ГРВ камера и кроуноскоп
- Дмитрий В.
Добрый день!
Подскажите, может у кого есть опыт использования в сравнении 2-х приборов?
На сколько я понимаю, ГРВ камера и Кроуноскоп лайт делают снимки, по функционалу эти аппараты похожи. Техническая база у кроуноскопов в свое время была позаимствована у грв и доработана. Кроуноскоп делает видеоряд, а потом усредняет значения, что позволяет более точно получать результаты.
Но с другой стороны, у разработчиков ГРВ должна быть более надежная исследовательская база, что по идее должно лучше отражаться на результаты работы.
Викторович
Re: ГРВ камера и кроуноскоп
Приборы ГРВ-камера и Кроуноскоп одинаковы по назначению, но существенно отличаются по техническому исполнению. Техническая база Кроуноскопа разрабатывалась независимо от оборудования КТИ, и общих решений практически не имеет.
ГРВ- камера собирается на более высоком технологическом уровне. однако, в связи с отсутствием каких либо исследовательских работ начиная с конца 90-х, в технологию процесса съёмки не вносилось каких либо поправок, что привело к радикальному концептуальному отставанию технологий регистрации КТИ от технологий регистрации кроуноскопии, выражающемся в грубых аппаратных ошибках возникающих при регистрации. http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php ... p=8#p99582
Подробно можно узнать здесь: http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=48
Софт Биоэнтек предусматривает динамическую концепцию. И из ряда кроунограмм получается не только усреднённый снимок, но и изменение параметров короны в динамике, отражающие реакцию организма на воздействие.
Но это касается только полных версий софта, Кроуноскоп Лайт, например, делает только один снимок, поэтому возможности получения результатов у этого комплекса ограничены теми же опциями, что есть у ГРВ-камеры, хотя по точности он ГРВ-камеру превосходит.
Делает прибор несколько снимков или один, зависит не от приборов, а от софта.Дмитрий В. писал(а):Кроуноскоп делает видеоряд, а потом усредняет значения, что позволяет более точно получать результаты.
Здравствуйте!
Викторович, проводили ли Вы в качестве эксперимента диагностику одного и того же пациента и на Кроуноскопе, и на ГРВ-Камера, и на A-Scan?
Если Да, то насколько совпадают результаты?
- Дмитрий В.
Я делал на Кроуноскопе и ГРВ с последующим тестированием рамкой у космоэнергета.Истерн писал(а):Здравствуйте!![]()
С Кроуноскопом выводы на 90% совпадают с рамкой. У ГРВ совпадение на 60%.
Все зависит как вы полученным результатом будете распоряжаться. Думаю, и ГРВ бы хватило.
У Кроуноскопа есть коэф. адаптации, думаю это их фишка.
Кроуноскоп за неделю до проявления показал у клиента проблемы с прямой кишкой, за 3 месяца у другого клиента с простатой, диагностировались так же сильные дефициты в энергоцентрах, которые знахари называют порчами, и много чего еще...
На на ГРВ это тоже было видно?Дмитрий В. писал(а): Я делал на Кроуноскопе и ГРВ с последующим тестированием рамкой у космоэнергета.
Космоэнергета с рамкой действительно можно было считать за эталон?
После снятия порчи делали ли повторную диагностику, чтобы убедиться что порча действительно снята?
- Дмитрий В.
Тоже видно, аппараты похожие.Истерн писал(а):Дмитрий В. писал(а): На на ГРВ это тоже было видно?
Про эталон лучше спрашивать психиатра )))
А в чём себя ГРВ показал слабее, чем кроуноскоп?
- Дмитрий В.
Думаю слабее он в точности. Когда делается разряд, то видно что картинка часто не стабильная. Иногда площадь просто резко обваливается из-за реакции организма. Кроуноскоп берет средние значения, плюс отдельный раздел для анализа адаптации.Истерн писал(а):А в чём себя ГРВ показал слабее, чем кроуноскоп?
Вот пример из отчета:
У меня при тестировании на Гроуноскопе коэффициент адаптации -8,86, в крайней зелёной зоне показал, типа лучше не бывает.
Но при этом всё показатели в таблице распределения в минусе, в плюсе вообще ничего нет.
Да, в основном в пределах нормы, но при этом многие близко к нижней границы нормы ( -0,6 ).
И при этом такой высокий коэффициент адаптации -8,86.
Не понимаю, как такое может быть.
Викторович
Коэффициент адаптации показывает не состояние организма, а готовность/способность организма адаптироваться под меняющиеся условия.
Т.е., коэффициент адаптации, это текущая способность организма "держать удар"
Влияет ли на результат диагностики тот факт, что оператор несколько раз просит переснять некоторые пальцы из-за того что якобы есть “пробой”?
Некоторые пальцы он просил переснять по 3-4 раза пока получалась картинка без пробоя.
Но ведь пробой и мог быть правильным результатом?
Викторович
Конечно влияет. Регистрация, особенно длительная (динамическая) - это воздействие.
Для того, чтобы не переснимать, нужно трогательно заботится о чистоте электрода перед регистрацией.
А ещё правильнее -использовать корректные методы регистрации,исключающие такие казусы.
Какие именно корректные методы? Тестирование было Кроуноскопе.Викторович писал(а):А ещё правильнее -использовать корректные методы регистрации,исключающие такие казусы.
Викторович
Современное оборудование КТИ не предусматривает корректной регистрации в принципе, из за настроек и конструктивных особенностей.Истерн писал(а):Какие именно корректные методы? Тестирование было Кроуноскопе.
И про это вы читали. ) http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php ... 11#p139783 http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=48
На Кроуноскопе это сделать можно. но комментировать как это сделать я не буду, чтобы не нарушать авторские права.)
Хотя, и в текущей версии, если следить за чистотой электрода - получается неплохо. (лучше, чем на оборудовании КТИ)
Викторович
Достоверность снимка зависит от длительности выдержки камеры и частоты генератора импульсов. Поэтому для достоверности - нет разницы между большим количеством осредняемых снимков с низкой частотой генератора импульсов и одним снимком при большой выдержке и достаточной частоте генератора.Дмитрий В. писал(а):Когда делается разряд, то видно что картинка часто не стабильная.
Проблема в том, что у оборудования КТИ нет ни достаточной частоты ни осреднения, зато есть избыточное напряжение. См. о стримерах: http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=48#p4609
Викторович
Коварный вопрос ко всем присутствующим: есть ли способные и желающие поучаствовать в качестве программиста, в создании программного ГРВ-комплекса? С моей стороны - графика, дизайн, алгоритмы, и аппаратная часть.
