Магнит любви
Дарья миронова
Магнит любви
Сообщение Дарья миронова »
Магнит любви как переключать в режимы и как производить активацию ничего не понятно в личном кабинете
Re: Магнит любви
Регистрируетесь личном кабинете, выбираете имя и пароль английскими буквами.
Вместе с кулоном в комплекте наклейка с номером, это и есть индентификатор изделия.
Регистрируете в своей учетной записи НОВОЕ ИЗДЕЛИЕ, ноокулон, вводите его номер.
После этого в списке МОИ ИЗДЕЛИЯ появится ноокулон с этим номером и возможность менять его режимы работы.
Аура писал(а):Пользовательские режимы
Пользовательские режимы работы ноокулонов отличаются по уровням доступа к “прошивке” ноокулона, или возможностью сознательного управления некоторыми параметрами работы алгоритма.
1. Режим Auto. Самый оптимальный режим, при котором всеми параметрами полностью управляет “прошивка” оператора, другими словами, его подсознание, и некоторые ПО оператора программного уровня, например, поведенческие программы.
- возможность операторского управления отсутствует
Все ноокулоны по умолчанию работают в режиме Auto.
2. Режим Medium. Средний уровень доступа к управлению прошивкой ноокулона.
- операторское управление скоростью. Имеется в виду скорость протекающих процессов (частотные характеристики) на микроуровне, в основном это скорость обмена данными прямой-обратной связи. Это основной параметр управления работой ноокулона, это – “газ-тормоз” процесса. По умолчанию выставлена средняя скорость.
3. Режим Power. Высокий уровень доступа к управлению прошивкой ноокулона.
- операторское управление плотностью сопряжения. Изменения плотности сопряжения влияет на объем поступающих данных. А это, в свою очередь, определяет, насколько тонко алгоритм будет реагировать на реально протекающие процессы. По умолчанию выставлена средняя степень сопряжения.
- операторское управление уровнем доступа к интегральному полю. Условно говоря, через оператора кулон получает доступ к управляющим программам, в которые в данный момент включен оператор, или его интегральному полю. На практике это означает, что опосредованно кулон получает доступ ко всей сфере взаимодействий оператора, от родственников до коллег, но не к их “атрибутам индивидуальной служебной управляющей программы”. Другими словами, если оператор хочет расширить сферу действия кулона (к примеру, руководитель хочет расширить работу пакета программ на своих подчиненных), уровень доступа можно повысить, если сконцентрировать локально на себе любимом – установить самый низкий. По умолчанию выставлен низкий уровень доступа.
Программа для автоматического переключения режимов ноокулонов
http://myinfospace.ru
Для переключения режимов требуется:
1. Зарегистрироваться
2. Привязать идентификатор изделия к зарегистрированному имени
3. Изменить режим для соответствующего изделия в соответствующем разделе
Переключение режимов работы ноокулонов в автоматическом режиме происходит не сразу, в среднем это занимает 10-15 мин. (в некоторых редких случаях - до 30-40 мин.)
Дарья миронова
Re: Магнит любви
Спасибо большое, все получилось)
