Ячеистые структуры, как источник эфирной энергии...
БородаНелли
Сообщение БородаНелли »
Тема навеяна недавним изобретением инженера И. Петрова и исследовательницей паранормального О. Шай, которое получило неофициальное название "пространственный полевой конденсатор Петрова-Шай". Выглядит это чудо вот таким вот образом:
Конструкция сего "девайса" довольно проста, между двумя полимерными пластинами зажат некий хитрый полимерный материал из которого сделана ячеистая структура определенного типа. К сожалению, автор не раскрывает суть ноу-хау :cry: С точки зрения промышленного применения, автором, это ноу-хау позиционируется как перспективный новый полимерный материал для каких-то важных целей...
На youtube сегодня автор выложил занятное видео с экспериментами, которые ранее демонстрировал на одном из форумов:
Но главное не это, дело в том, что именно Шай обнаружила то, что эта занимательная конструкция по мимо "паранормального" эм-излучения также обладает мощным потоком эфирной энергии. Собственно говоря практически любая сотовая или ячеистая структура обладает таким излучением, но именно предлагаемая конструкция значительно превосходит по мощности эфирного потока. Естественно, это можно было бы использовать в области оперирования энергиями. И именно О. Шай и предложила эту конструкцию в качестве очень перспективной эфирной технологии... По ее сообщениям речь может идти о "революции" в области биоэнергетики и создании энергодевайсов в 100 раз более мощных, чем существующие (как я понял речь идет о различных "энергетических" пластинах, ячейках и т.п.).
Правда тут тоже есть загвоздка... Автор вроде бы не спешить реализовывать свое детище именно в этой области :cry: К тому же, как я понял материалы, которые автор использовал для создания своего творения - дорогие и их производит только пару фирм в USA...
Но за темой буду следить и обновлять ее. Нашел контакты автора и даже написал ему письмо :)
БородаНелли
Re: Ячеистые структуры, как источник эфирной энергии...
Автор сегодня выложил еще несколько видео:
Похоже автор собирается использовать свое ноу-хау в качестве конденсатора очень большой емкости. Похвально! Но... хотелось бы развития в направлении энергий полостных и ячеистых структур.
Между тем сегодня читал где-то статью, что еще Виктор Степанович Гребенников - отечественный энтомолог, отмечал, что полостные структуры обладают особым типом излучения! Он, кстати, на их основе пытался сделать гравиталет, говорят даже успешно!
мимоходом
Сообщение мимоходом »
Интересные видео. А что касается ноу-хау, то там простая губка используется. Которой посуду моют. У автора видео с губкой есть на странице, это потом он ее прятать начал. Поэтому все желающие могут проверить с губкой. Правда есть подозрение, что в материал губки добавляют таки металлизированные нити. Которые в виде большого числа ячеек собирают на себе наводки и создают поле, может даже вихревое. В целом, если видео показано без подтасовок - то это очень интересное направление может быть. Правда это вполне может быть и обман, лень идти за кроной для мультиметра ))
Простая (но очень энергоёмкая) ячеистая структура: эпоксидка с алюминиевой пудрой (не более 5%) смешивается с обычной солью крупного помола. Соль подсыпается в смесь до состояния мокрого песка. Всё это закладывается в какую-либо форму, под лёгкий пресс, и выдерживается до полной полимеризации примерно пять суток. Затем поверхности получившегося изделия зачищаются шкуркой до обнажения зерен соли, и изделие помещается в горячую проточную воду для вымывания соли. Получившуюся штуковину сушат (желательно в вакуумном шкафу) и красят какой-либо водоотталкивающей (водостойкой) краской. Ну, можно вместо краски завернуть тщательно в упаковочную пленку (в какую обычно сыр в магазинах заворачивают).
Красивых экспериментов! 8) :)
P.S. Гребенников В.С.
P.S.S. Чтобы добиться максимальной упорядоченности ЯС соль предварительно можно просеять хотя бы через обычное сито, а лучше через специальные калиброванные сита.
