Конфликт ThoughtStream и ОС Windows 8
Михаил 2
Сообщение Михаил 2 »
Друзья!
Недавно приобрёл новый ноутбук, на котором стоит ОС Windows 8, при этом все попытки установить контакт прибора БОС ThoughtStream потерпели неудачу, дело в том что сам прибор ThoughtStream требует наличия com порта, у меня стоит переходник com-usb, и при работе в ОС Windows 7 и ХР при установке драйверов проблем не было. здесь же все драйвера которые можно было я установил, однако комп так не одного com порта обнаружить и не может как через родную программу отображения ThoughtStream, так и через программу Mind Workstation, пишет что такого устройства попросту нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Экко
Re: Конфликт ThoughtStream и ОС Windows 8
Сообщение Экко »
Ну другой переходник купите.. у меня работает с Windows 8.1 даже на планшете
Михаил 2
А какой вы используете переходник? Дело в том что у меня с этим переходником прекрасно работает на ХР, а на 8.1. нет, только вот когда на 8.1, поставили виртуал бокс, поработало пару раз и всё, больше запустить не могу. Можете название скинуть или фотку вашего переходника?
Андрей Н.
Сообщение Андрей Н. »
Михаил 2
У меня тоже прибор с RS232. Настроить на XP не удается.
Если возможно, помогите с настройками на ХР.
ВладимирЖ
Сообщение ВладимирЖ »
После установки драйверов в списке устройств должны появится COM LPT -> USB serial COM Port
