Итак, товарищи, пришло время обновлять прошивку для Навигатора-2. Существующая версия (3.03), которая записывалась во все выпущенные приборы была сделана почти год назад, в ней были обнаружены ошибки, а также на нее сделаны доработки. Получилась версия 3.10.
архив с прошивкой navig2_v310.bin и файлом f_write.txt
https://yadi.sk/d/oNSKqi_S3UhF4n
Инструкция для версии 3.10 в pdf с цветом (большой объем ~ 9.2 Мбайт )
https://yadi.sk/i/CHQeUNug3UhG3z
Инструкция для версии 3.10 в pdf в черно-белом варианте (средний объем ~ 3.94 Мбайт)
https://yadi.sk/i/gXEupl8_3UhGRu
Навигатор-2 прошивается с помощью программы navprog3.exe
Чтобы записать новую прошивку, нужно сделать следующее :
1. перевести прибор в режим программирования. Из меню "служебные" -> "замена программы".
Потом выключить.
2. Подключить к USB и включить прибор. Экран должен быть черный и должен гореть светодиод белый.
3. Прибор должен обнаруживаться Windows.
4. Следовать инструкции по программированию (ссылка ниже) для установки драйвера.
Указать для установки драйвер, ссылка на который ниже.
5. Распаковать программу для прошивки из архива navprog3.zip (ссылка ниже)
6. Скопировать в одну папку к этой программе содержимое архива с прошивкой, включая файл f_write.txt. ссылка на этот архив - первая в сообщении.
7. запустить navprog3.exe
Драйвер для работы программатора
https://yadi.sk/d/WPUrhYON3U4wjG
распаковать и указать содержимое этой папки при установке !
Файл новой программы для прошивки Навигатора-2 (называется navprog3.exe, заархивирована zip) :
https://yadi.sk/d/wiMGZE6d3UhFBs
Описание по программированию. Оно сделано еще для первой программы, предназначенной для Навигатора-1.
Но суть его остается прежней, кроме проверки контрольного кода прошивки Навигатора-2. Если его нет - работать не будет.
https://yadi.sk/i/qNad1QPM3LBaPr
НАВИГАТОР-2. Новая прошивка 3.10
Алексей Крячко__
Алексей Крячко__
Re: НАВИГАТОР-2. Новая прошивка 3.10
По поводу программы для прошивки Навигатора-2 скажу следующее. Сделана эта программа для того, чтобы записывать в прибор прошивку, соответствующую Навигатору-2. Для чего в прошивку внедряется контрольный код, который эта программа проверяет. Это самое простое для защиты от "дурака" если кто попытается записать в Навигатор-2 прошивку от Навигатора первого. А такое возможно, поскольку контроллер в обоих приборах один и тот же. Но это приведет к неработоспособности, возможному выходу из строя аппарата. Перевести снова в режим программирования можно будет только аппаратным методом.
Так что ВАЖНО : смотреть, что у вас за прибор. Если Навигатор-2 - не пытаться "скормить" ему прошивку от Навигатора первого, и наоборот - тоже недопустимо, т.е. новые прошивки от Навигатора-2 записывать в Навигатор.
В дальнейшем в этой теме будет все про новые прошивки для Навигатора-2. Для предыдущей версии прибора есть своя тема, где выложены прошивки.
Что касается прошивок и программы. У Навигатора-2 различие с предыдущим прибором в использовании контрольного кода. Никакого специального шифрования и чего-то еще не делалось по одной простой причине - возможности использования фирменной программы от Atmel для прошивки, например SAM-BA или SAM-PROG. Эти программы записывают bin-файлы, контрольный код им не мешает.
Но опять же, нужно четко смотреть что за прибор у вас в руках и откуда вы записываете прошивку.
Все прошивки для Навигатора-2 начинаются как "navig2_"
соответственно все прочие что были - для первой аппаратной версии Навигатора.
Последний раз редактировалось Алексей Крячко__ Пн апр 23, 2018 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Крячко__
Итак, что нового в прошивке 3.10 в отличие от 3.03.
1. Исправлен ряд ошибок. Наиболее критичные были связаны с открытием файла аудио для сопровождения базовых сессий, индексацией текстов меню при работе на английском языке и сохранением установленной формы модуляции для базовых сессий.
2. Добавлены 3 базовае сессии :
Mind Healing 2, A_Hypnos и T_Hypnos.
3. Сделано управление спектром шума. Теперь можно выбирать один из 4-х типов шума на слух или установить "OFF" - тогда шум будет выключен везде. Распространяется на все сессии и тест-сигнал.
4. Сделана возможность выбирать 1 или 2 полупериода включить для модуляции в форме синуса (sin) и форме ассиметричного синуса (asin). Это две независимые настройки. В приборе раньше всегда использовался только один полупериод для этих форм модулирующего сигнала. Сейчас можно включить два полупериода, при этом частота стимуляции будет автоматически скорректирована. Распространяются эти настройки тоже на любые сессии, где будет использоваться модуляция с этими формами, а также на тест-сигнал.
5. Некоторые незначительные добавления введены. Так, например при выборе базовых сессий после выбора самой сессии через меню, курсор автоматом устанавливается на "Запуск" и достаточно еще раз нажать "ввод" чтобы запустить сессию.
Переделана инструкция по работе с ПО версии 3.10, а также с самим прибором, в конец инструкции добавлено содержание.
Константинос
Пожалуйста дайте более подробное описание данному пункту
2. Добавлены 3 базовае сессии : Mind Healing 2, A_Hypnos и T_Hypnos.
И если это возможно добавьте полные описания сессий с их возможностями на официальную страницу http://www.mindmachine.ru/photosonix/navigator.htm
Константинос
Благодарю, а что насчет двух остальных сессий?
Константинос
Далее по тексту...
Далее по тексту...
