Активация и программирование минералов при помощи акустическ
БородаНелли
Сообщение БородаНелли »
Решили с товарищем провести ряд экспериментальных работ по энергетической активации (эм-излучение, биоэнергия, эфир) минералов и их программированию при помощи оператора ("зярядка"). Для первоначального эксперимента взяли кусок обыкновенного кварцита:
Это галька с берега Азовского моря...
Использовали звуковой резонанс. Методом подбора определяли звуковую частоту и ее форму, при котором оператор-энергетик фиксировал максимальное излучаемое энергетическое поле. Это не сложно сделать даже новичку, который немного попрактиковался в биоэнергетических практиках.
Для данного конкретного случая частота равнялась 7400 Гц, при меандрической форме волны. Далее оператор при воздействии звука на камень (использовались большая деревянная колонка, камень находился в "фокусном" расстояние динамика) "записал" в него программу колокольного звона. Для этого он находясь в состоянии медитации и прослушивая запись колокольного звона (сделанную на чувствительном оборудовании, позволяющим зафиксировать большую палитру частот) переносил матрицу энерговозмущений возникающих при колокольном звоне в минерал (специальная энергетическая практика).
Итог на фото. Камень по прошествии 10 дн. продолжает успешно вибрировать (на уровне энергий) повторяя матрицу излучения колокольного звона, оказывая такой же статический эффект, как и сам колокольный звон (за некотором исключением физиологических воздействий чисто звуковой составляющей колебаний).
Эксперимент показался нам чрезвычайно интересным и практически полезным. В будущем это открывает возможности изготовления уникальных энергетических устройств (генераторов) на основе природных минералов. Но а пока будем потихоньку продолжать.
мимоходом
Re: Активация и программирование минералов при помощи акусти
Сообщение мимоходом »
Очень интересно. А без разглашения ноу-хау можете рассказать каким способом фиксировали излучаемое камнем энергетическое поле? Как-то аппаратно или ощущающий человек описывал поле?
БородаНелли
Человек, практик по биоэнергетики фиксировал излучение, при приведенных характеристиках звуковых колебаний он почувствовал возбуждение поля и многократное возрастание его потенциала...
Собственно я сам немного практикую работы с энергиями и тоже пробовал, на этой частоте камень начинает излучать намного больше энергии, которая лично у меня (это индивидуально) фиксируется ощущением легкого покалывания и тепла. При обычном состоянии камня ничего такого не чувствовалось.
БородаНелли
Спасибо! Значит есть смысл продолжать)
Следующий эксперимент будет вероятно с окатышем яшмы...
БородаНелли
Итак, для следующего эксперимента был взят окатыш красной яшмы:
(Прошу прощения, фото не лучшего качества, но под рукой оказался только телефон...)
Методика та же самая, что и в предыдущем эксперименте (частота 11232 Гц, форма волны - меандр). Только на сей раз взяли запись иного колокольного звона звонницы. Здесь уже более заметен эффект наложения (ревибрато) звука колоколов вплоть до акустического резонанса на низких частотах. Очень интересный эффект!
Однако программирование минерала под этим звучанием колоколов оператору далось тяжело, так как перенести столь сложную палитру и модель звука в камень оказалось не так-то и легко. Но в итоге эксперимент завершился удачно - для оператора, а вот минерал не выдержал - дал множественные трещины (паутину). Это произошло в апофеоз программирования, когда отыгрывался самый мощный и сложный участок звуковой модели (ревибрато колоколов). Камень буквально чуть не рассыпался в руках оператора...
P.S.: следующий эксперимент попробуем провести без воздействия оператора, то есть специальным образом воздействовать на камень (скорее всего кварцит) при помощи записи колокольного звона. По моему мнению это не должно дать такого эффекта.
Суть методики: во время прослушивания оператором-энергетиком записи звучания колоколов, последние воздействуют на его организм порождая вибрации электрических и электромагнитных биополей. Будучи практиком в данной области, он может управлять своим биополем смещая максимум вибрации на кончики пальцев, которыми соприкасается с минералом, тем самым пропуская через него определенное слабое эм-поле. В условиях атомарного резонанса кристаллической решетки минерала вызванного акустическим воздействием, возможно порождение в ней слабозатухаищих волн (эфир, торсионные поля или возможно что-то еще), повторяющих модель звучания колокола (а вернее модель "звучания" биополя оператора в момент прослушивания колокольного звона, что равносильно записи состояния ауры под этим воздействием).
Другими словами и проще - мы пытаемся заставить вибрировать эфир камня по модели вибрации ауры под целебным воздействием колокольного звона.
Последний раз редактировалось БородаНелли Вс дек 27, 2015 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
БородаНелли, наверное можно наложить разные колокольные матрицы на разные камни и поставить их в определенную фигуру, в центре которой находиться оператор. Также, на мой взгляд нужно подумать и о экранировании этого излучения /хранить где-нибудь этих камней, где их излучение будет глушится/, если оператора не нужно, на этот момент взаимодействовать с этими матрицами...
БородаНелли
Идея очень хорошая, но нужно думаю рассчитывать фигуру исходя из совместимости (резонанса) излучения этих камней, а это уже серьезная задача)
По поводу экранирования: пока не проверяли, но область полезного воздействия излучения камней, думаю не более 1.5 метра.
P.S.: еще очень важно понять не затухнут ли наведенные колебания в минерале, или через сколько затухнут? Первый камень - 11 дн. - полет нормальный))
Иван Славов
Еще в сети существует распространенный прием о том как с помощью аллюминиевую коробку или фольгу можно усилить сигнал вайфай приемника. Это как вогнутое зеркало - таким образом можно направлять более узко 'излучение с камня'.
БородаНелли
Вполне, нужно пробовать.
БородаНелли
Белый камень был первым, яшма потом - так что логично))
