способы аудио и видеопрограмирования подсознания
бурислава
Сообщение бурислава »
здраствуйте.возможно ктото бы смог дать ответы
пожалуста,))) буду очень благодарна.
---модулирование речью частотной полосы (или чистого тона) в неслышимом диапазоне.---в каких программах это можно сделать?и какой это должен быть диапазон? если фраза не слышна-то какой смысл? подсознание ее понимает?
---маскировка тихой речи громкой музыкой --фраза при этом должна быть слышна и понятна сознанию?
а также запуск фразы задом наперед -в какой из программ, желательно бесплатных это можно сделать?
---подача на ультразвуковых (свыше 20 кГц) частотах звуковых воздействий---тот же самый вопрос( в каких из программ это можно делать?)
--- подача на инфразвуковых (ниже 20 Гц) частотах звуковых воздействий --тот же самый вопрос
--фраза превращена в еле слышимый шум--тот же самый вопрос
----вообще не видимый сознанием текст ,но кот.подсознание полностью понимает---тот же самый вопрос
---картинка вставлена в любой видеоролик-- между кадрами видеоролика--тот же самый вопрос
---------подача на зрительный канал информации с частотой 180 Гц --тот же вопрос
-- картинка вставлена в любой видеоролик на одном из кадров (25кадром)-тот же вопрос
Последний раз редактировалось бурислава Вт сен 24, 2013 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: способы аудио и видеопрограмирования подсознания
Сообщение Воффка »
бурислава писал(а):если фраза не слышна-то какой смысл? подсознание ее понимает?
Смысл в обходе сознательных блоков, типа: так бывает только в сказках, я в это не верю, это не возможно и т.п.
бурислава писал(а):---маскировка тихой речи громкой музыкой --фраза при этом должна быть слышна и понятна сознанию?
Совсем не обязательно, фраза может быть даже на непонятном сознанию языке и при правильном построении всё равно будет воспринята.
бурислава писал(а):--фраза превращена в еле слышимый шум--тот же самый вопрос
В зависимости от формулировки, фраза либо будет отвергнута, либо воспринята. Но в любом случае мозг её прекрасно услышит.
бурислава писал(а):----вообще не видимый сознанием текст ,но кот.подсознание полностью понимает---тот же самый вопрос
Вообще не видимый это как? Допустим, если у человека плохое зрение и сознательно он не видит, на пример, рекламную надпись, то мозг её прекрасно видит :)
бурислава писал(а):---------подача на зрительный канал информации с частотой 180 Гц --тот же вопрос
Думаю решающую роль сыграет какого рода информация и в каком виде она представлена. На пример, мелькающий текст с частотой 6,6гц прекрасно воспринимается.
Если вы хотите подобным образом "загрузить" какую-то цель, то решающую роль будет играть формулировка.
Почитайте статьи Андрея Патрушева, у него много различных публикаций на данную тему и ветку "Радуга дуга".
бурислава
Вообще не видимый это как? Допустим, если у человека плохое зрение и сознательно он не видит, на пример, рекламную надпись, то мозг её прекрасно видит :) "
нет дело не в зрении, там само изображение или фраза закодирована как то так в фон или в другу картинку что ее вообще ни с плохим ни с хорошим зрением не видно.
спасибо за ответы). еще были вопросы про программы в кот.можно все ети пункты перечисленные сделать.?
Сообщение ЗОМБИ »
диспарантное видео
Сообщение Воффка »
бурислава писал(а):нет дело не в зрении, там само изображение или фраза закодирована как то так в фон или в другу картинку что ее вообще ни с плохим ни с хорошим зрением не видно.
Зависит от того как кодировать и как предполагается эту информацию в последствии воспринять.
Простейший пример кодирования, поместите картинку на флешку, потом вытащите её из порта, положите в руку и глядите :) Будет что-то восприниматься? Несомненно да, особо продвинутые пользователи "прочитают" точнее компьютера содержимое флешки, но это уже совсем другая история.
Либо вариант другой, что её закодировали в некий графический фрагмент, вот тут всё дело в том как он будет представлен зрителю. Вероятно, что правильным образом составленная, потом закодированная, потом правильным образом представленная (как вариант на экран) пользователю информация восприниматься будет вполне корректно.
бурислава
ЗОМБИ писал(а):диспарантное видео
а в каких программах это можно сделать?
бурислава
хотелось бы получить ответы на мои вопросы в каких программах можно все эти перечисленные мной вещи сделать?
Сообщение ЗОМБИ »
бурислава
ручками, в аудио и видеоредакторах
бурислава
а точнее в каких программах?кул едит или саундж фордж или адоб аудишион -какой то из этих подходит?
видеоредакторы какие?
бурислава
а какая то инструкция подробнее как его делать естьгде то? а то я в интернете нахожу только что его делать надо на 10-5 минут и частями картинки
Сообщение ЗОМБИ »
бурислава
кто же вам такую инструкцию делать станет... есть принципы построения аудио и видео под ваши цели... есть хелпы к редакторам... есть спец.литература по акккустике и видео обработке... если вы все это освоите, то сможете делать некие проги для прошивки ПС...
что конкретно посоветовать не знаю...
