Новинка!
Лумина (Lumina) — майнд машина Photosonix
Re: НОВИНКА! Lumina — майнд машина Photosonix.
1. Очки Premium какого цвета, только белые или есть и индиго? ( на сайте фотосоникса нет комплекта Lumina + Premium).
2. Встроенный АА литиево-ионный аккумулятор 800mAh. в случае его выхода из строя можно ли его извлечь и найти замену самостоятельно ? можно ли в этомм случае использовать обычные АА батареи или конструкция не позволяет?
Последний раз редактировалось всенн Вс фев 11, 2018 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Очки белого цвета, самые популярные в продаже. У фотосоникса сейчас все очки со светодиодами яркого свечения уровня премиум. Мы оставили название "премиум" в описании комплектации, так как на форуме много сообщений об очках стандарт и премиум, что бы было ясно о каких очках идет речь в текущей комплектации.всенн писал(а):1. Очки Premium какого цвета, только белые или есть и индиго? ( на сайте фотосоникса нет комплекта Lumina + Premium).
2. 10 очень популярных 5-10 минутных сессий DayDream™ -это какие-то новые дополнительные сессии к 36 сессиям Luma, или это только подборка 10 самых популярных коротких (5-10 минутных) сессий из этих 36 сессий Luma, просто выделенные для удобства пользователя в отдельную группу?
3. Встроенный АА литиево-ионный аккумулятор 800mAh. в случае его выхода из строя можно ли его извлечь и найти замену самостоятельно ? можно ли в этомм случае использовать обычные АА батареи или конструкция не позволяет?
Количество сессий увеличилось по сравнению с Лумой до 50-ти. По соответствию с прежними сказать не могу, модели Лума уже нет в наличии, что бы сравнить.
Аккумулятор извлечь можно. Найти аналог любого аккумулятора сейчас не проблема.
Батарейку вставлять нельзя, будут проблемы, если вы включите прибор на зарядку.
- Княжна Инстасса
А как правильно подключить аудиостроб-диск? Когда подключаю диск к машинке, звук идёт, а очки не работают.
Описываю. Наушники в свое гнездо, очки в свое а шнур джек-джек (прямой в комплекте) в свое гнездо , где муз. знак. Если все в нужных разъемах, далее включаем Лумину, кнопкой слева- вверх нажимаем, смотрим на экран , должно быть написано- AudioStb. Включаем плеер, на котором диск, делаем громкость на всю, Если очки колор трек , то и яркость на Лумине на всю, а на очках регулируем до нужного.Звук убавить до нужного можно на Лумине.Княжна Инстасса писал(а):А как правильно подключить аудиостроб-диск? Когда подключаю диск к машинке, звук идёт, а очки не работают.
Алексей Крячко__
там на самом деле стоит NCR14500AA, он близок по размерам к АА, становится в ячейку этого аппарата, хотя и не идентичен по размерам (если вымерять в десятых долях мм). А что касается напряжений, то для данного аккумулятора напряжение как и для других литиевых составляет 3.7В. А для обычных батареек напряжение 1.5В. Соответственно прибор не включится, если будет поставлена батарейка на 1.5В, а при попытке подключить USB начнется заряд и может быть "бух". Поскольку напряжение заряда (конечное) там 4.2В. Надо отметить к чести разработчиков, что они поставили там довольно продвинутый контроллер заряда, который диагностирует и классифицирует устанавливаемый аккумулятор и батарейку 1.5В он просто не должен воспринимать, как и сильно разряженный или неисправный "родной" аккумулятор типа 14500.
Кстати, померил ток заряда от USB. Он составляет 480мА, т.е. почти по-максимуму для USB.
Можно ли в эту майнд машину загружать сесии , как в InnerPulse .
