Вопросы по Иннерпульсу.
Рид
InnerPulse сообщение FnA при загрузке и качество звука
Сообщение Рид »
Добрый день.
При загрузке сессий на InnerPulse выдается сообщение "FnA".
Компьютер Macbook Air, виртуальная машина Parallels Windows7, переходник COM-USB.
ММ видит, соединение происходит. При загрузке огоньки мигают, но сообщения о количестве загруженных сессий не возникает и в машине они не появляются. При попытке повторной загрузки с сообщением "FnA" - "System not found". Далее реагирует только на кнопку Play, которая сбрасывает сообщение на "AuS" и без изменений. В чем причина, как исправить?
По поводу звука. При прослушивании сессий через AuS InnerPulse звук резкий и плоский. Напрямую со звуковой карты более плотный, с оттенками и объемный. Искажения очень заметны. Наушники Sony BX700.
Так и должно быть? На что это влияет?
Заранее благодарю за ответы.
Re: InnerPulse сообщение FnA при загрузке и качество звука
Рид писал(а):Далее реагирует только на кнопку Play, которая сбрасывает сообщение на "AuS" и без изменений.
Поясните, пожалуйста, этот момент (конкретная последовательность действий).
Рид
Сообщение Рид »
После попытки загрузить сессии на ММ сообщение "FnA". Повторные попытки загрузки с этим сообщением н экране ММ не получаются ("System not found"). На любые кнопки, кроме Play не реагирует. После нажатия на Play сообщение на экране ММ изменяется на "AuS". Новые сессии в ММ не появляются. Повторение загрузки результат аналогичный.
Или что конкретно пояснить? Общая последовательность действий как в инструкции вплоть до моргания индикаторов.
Ну, хорошо... :)
Прибор вообще перестал работать, или после выключения и включения (иногда батарейки надо вообще вынуть и вставить обратно) он работает и Вы только не можете загруженные сессии найти?
Для чего Вы нажимаете кнопку PLAY?
Если прибор вообще не работает, то пробовали ли Вы перезагрузить систему (как написано в инструкции)?
Для успешной загрузки сессий необходимы очень свежие батарейки или блок питания...
Рид
Сообщение Рид »
Прибор работает. Только сессии не загружает. Если не считать второй вопрос про фоновый шум и искажение звука.
Play нажимал для повторения попытки загрузки и возврата прибора в рабочее состояние.
В инструкции про перезагрузку системы не нашел, подскажите пожалуйста как?
Батарейки новые из упаковки. Блок питания где-то "пролюбил" уже. Можете подсказать раскладку входящего штекера питания? Можно ли купить блок питания отдельно?
Рид писал(а): Можно ли купить блок питания отдельно?
Вы можете у нас заказать блок питания к майнд машине, стоимостью 200 рублей .
Алекс78
Сообщение Алекс78 »
Добрый день.
У меня на иннерпульсе начались проблемы со звуком. Причина - износ регулятора громкости R2(по схеме). Не подскажете требуемое сопротивление потенциометра для замены ? Или хоть ссылку на схему киньте..Спасибо..
З.Ы. Гарантия уже закончилась, поэтому хочу отремонтировать сам.. :)
Re: Иннерпульс. Помогите с ремонтом.
Сообщение к-13 »
У меня когда-то тоже такая проблема была - я закоротил на максимум громкости, а звук делал тише при помощи регулятора на проводе наушников.
Алекс78
Сообщение Алекс78 »
Регулятор громкости для наушников тоже покупать придется, а потом еще разбираться как на схеме попарно каналы закорачивать..Проще штатный заменить.. :? Семь выводов и все дела..
Алекс78
Сообщение Алекс78 »
С трудом верится, что у организации, которая занимается продажей, и разработкой майнд-машин, нет схемы товара который они продают. Итак, мне что-нибудь кто-нибудь ответит?
Экко
Сообщение Экко »
Насмешили. Какой производитель вам даст схему или документацию?
димыч
Сообщение димыч »
Экко уж год прошел, некропост так сказать:)
Алекс78
Сообщение Алекс78 »
Ну некро не некро..
Если кому интересно. Проблема решилась следующим образом. Выпаял регулятор громкости. Выпаял регулятор яркости очков. Поставил регулятор яркости вместо регулятора громкости, ибо они одинаковы. Регулятор яркости здесь в принципе не нужен, поскольку с колортреками он должен быть выведен на максимум (яркость регулируется на очках). Номинал переменного резистора - 15 кОм. У меня найти такой не получилось, может плохо искал. Кстати регулятор яркости тоже барахлил. Проблемка решилась путем добавления пары капель спирта внутрь(резистора), и нескольких поворотов - подчистил контакты. Ну и все.... Пока полет нормальный. :wiz
Алексей Александров
Сообщение Алексей Александров »
Присоединяюсь к вопросу автора Рида. Та же ситуация, те же иероглифы при работе с блоком питания. Упомянуто было, что можно было бы перезагрузить систему. Но в инструкции ничего про это не сказано. Так как же перезагрузить систему?
Перезагрузка системы для Иннерпульса:
Машинка выключена.
Нажимаете одновременно все 4 кнопки и держите их.
Включаете машинку.
Отпускаете кнопку ПЛЕЙ,удерживая остальные три.
Нажимаете кнопку ПЛЕЙ.
Отпускаете все 4 кнопки.
Машинка перегрузится.
Рид
Может дело в компе и виртуальной машине? Попробуйте на другом компьютере.
Денис Сош
Re: Рассылка о майнд машинах
Сообщение Денис Сош »
Добрый день!
Пользуюсь InnerPulse уже больше полугода, в основном сессией по развитию правого полушария. Очень нравится и вижу прогресс в творчестве, т.к. связан с этим профессионально. Но в последнее время возникла проблема при прослушивании данной сессии: посторонний шум и скрип в наушниках (наушники ни при чём). Понимаю, что проблема в самом девайсе. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это как то устранить, отремонтировать или можно ставить крест на данной сессии?
Спасибо. С уважением, Денис.
Обратитесь на почту mindmachine@bk.ru
Re: Вопросы по Иннерпульсу.
Денис Сош
А другие сессии - есть что-то подобное?
Денис Сош
Добрый день.
Поблему на данный момент решил благодаля совету Андрея Патрушева о перезагрузке девайся.
Попробовал перезагрузить несколько раз. Прослушал данную сессию уже трижды, посторонние шумы, скрипы и звуки не наблюдал.
Как будет дальше, посмотрю.
Спасибо большое!
С уважением,
Денис.
Константин_
Сообщение Константин_ »
Проблему с ошибкой при записи сессий в шапке темы кто-нибудь решил ?
У меня такая же проблема и перезагрузка с четрьмя кнопками не помогает
После отпускания кнопки PLAY последовательно появляются значения: EE1 EE2 EE3 EE4 EEP
На EEP машинка зависает
Константин_ писал(а):На EEP машинка зависает
Не зависает, а успешно проходит перезагрузку.
Константин_
Смущает слово "успешно" т.к. машинка светит красным EEP уже больше часа, а признаков "успешности" не видно :?
Константин_ писал(а):Смущает слово "успешно" т.к. машинка светит красным EEP уже больше часа, а признаков "успешности" не видно :?
Кнопочку ВКЛ/ВЫКЛ нажмите и все будет ОК.
Константин_
Ясно. Жаль, что перезагрузка не помогает с решением проблемы :cry:
