Кольца. Мастерская
Кольца. Мастерская
Преамбула
"Скажи мне и я забуду, покажи мне и я запомню, дай мне делать и я пойму" (с) Конфуций.
То, что делаю я несколько отличается от других, точнее то КАК я это делаю. Всё что я делаю, это абсолютно открытые технологии. Любой, прочитав, может повторить. Так было с СП, тот же самый подход я намерен использовать и с Кольцами.
Почему я так делаю? В моём понимании Знание - это одна из форм Энергии. Основное свойство Энергии - течь. И Поток этот Свободен. Если этот Поток перекрыть, то Энергия туда течь не будет. Человек не аккумулятор, по Природе своей, а Кондактор, т.е. проводник. Свободно получаете, свободно отдаёте.
Я могу продолжать, но сказанного достаточно, я понимаю и уважаю другие позиции.
Крутим Кольца
Ну, начал я примерно так:
Вариант 1
Вариант 2
ну, второй вариант, получше, но всё равно не то....
покрутив кольца таки образом я пришёл к выводу:
не фига изобретать велосипет. Усложнить и накрутить финтехлюшек это работа для студентофф. Довести вещь до элементарной, убрать всё лишнее, простота — это работа мастера и артиста. Нужно делать так как делал Слим.
Посмотрев Изображение я сменил тактику
взял вот таку игрушку:
и, сварил первый шов:
классно!
и работает!
кстати, горелочку лучше взять помощнее, даже:
Кто сможет лучше?
Даю Мерки:
Сакред Кубит:
Код: Выделить всё
| Гармоника   | Длина       , mm |
| 1           | 523.2            |
| 1 1/2       | 784.9            |
| 2           | 1,046.5          |
| 3 1/2       | 1,831.3          |
|   1/2       | 261.6            |
|   1/4       | 130.8            |
|   1/8       | 65.4             |
Сакральные Мерки
Технология
  • Берем медную проволоку, одножильную, ММ (медь мягкая) Не эмалированную, желательно потолще, 2мм где-то
  • Складываем пополам. Один конец закрепляем (либо в тиски, либо петлёй на чё нить) второй конец - в дрель
  • Дрель вращаем ПО ЧАСОВОЙ. таким образом завивка получается ПРОТИВ ЧАСОВОЙ. Все девайсы Слима сделаны именно с этим вращением
  • Получаем ровный жгут, или косичку, кому как :)
  • Отмеряем мерку, отрезаем
  • концы обрабатываем напильником и флюсом
  • сгибаем в кольцо, закрепляем в тиски
  • берём газовую горелку, варим шов. Очень рекомендую посмотреть видео
  • НЕ ЗАБЫВАЕМ про технику безопасности
  • даём остыть
  • очищаем от гари
  • ВУОЛА!
Ещё раз, то что я написал, оч сокращённая версия этого:
Респект Брайану Беско
Всем удач, и аккуратнее!
добавлено 16 Мая
Подытоживая
Мин требованя для получения рабочего варинта кольца:
  • Наличие витой пары, косички
  • Точное (до мм) соблюдение сакральных мерок
  • Попадание витка в виток, если пройтись по всей длине кольца (см фото ниже)
  • Обратная (левая), т.е. против часовой завивка косички (точно как на фото)
Рекомндованные толщины проволоки для колец в зависимости от Размера
Данная таблица не является догматом
Для большего эффекта - нужна более толстая проволока (хотя в пределах, конечно)
Код: Выделить всё
 | Часть Мерки  | Рекомендованый диаметр проволоки, мм |
 | < 1/2        | полторашка                           |
 | 1/2          | полторашка, двушка                   |
 | 1            | двушка, два с половиной              |
 | 1 1/2        | два с половиной трёшка               |
 | 2            | трёшка, четвёрка                     |
 | 3 1/2        | четвёрка                             |
Добавлено 22 июля, 2016
Если варите трёшку, то нужен резак в 4 кВт на МАППовскок газе, вот то что я начал пользовать:
BernzOmatic BZ4600SW
Август 18
Для тех кто мастерит
Данная таблица - сводка сумм длинн различных Сакральных Мерок, а именно 144, 177. 188
Зачем это надо
Предаоложим делаете вы косичку и нарезаете с неё мерки, остаётся у вас остаток, ну скажем в 1метр 520мм. Что с ним делать?
Ищем в таблице ближайшее (меньшее) значение , это 1517.5мм, т.е: 1 и 1/2 Сакральной (144) + 1 Мерка Новой (188). Режем. Фирхштейн? :wink:
Код: Выделить всё
                      144                                 177                                 188
    |      |        | 1/4    | 1/2    | 1      | 1 1/2  | 1/4    | 1/2    | 1      | 1 1/2  | 1/4    | 1/2    | 1      | 1 1/2
    |      |        | 130.8  | 261.5  | 523.0  | 784.5  | 149.0  | 298.0  | 596.0  | 894.0  | 183.3  | 366.5  | 733.0  | 1099.5
144 |1/4   | 130.8  | 261.5  | 392.3  | 653.8  | 915.3  | 279.8  | 428.8  | 726.8  | 1024.8 | 314.0  | 497.3  | 863.8  | 1230.3
    |1/2   | 261.5  | 392.3  | 523.0  | 784.5  | 1046.0 | 410.5  | 559.5  | 857.5  | 1155.5 | 444.8  | 628.0  | 994.5  | 1361.0
    |1     | 523.0  | 653.8  | 784.5  | 1046.0 | 1307.5 | 672.0  | 821.0  | 1119.0 | 1417.0 | 706.3  | 889.5  | 1256.0 | 1622.5
    |1 1/2 | 784.5  | 915.3  | 1046.0 | 1307.5 | 1569.0 | 933.5  | 1082.5 | 1380.5 | 1678.5 | 967.8  | 1151.0 | 1517.5 | 1884.0
    |2     | 1046.0 | 1176.8 | 1307.5 | 1569.0 | 1830.5 | 1195.0 | 1344.0 | 1642.0 | 1940.0 | 1229.3 | 1412.5 | 1779.0 | 2145.5
    |2 1/2 | 1307.5 | 1438.3 | 1569.0 | 1830.5 | 2092.0 | 1456.5 | 1605.5 | 1903.5 | 2201.5 | 1490.8 | 1674.0 | 2040.5 | 2407.0
    |3     | 1569.0 | 1699.8 | 1830.5 | 2092.0 | 2353.5 | 1718.0 | 1867.0 | 2165.0 | 2463.0 | 1752.3 | 1935.5 | 2302.0 | 2668.5
    |3 1/2 | 1830.5 | 1961.3 | 2092.0 | 2353.5 | 2615.0 | 1979.5 | 2128.5 | 2426.5 | 2724.5 | 2013.8 | 2197.0 | 2563.5 | 2930.0
177 |1/4   | 149.0  | 279.8  | 410.5  | 672.0  | 933.5  | 298.0  | 447.0  | 745.0  | 1043.0 | 332.3  | 515.5  | 882.0  | 1248.5
    |1/2   | 298.0  | 428.8  | 559.5  | 821.0  | 1082.5 | 447.0  | 596.0  | 894.0  | 1192.0 | 481.3  | 664.5  | 1031.0 | 1397.5
    |1     | 596.0  | 726.8  | 857.5  | 1119.0 | 1380.5 | 745.0  | 894.0  | 1192.0 | 1490.0 | 779.3  | 962.5  | 1329.0 | 1695.5
    |1 1/2 | 894.0  | 1024.8 | 1155.5 | 1417.0 | 1678.5 | 1043.0 | 1192.0 | 1490.0 | 1788.0 | 1077.3 | 1260.5 | 1627.0 | 1993.5
    |2     | 1192.0 | 1322.8 | 1453.5 | 1715.0 | 1976.5 | 1341.0 | 1490.0 | 1788.0 | 2086.0 | 1375.3 | 1558.5 | 1925.0 | 2291.5
    |2 1/2 | 1490.0 | 1620.8 | 1751.5 | 2013.0 | 2274.5 | 1639.0 | 1788.0 | 2086.0 | 2384.0 | 1673.3 | 1856.5 | 2223.0 | 2589.5
    |3     | 1788.0 | 1918.8 | 2049.5 | 2311.0 | 2572.5 | 1937.0 | 2086.0 | 2384.0 | 2682.0 | 1971.3 | 2154.5 | 2521.0 | 2887.5
    |3 1/2 | 2086.0 | 2216.8 | 2347.5 | 2609.0 | 2870.5 | 2235.0 | 2384.0 | 2682.0 | 2980.0 | 2269.3 | 2452.5 | 2819.0 | 3185.5
188 |1/4   | 183.3  | 314.0  | 444.8  | 706.3  | 967.8  | 332.3  | 481.3  | 779.3  | 1077.3 | 366.5  | 549.8  | 916.3  | 1282.8
    |1/2   | 366.5  | 497.3  | 628.0  | 889.5  | 1151.0 | 515.5  | 664.5  | 962.5  | 1260.5 | 549.8  | 733.0  | 1099.5 | 1466.0
    |1     | 733.0  | 863.8  | 994.5  | 1256.0 | 1517.5 | 882.0  | 1031.0 | 1329.0 | 1627.0 | 916.3  | 1099.5 | 1466.0 | 1832.5
    |1 1/2 | 1099.5 | 1230.3 | 1361.0 | 1622.5 | 1884.0 | 1248.5 | 1397.5 | 1695.5 | 1993.5 | 1282.8 | 1466.0 | 1832.5 | 2199.0
    |2     | 1466.0 | 1596.8 | 1727.5 | 1989.0 | 2250.5 | 1615.0 | 1764.0 | 2062.0 | 2360.0 | 1649.3 | 1832.5 | 2199.0 | 2565.5
    |2 1/2 | 1832.5 | 1963.3 | 2094.0 | 2355.5 | 2617.0 | 1981.5 | 2130.5 | 2428.5 | 2726.5 | 2015.8 | 2199.0 | 2565.5 | 2932.0
    |3     | 2199.0 | 2329.8 | 2460.5 | 2722.0 | 2983.5 | 2348.0 | 2497.0 | 2795.0 | 3093.0 | 2382.3 | 2565.5 | 2932.0 | 3298.5
    |3 1/2 | 2565.5 | 2696.3 | 2827.0 | 3088.5 | 3350.0 | 2714.5 | 2863.5 | 3161.5 | 3459.5 | 2748.8 | 2932.0 | 3298.5 | 3665.0
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пн май 16, 2016 9:47, всего редактировалось 1 раз.
Смелый
Re: Мастерская. Кольца по Слиму.
Сообщение Смелый »
Шалтай Балтай писал(а): Респект Брайану Беско
Респект Шалтаю!
Ты как всегда, молодец!
Спасибо!
А спада, ваабщета мировинга как бы офф
Я бы мог вас попросить куда нить смигрировать?
Спасибо
Для тех кто будет -воевать- с проволокой два обязательных условия
1. Скрутку в косичку, иначе кольцо будет одно направленным
2. Соблюдение сакральной длины, иначе не будет резонанса
Это 2 жёстких условия кольца Тензора
Удач
Смелый
Сообщение Смелый »
Шалтай Балтай писал(а):1. Скрутку в косичку, иначе кольцо будет одно направленным
Вопрос!
Два хвостика на каждом конце. Соединяются и по одному спариваются.
Имеет значение, какой с каким спаиваются?
То есть. Одна и та же проволока между собою спаялась. Либо начало одной проволоки, спаялось с хвостом другой? Отследить ведь труда не составляет.
На тот случай, если об этом есть в вышеупомянутом видео, то я видео не смотрел. Смартфон не тянет.
Вопрос!
Имеет
Одна и та же между собой
Это объяснено тут viewtopic.php?f=12&t=6141
Что заставляет кольцо Тензора работать
добавлю
это может показаться странным что есть требования попадать виток в виток даже для не эмалированного провода, казалось бы какая разница
прикол в том что электроны ничего не знают о том что люди называют законы физики, и текут они не так как кажется людям правильным, то бишт по кратчайшей геометрической, а туда где меньше сопротивление, т.е. вдоль кристаллической решётки меди. Которую мы в момент скрутки слегда изменили.
вот такой нюанс
кольца только на первый взгляд кажутся примитивным изделием
здесь много уровней, вуалей восприятия
Смелый
Сообщение Смелый »
Шалтай Балтай писал(а): Гармоника   | Длина       , mm |
| 1           | 523.2            |
| 1 1/2       | 784.9            |
| 2           | 1,046.5          |
| 3 1/2       | 1,831.3          |
|   1/2       | 261.6            |
|   1/4       | 130.8            |
|   1/8       | 65.4
Вот эти десятые доли мм, ты в точности соблюл? Отмерял их вот той деревянной линейкой?
Смелый
Сообщение Смелый »
Понятно!
Похоже на то, что деревянная линейка, не единственный измерительный инструмент, которым Шалтай пользовался при изготовлении колец. Зная о его дотошности и внимании к мелочам, а так же, помня о его упоминании о сакральности размеров, следует предположить, что десятые доли миллиметра, он при изготовлении учел. Об этом же говорит и то большое увеличительное стекло.
Таким образом, я подожду с кручением и паянием, в ожидании, что Шалтай подробнее изложит технологию изготовления. А всем присутствующим рекомендую попридержать свой пыл в раскрытии своих блестящих знаний.
нет, я не мерил с точностью до десятх деревянной линейкой :-)
жгут режется пасатижами на 2-3 мм больше
дальше зажимается в тиски и напильником подгоняется до нужного размара
нужный размер желательо чувствовать тактильно
просто пальцами, оно начинает отигрывать
это близко к биолокации, нарабатывам навык
это ещё одна вуаль
и ещё раз, кольца - рождены практикой
изделие должно получится, этим то оно мне и нравится
всегда удовольствие получаешь :)
Смелый
Сообщение Смелый »
Шалтай Балтай писал(а):кольца - рождены практикой
Предельно понятно, спасибо!
Далее! Кольца имеют разные диаметры. Означает ли это, что разные диаметры для разного функционала? Если да, то у тебя наверняка есть инфа?
Вопрос не праздный. Нужен для понимания, кольца каких размеров буду делать на первом этапе. Прошли те времена, когда хватался за все и сразу. Сейчас сторонник поэтапного движения.
Смелый
Сообщение Смелый »
Принято, спасибо!
Ещё вопрос по изготовлению. Наверное будет нормально, скрутить сразу длинной там метр, два и там по необходимости откусывать сколько нужно. Так думал. Но сейчас при упоминании ещё и линейных вариантов. Остаток по сути является линейным изделием, но не стандартной длинны. И лучше с этим не шутить?
Да, нет, почему можно
Обрезки лучше оставлять, их можно использовать
Как перстни, к примеру, это норм
Сообщение Логик »
| 1           | 523.2            |
| 1 1/2       | 784.9            |
| 2           | 1,046.5          |
| 3 1/2       | 1,831.3          |
|   1/2       | 261.6            |
|   1/4       | 130.8            |
|   1/8       | 65.4
Если нужна точность лучше мерить линейкой с дюймовой метрикой
Логик писал(а):
| 1           | 523.2            |
| 1 1/2       | 784.9            |
| 2           | 1,046.5          |
| 3 1/2       | 1,831.3          |
|   1/2       | 261.6            |
|   1/4       | 130.8            |
|   1/8       | 65.4
Здравствуй Логик!
Рад тебя видеть ! :D
Вообще-то есть штангель, но лучше если проволочка сама подскажет :wink:
Сообщение Логик »
Привет, Шалтай Балтай! az
в любом случае для точности нужно мерить в дюймах. Когда Boeing B-29 наши копировали, пользовались дюймовым инструментом. Иначе не получалось...
Сообщение Мастер 108 »
Смелый писал(а):Вопрос!
Имеет
Ну, если изолированный провод еще можно прозвонить, чтобы определить где какой конец, то как это сделать на не изолированном проводе?
Берете жгут, косичку тобишь, зажимаете первой рукой под ноготь один виток а другой рукой крутите косичку удерживая виток под ногтем первой руки, и так до конца. :)
Подробнее это показано тут
Предварительные результаты
после пары недель, кое-что начало получаться
Весть секрет - в резаке, нужен такой:
вот швы:
если резак слабый, то могут быть ляпы:
да, чуто не забыл, такая "мудрёная" скрутка называется "Новое Измерение"
технически - оч. просто, косичка, сложенная пополам и закрученная в косичку,
на этих обрезках это хорошо видно:
аВАЛОН
Сообщение аВАЛОН »
шалтай! Вы проводили замеры поля? уровень, полярность и т.п. что натестили по результатам?
как вам для сравнения SENSOR MIRROR Radionics ? сильная тоже штука, ищу как ее повторить в формате разработки печатных плат не лазерно-утюжной технолгией а именно програмно в формате .lay может есть у кого представления как єто реализовать, буду благодарен. :)
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Шалтай Балтай писал(а):Весть секрет - в резаке, нужен такой:
Смысл хорошей горелки - пайка медью?
аВАЛОН писал(а):шалтай! Вы проводили замеры поля? уровень, полярность и т.п. что натестили по результатам?
нет
аВАЛОН писал(а):как вам для сравнения SENSOR MIRROR Radionics ? сильная тоже штука, ищу как ее повторить в формате разработки печатных плат не лазерно-утюжной технолгией а именно програмно в формате .lay может есть у кого представления как єто реализовать, буду благодарен. :)
сорри, не в теме
откройте ветку, может кто чего посоветует
да, естественно
медный, латунные припои, совершенно другое качество шва, как механически, так электрически, так и молекулярно
что, соотв даёет результат,
в начале ветки (первый пост) есть фото эмалированных проволок, заплетённых в косичку и запаяных по концам, это работает, но по сравнению со сварным швом, ерунда
сейчас ещё потренируюсь на медном припое, затем потихоньку буду перебираться на серебряный, чего и вам советую :)
Аиша
Сообщение Аиша »
Не знаю как у вас работает, я спаяла оловом. Пеовый эксперимент - полила цветок, увядший, он воскрес. Вода имеет мягкий привкус, приятная. Поносила обруч на голове- вышла на информацию про праноедение. Не то, чтобы я о ней ничего не знала, но не было такого острого интереса. Ещё вышел застарелый блок... А где взять медный припой? Горелкой сварить шов не получилось, поэтому сделала что легче. Проволока 2,3 мм.
Смелый
Сообщение Смелый »
Шалтай Балтай писал(а):это работает, но по сравнению со сварным швом, ерунда
Сварной шов - целый шов изделия. Но тогда уже становится необязательным стыкование начала и конца каждой проволоки?
Вернуться в «Кольца Слима»
