Замена аккумулятора в photosonix nova pro 100
Здравствуйте!
Майнд машина работает только от сети, полагаю, что умер аккумулятор.
Какой там аккумулятор? Можно ли его заменить вручную? Где лучше взять?
Подскажите пожалуйста, Благодарю.
Re: Замена аккумулятора в photosonix nova pro 100
Брахман
Когда умирает аккумулятор, то Нова Про 100 и от сети не работает, по крайней мере, до тех пор, пока вы его из ммашины не извлечёте.
Аккумулятор стандартный (кислотный). Откручиваете болты на корпусе, извлекаете аккумулятор ( у меня полярность на проводах не была помечена, поэтому, на всякий случай, запаситесь куском изоленты, чтобы минус пометить перед съемом), идёте с ним в магазин аккумуляторов и показываете продавцу - он Вам подбирает то, что нужно.
Брахман Есть в офисе , стоимость 700р. Если в Москве , можете подъехать с ММ. Если нет, можно и у вас где -то купить. Смотрите параметры аккумулятора Нова-Про.
Благодарю за ответы,
Дело в том, что купил майнд машину с рук. Не знал, до покупки что там еще встроенный аккумулятор есть. Работает, вроде, адекватно от неродного адаптера Robiton 9В, 500 мА. Но без него работать никак не хочет. А хотелось бы на природе пошаманить
хм, это странно.Андрей Патрушев писал(а):Брахман
Брахман
Похоже, что там просто нет аккумулятора (или он отсоединён) - раскрутите и посмотрите - это не страшно.
Хм,есть аккумулятор, был подсоединен. Проверил тестером, выдает 0,6 вольт.
ПсихологСПб
Прошу подсказать маркировку или параметры аккумулятора к Ново Про 100? Очень срочно нужен аккум, но под рукой прибора нет, чтобы разобрать и подобрать.
ПсихологСПб,
T613(6V1.3AH/20HR)
Как вариант
T613(6V1.3AH/20HR)
Как вариант
ПсихологСПб
Спасибо, разобрал свой - оказывается не было аккумулятора.Андрей Патрушев писал(а): ↑Вс авг 07, 2016 8:21 Брахман
