Фракталы своими руками
Кидаю идею в народ!
Самое простое, конечно взять и распечатать на принтере, это будет работать, но это не совсем то
Я б сказал, что в основе так называемых голографических технологий так или иначе лежат фрактальные структуры, Я не думаю, что формула имеет принципиальное значение, Мендельброт или Юлия... не суть
а вто что суть, так это разрешение, точки на дюйм. Поэтому принтер - не то.
Но
есть же Блю рей, это уже 50 или даже 100 Гб. А вот это уже то
+ есть такая штука, как М-Диск. Оно одно-разовое и реально даёт дырки. Срок хранения - миллениум.
А вот это уже то.
+ есть двусторонние диски, это уже объём.
+ да и никто не мешает наштомповать колоду дискофф....
таким образом, всё что нужно - генераторф фрактолофф (это свободно)
+ блюрей привод,
вперёд!
нюансы есть - но это нюансы......
имхо - должно работать на ура.
удач
Шалтай
Артем север
Re: Фракталы своими руками
Сообщение Артем север »
Нужный привод м-диск https://m.market.yandex.ru/product/1066 ... rom=search
М-диски(для привода) http://www.transelectro.ru/DetailTovar.php?id=00014791
Программы генераторы фракталов https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Генератор_фракталов
Как то так?
Пчела
Сообщение Пчела »
Андрей Кабанков! Я написал пост о фракталах в этой теме. Посвященный именно самостоятельному изготовлению. На каком основании Шалтай этот пост перебросил в тему колец, неимеющую отношения к фракталам.
Может хватит холить и лелеять этого неприкасаемого? Прошу мой перенесенный пост вернуть обратно.
Артем север
да, это база
есть нюансы. Понятно, что
* класть надо бмп а не жпег
* запись на диск идёт по дорожке, т.е. если кинуть бмп-шка как есть то фрактального рисунка на болванке - не получится, хотя структура останется, конечно
для этого берётся формула архимедовской спирали и вперёд. Здесь есть несколько алгоритмов....
с другой стороны
на ю-тубе есть целый набор видео мендельброд-фрактала в динамическом увеличении до 10^270, да да да не шутки, триста нулей. Если просто вкатать это чудо природы на смартфон и крутить на кристалл, или даже на себя любимого, имхо, эффект будет.
да просто достаточно посмотреть видео......
СтаниФилмТВ
Сообщение СтаниФилмТВ »
Пчела писал(а):На каком основании Шалтай этот пост перебросил в тему колец, неимеющую отношения к фракталам.
Возможно Вы подразумевали под словом "фрактал" , что-то другое. Ну..может и не совсем другое конечно, но и несовсем то, что считается фракталами у других людей..) Может пусть лучше в кольцах?)
тундра
Сообщение тундра »
:) Шалтай балтай писал + есть такая штука, как М-Диск. Оно одно-разовое и реально даёт дырки. Срок хранения - миллениум
у меня гакнулось несколько дисков от вербатима с важной информацией -просто так лежали
теперь обхожу стороной
Шалтай балтай вы что хотите записывать на диск фракталы с помощью нолей и единиц в надежде получить
от них структурирующие поле пространства? что то мне подсказывает что такое свойство поля от дисков не получить
но возможно они будут давать другие пока не изученные эффекты
вот если лазером нарисовать на диске фракталы то это другое дело
тундра писал(а):вот если лазером нарисовать на диске фракталы то это другое дело
именно об этом и речь
Шалтай Балтай писал(а):у меня гакнулось несколько дисков
м-дисков?
тундра
Сообщение тундра »
из линейки AZO
это цитата с другого форума - Фталоцианин сдыхает очень быстро. Эту информацию замалчивают http://www.hi-fi.ru/forum/forum63/topic2200/
из чего были сделаны те вербатимы не выяснял -но опыт имел неприятный
тундра
ок, это немного офф, я гляну.....
основное, что привлекаем в М-дисках - это физическая "дырка". это важно
впрочем я не эксперт, посмотрим....
вообще магия вырождается в рутину :) ну дела....
Шалтай Балтай писал(а):Если просто вкатать это чудо природы на смартфон и крутить на кристалл, или даже на себя любимого, имхо, эффект будет.
эффект есть :)
меня это начинает развлекать 8)
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев »
Вот интересно как начать делать фракталы с нано-уровня, какой физический процесс запустить. И может кто на 3D принтере уже экспериментирует. Например, пирамида из пирамид. При определенных насадках краска будет распыляться соплом пульверизатора на поверхность фрактальными узорами.