БородаНелли
Андрей Патрушев, спасибо! Гребенников - вообще был гениальным челом) Увы, многие его идеи осмеяли и придали забвению(((
Не думаю, что простая губка может выдержать 30 000 Ф!
мимоходом
Чего тут думать, зайдите на ютуб и посмотрите другие видео этого автора. Там губка показана как раз для мытья посуды
БородаНелли
Да я в курсе, но не какая губка 30 000 Ф не накопит никогда!
мимоходом
А откуда вы про 30 000 Ф взяли? Такое мог написать только человек, очень далекий от электротехники
Фарад — очень большая ёмкость. Емкостью 1Ф обладал бы уединенный шар, радиус которого был бы равен 13 радиусам Солнца. Для сравнения, ёмкость Земли (шара размером с Землю, как уединенного проводника) составляет всего около 700 микрофарад.
БородаНелли
Дык, название видео: Прототип супер аккумулятора! 30 000 Ф! Да я собственно сам не электрик, но знаю, что есть элементы на 10 000 Ф: http://scorcher.ru/journal/art/art2359.php
мимоходом
про 10000 Ф - похоже на крупный и грязный вброс ))
СтаниФилмТВ
Сообщение СтаниФилмТВ »
мимоходом даже пятьсот микрофарад..это очень серьёзная емкость..).
При такой ёмкости.. как заявлено..нет проблем слетать на Марс..и потом обратно..на землю потому что сотовый телефон забыли..а потом опять на марс.. чтобы повидать друга..а потом можно и в другую вселенную налегке..и в другом времени....а если два таких аккумулятора сложить..то вообще..даже трудно представить..
БородаНелли
Стоп, а разве дело только в емкости? По той же ссылке про графеновый:
Измерение характеристик опытных суперконднсаторов показали, что их электрическая емкость составляет около 150 Фарад на грамм, плотность хранения энергии составляет 64 ватта на килограмм, а плотность электрического тока равна 5 амперам на грамм.
Но автор видео видимо ошибся, видимо его конденсатор на 30 000 мкФ...
мимоходом
30 милиФарад это уже ближе к делу. Есть наверное электреты такой емкости. Только непросто представить какой величины такой конденсатор с электретными смолами - с дом может быть ))
БородаНелли
Это наверное вопросы к автору ролика. Я не спец, поэтому в обсуждение не сильно компетентен((
ЗОМБ
Сообщение ЗОМБ »
Андрей Патрушев писал(а):Простая (но очень энергоёмкая) ячеистая структура: эпоксидка с алюминиевой пудрой (не более 5%) смешивается с обычной солью крупного помола. Соль подсыпается в смесь до состояния мокрого песка. Всё это закладывается в какую-либо форму и выдерживается до полной полимеризации примерно пять суток. Затем поверхности получившегося изделия зачищаются шкуркой до обнажения зерен соли, и изделие помещается в горячую проточную воду для вымывания соли. Получившуюся штуковину сушат (желательно в вакуумном шкафу) и красят какой-либо водоотталкивающей (водостойкой) краской. Ну, можно вместо краски завернуть тщательно в упаковочную пленку (в какую обычно сыр в магазинах заворачивают).
интересная технология. Какая польза от этого материала, если я могу спросить? поделитесь еще некоторую информацию пожалуйста. почему алюминиевый порошок?
ЗОМБ
Ну, вообще-то это давно известная технология (даже не вспомню, где я про это вычитал), совмещающая классический аккумулятор оргона по Райху и ячеистую структуру, которая, судя по всему, тоже является аккумулятором оргона (или даже генератором).
Честно говоря, не знаю, как она работает с электричеством (я вспомнил про неё, когда мимоходом написал про губку), но в плане оргона получается очень мощная штука. Можно добавить еще эффект формы - сделать в виде пирамиды, или шара (возни, правда, больше).
А, вообще, если порассуждать на тему, что такое конденсатор, то алюминиевая пудра, запечатанная в эпоксидку, имхо, вполне может служить неким, так сказать, диссипативным конденсатором.
