Наверняка многие уже видели эту страничку - http://www.mindmachine.ru/articles/glasses.htm , а некоторые даже и делали что-то похожее. В интернете можно встретить в продаже вот такие очки - http://www.ebay.com/itm/NEW-Ten-Color-M ... 27af751af5 - 200 баксов с доставкой за возможность выбора цвета стимуляции(здорово проигрывают тем же ColorTrack по характеристикам, уже обсуждались на форуме - viewtopic.php?f=11&t=927).
Я почти такие же когда-то тоже делал для своего ИннерПульса и сегодня расскажу, как повторить такое в домашних условиях.
Что нам понадобится:
- пара RGB-светодиодов(на два канала, можно добавить еще 2 белых диода),
- 6 микропереключателей(или 8, если использовать и белые),
- защитные очки(солнцезащитные или для работы с инструментом - неважно, лишь бы удобные были),
- провод от наушников(лучше, если он будет с регулятором громкости, правда, в нашем случае он будет регулировать яркость). Можно использовать аудиудлиннитель.
Что нужно со всем этим сделать:
На очки крепим диоды напротив глаз.
Теперь заводим питание - минус на оба диода идёт в любом случае, а плюс растраивается и идёт на плюсовые лапки цветов через микропереключатели - то есть нужный цвет на выбор подключается вручную микриками - либо один(красный, синий, зелёный), либо два(оранжевый, желтый, пурпурный), либо все три("белый", кавычки можно убрать если светорассеиватель поставить). То есть в итоге у нас 7 цветов на выбор.
Если используем связку с белым светодиодом, то крепим оба диода максимально близко друг к другу, минуса соединяем, а на плюс белого цепляем ещё один микрик - получаем дополнительно truewhite для одного включения, голубой, розовый и светло-зелёный для двух и золотой, бледно-желтый и индиго для трёх включений. В сумме 13 цветов.
Правда, у меня лично на микрики терпелки не хватило, я просто нужные проводки скручивал на требуемые цвета))) Хотя первоначально была идея использовать перемычки, как на материнских платах.
В очках по ссылке вместо белого диода использован более яркий красный - вот список цветов для них(и включенные переключатели).
А теперь маленькая хитрость для получения более качественного цвета))) Диоды нужно крепить так, чтобы они перекрещивали свои лучи света, а на месте пересечения ставить светорассеиватель - кусочек кальки или оболочки шарика от пинг-понга, так же можно использовать кусочек прозрачного пластика, предварительно потёртый наждачкой до матовой поверхности.PURE RED (Red)
ULTRA RED (RED)
ROSE QUARTZ (RED, Green, Blue)
YELLOW (Red, Green)
CALIFORNIA GOLD (RED, Green)
“WHITE” (Red, Green, Blue)
PURE GREEN (Green)
AQUA (Green, Blue)
PURE BLUE (Blue)
INDIGO (Blue, RED)
VIOLET (Blue, Red)