Далее, при некой системе расстановке зеркал и\или линз с бесконечными отражениями узоры отражений дадут фракталы.
Также вращение опр. фрактальных насадок в воде. А я давно создаю фрактальные электромагнитные поля фрактальными проводами элтока и антеннами, особенно USB антеннами когда в компе анимации фракталов гуляют по экрану. Фрактальные камеры Райха делаю из фольги.
Но потом ушел в виртуалку.
ВИРТУАЛЬНАЯ САКРАЛЬНАЯ (БИОАКТИВНАЯ) ГЕОМЕТРИЯ
Мною открыто множество биоактивных геометрических построений, рядов фигур. Вначале как трехмерные объекты, а потом нарисованные или отпечатанные на плоскости, на бумаге. Даже карандашом. Но лучше в 3D. Фракталы и Батареи Энеля - частный случай. Например, столкновение острий "конус из конусов", противоплетения узлов, противовращения восьмёрок по двум координатам, серия противо-выворачиваний.
Как проверить? Распечатайте такую картинку или штамп сделайте для фракталов и поставьте пищу на плакат. Вкус должен поменяться жидкость - сделаться лечебной.
Действует и с экрана монитора, и со слайдов, можно на прозрачной бумаге вставить типа линзы в фонарик, на абажур и свет станет биоактивным.
Сергей Ивлев
Спасибочки за идеи
Сергей Ивлев писал(а):Но потом ушел в виртуалку
вот я тоже меркую, что в наш век самое эффективное это цифровые технологии.
Под словом эффективное я понимаю количество трудозатрат к результату.
К примеру
Сергей Ивлев писал(а):Например, пирамида из пирамид. При определенных насадках краска будет распыляться соплом пульверизатора на поверхность фрактальными узорами.
да, это можно делать, но это очень трудо/энергоёмкий процесс.
К тому же нужно понимать, что те изделия которые сделаны в единиченом экземпляре, это НЕ те изделия, которые будут делаться на потоке в случае производства.
К примеру
Есть очень не малая вероятность того, что те же кольца слима поставленные на поток вообще работать не будут. Это я не к тому что бы поспорить, а к тому что бы подумать....
Сергей Ивлев писал(а):Например, столкновение острий "конус из конусов", противоплетения узлов, противовращения восьмёрок по двум координатам, серия противо-выворачиваний.
Не могу сказать что понял, но догадываюсь.
Опять же: Эффективность. Т.е. трудозатраты к результату
эффект есть :)
классная игрушка получилась, деается так:
  1. Идёта на ю-туп и выбираете зум фрактала, к примеру отсюда, какой нрваится
  2. скачиваете его и кладёте на планшет
  3. На планшете ставите на дед-луп, звук можно убрать
  4. На планшет, или рядом, ставите кристалл
  5. дальше возможны опции
    • всё это под голову и баиньки
    • мыслеформу на кристал, и занимаетмся своими делами
основной прикол - это очень просто, любой сможет сделать для себя... хотел сказать, маленький радионег. :)
Джеймс
Сообщение Джеймс »
Использование зум-фракталов для развития концентрации Аура давно выкладывала
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
Шалтай Балтай писал(а):...
[*] На планшет, или рядом, ставите кристалл
[*] дальше возможны опции...
[*] мыслеформу на кристал, и занимаетмся своими делами...маленький радионег. :)
Вероятно :) можно вырастить самому кристалл на фрактале.
тундра
Сообщение тундра »
Джеймс писал(а):Использование зум-фракталов для развития концентрации Аура давно выкладывала
только вот видео не в таком качестве 240р а минимум в full hd а лучше 4К и экран очень желательно должен быть где не видно пикселей с PPi выше 300 типа ретины иначе эффект будет не тот :shock:
Последний раз редактировалось тундра Вт июн 13, 2017 23:12, всего редактировалось 2 раза.
Сергей Ивлев
Я говорю о виртуальном мире.
И почему-то на моей теме Фракталов вы НИ ГУ-ГУ. -viewtopic.php?f=32&t=6468
Но я рад любым встречным инициативам.
Что дают М-диски фракталам, я не понял. Располагается ли записываемая информация на дисках CD, DVD, SSD... на их поверхности в виде фракталов "дырок", ассоциаций точек? Не думаю, иначе бы биополе чувствовалось особое.
