хорошо.
Форматировал после этого несколько раз разными программами microSD и к сожалению, ничего не помогло.
Помогите, пожалуйста
Алексей Крячко__
Ошибка чтения 1
Сообщение Алексей Крячко__ »
Здравствуйте, карта памяти должна быть вставлена до того как включается в работу прибор. Иначе потом он ее не будет видеть и совершенно справедливо будет выдавать ошибку чтения.
Если при включении карта не работает и выводится сообщение "переставьте Micro SD",
то тут два варианта
- неисправность самого слота карты памяти (неконтакт)
- неправильно была отформатирована карта памяти
- новая карта памяти, которая не поддерживает режим SPI
если у вас прибор до перезаливки нормально работал, то первый пункт отпадает
скорее всего вы отформатировали карту памяти в exFAT, а для ее нормальной работы нужно отформатировать в FAT32.
попробуйте проверить какой у вас был формат карты
Кипер
Ошибка чтения 1
Сообщение Кипер »
И правда, совсем вылетело из головы про FAT32 :)
Зачем-то форматирую флешку в NTFS и жду чего-то :wiz
Ну пусть будет специальная тема посвященная моей глупости 8)
Вернуться в «Навигатор»