Кстати, мощность значительно увеличивается, если отверждать эту композицию в сильном магнитном поле (например между двух поисковых магнитов).
А вот интересно, что получится, если поле будет высоковольтным электростатическим...
мимоходом
насчет оргона... Полагаю, что этим термином называют (называли) электростатическое поле. В частности между пластинами конденсатора примерно оно. Современная физика уделяет немного внимания этому разделу, но в целом он довольно малоизучен, гораздо хуже электродинамики. Вот если бы кто-то придумал как связать электростатику, ток и магнетизм, да еще с явлением резонанса... Наверное бы прославился сильнее Теслы ))
мимоходом писал(а):Вот если бы кто-то придумал как связать электростатику, ток и магнетизм, да еще с явлением резонанса...
Пожалуйста, - это электреты. 8)
мимоходом
Да не, электрет - это обычный конденсатор, просто большой емкости. Речь же о том, что есть например ток, есть магнетизм - они друг в друга переводятся легко и естественно, например трансформатором, катушкой. А вот электростатическое поле объединить с ними... Есть конечно всякие качеры (электростатика), от которых молнии (ток) идут к человеку... Но это все пока на стадии игрушек, реального применения нет. Сама электростатика, да и электромагнетизм и их природа непонятны. Объединяющей теории нет, практических применений нет. А ведь если к этому всему присоединить еще вращение полей и резонанс... Наверняка будет очередная революция в науке. То есть хорошо бы объединить: заряд (статика), ЭМ поле (частота, фаза), резонанс (совпадение по частоте и самораскачка) и вращение (сейчас нет материалов, которые бы не разрывались при этом).
Практически все встреченные устройства - например эти ячеистые структуры если они работают - они или пассивные или активные, но в одном срезе
Последний раз редактировалось ЛИЛИЯ-Р Вт июн 27, 2017 11:54, всего редактировалось 1 раз.
мимоходом
Подумал вот... А что если поместить катушку (электромагнитное поле) внутрь конденсатора (электростатическое поле), в то время как по проводам идет переменный ток... И подобрать резонанс. Получится объединение трех компонент.
А еще вот такую интересную конструкцию можно сделать. Земля это фактически конденсатор, где наружная пластина имеет заряд от солнца (ионизация верхних слоев атмосферы). Внутренняя пластина имеет заряд от статического трения ядра. Вращение ядра генерирует эм поле 8гц во внешнем магнитном поле солнца. И все это порождает ток жизни (живых существ планеты). Интересно что будет если повторить такую конструкцию
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев »
Сотовые полостные структуры - частный случай биоактивных фрактальных и эффекта Батарей Энеля. Я их создавал фраткальным сверхперекручиванием нитей или тонких медных проводов. При распечатке сжатых фракталом с высоким рахрешением на бумаге тоже сотовые структуры малой толщины только. Потоки света через прозрачные ячейки в пространстве создают мощные биополя см. viewtopic.php?f=32&t=6468&p=172927#p172927
Хочу заметить что полное дилетантство - конструировать излучатели биополей, не чувствуя биополе и не видя его. Прежде всего две трети обычных материалов не подходит. Как пример я сделал фрактальную шестиугольную спираль из толстой старой проволоки алюминиевой со старым типом советской изоляции. Диаметр полметра. И что? На расстоянии 2 метра болит голова. Пущу ток- и полное дезорганизация ауры.
тундра
Сообщение тундра »
Андрей Патрушев писал(а):ЗОМБ
синтетеку ( губку. эпоксидную смолу и.т.д)не советовал бы применять она может собирать и излучать мертвый оргон хотя вам может казаться что это прекрасно работает
дело еще и в том что синтетика вибрирует на очень высоких частотах десятки гигагерц
а натуральный материал работает на более низких частотах
то есть пока синтетика не тропна нашему биополю -но возможно в будущем этот вопрос разрешится
или само тело видоизменится и сможет перерабатывать такие высокие частоты