ЕСли напихать файлы с фракталами в любой цифровой носитель - пустую флэшку, оптический диск и пр., то данный носитель будет излучать весьма интересное биополе. Но это не сравнить с объемными фрактальными динамическими радиоволнами (когда крутится видео с фракталами с противовращениями в трех плоскостях).
Любой Процессор в материнской плате, кстати излучает хорошее сильное биополе. Даже в выключенном состоянии.
Пример -биополе фракталов в радиусе освещения через бумагу, даже полупрозрачную https://cloud.mail.ru/public/Eksc/wzFoYAZWG Кто чувствует энергию - поймёт.
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Вт июн 13, 2017 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СтаниФилмТВ
Сергей Ивлев писал(а):Любой Процессор в материнской плате, кстати излучает хорошее сильное биополе.
И что-же там.. в процессоре Био?) Всмысле, любое поле.. это биополе? или биополе хоть иногда относится к биологическим объектам , или оно просто Био себе..и Био?..просто какое-то поле?)
Получается, что микроволновка.. излучает очень сильное биополе..)
Сергей Ивлев писал(а):Любой Процессор в материнской плате, кстати излучает хорошее сильное биополе. Даже в выключенном состоянии.
если выключить комп, то процессор горячий ещё будет долго, но это не совсем биополе, это просто тепло от горячих деталей, оно обычно поднимается вверх, можно рукой чувствовать..)
Иван Славов писал(а):Вероятно можно вырастить самому кристалл на фрактале
выращивание кристаллов - это интересная идея, но это несколько офф к теме
если есть нарабботки - поднимите ветку, я с удовольствием почитаю
Сергей Ивлев писал(а):И почему-то на моей теме Фракталов вы НИ ГУ-ГУ.
это ж Ваша ветка :)
Сергей Ивлев писал(а):Но я рад любым встречным инициативам.
Да у меня пока нет в этом плане ничего. Просто пара идей.
Сергей Ивлев писал(а):Что дают М-диски фракталам, я не понял
Дырки. Фрактал должно быть видно глазом на поверхности носителя.
Сергей Ивлев писал(а):SSD
ССД-шка интресная идея, я думал об этом, но там другой тип ностиеля, он перезаписываем... это несколько не то, хотя может сработать, нужно пробовать всё....
Сергей Ивлев писал(а):Но это не сравнить с объемными фрактальными динамическими радиоволнами (когда крутится видео с фракталами с противовращениями в трех плоскостях).
Сергей, Вам здесь и карты в руки, я далеко не считаю себя экспертом в теме :oops:
Мы несколько отклоняемся
давайте я задам вектор, попробую по крйне мере.
Дорожки на ДВД диске располокаются в виде архимедской спирали. Формула архимедской спирали в полярной системе координат
R(phi) = a + b*phi
параметры ДВДшки, как то начальнй и конечный радиус, а так же ширина дорожки - известны.
Теперь нужно взять фрактал, что попроще, к примеру треугольный фрактал
и пересчитать это чуда в полярные координаты, по спарали архимеда.
И записать это чудо на болванку.
Должен получитсся узор
Сергей Ивлев
СтаниФилмТВ писал(а):если выключить комп, то процессор горячий ещё будет долго, но это не совсем биополе, это просто тепло от горячих деталей, оно обычно поднимается вверх, можно рукой чувствовать..)
процессор и роутеры и симкарты и флещки излучают в нерабочем состоянии тоже изза редкоземельных металлов
не тепло а биоэнергию
Шалтай Балтай писал(а):Дырки. Фрактал должно быть видно глазом на поверхности носителя.
зачем видеть? на микроуровне фракталам лучше то развернуться
Если уважаемый Ш-Б знает векторную графику, то готовых идей фрактализации хватает Для Всего, не успеваю осваивать, готов делиться осторожно в углу чтобы никто не слышал.
Ну например есть тонкости как макросами в фотошопе перекручивать линии, как веревки, вязать в 3D узлы.
И нужно найти оборудование которое лазером создает в воздухе объемное изображение 3D файла из компа типа голографии, найти у кого оно есть, провести эксперименты
Владимир Путин столкнулся в павильоне России на Экспо-2017 с виртуальным тигром, который пробежал в воздухе то ли около него, то ли сквозь него.
На самом деле самым простым фракталом является последовательность фибоначчи
а ещё есть такая штука Rabbit sequence
http://oeis.org/A005203
я б сказал, что если это переложить в бинарный код, то получится фрактал. Это можно попробовать вкатать на болванку.....
