Биоконтур Имана
Денисович
Биоконтур Имана
Сообщение Денисович »
Наткнулся на интересную вещь. Кто-нибудь знаком с этой, или похожими вещами?
Биоконтур разработан Леоном Иманом (Leon Eeeman) в 1919 году.
Представляет собой две медные квадратные пластины с ребром не менее 300мм и
толщиной 0,3-0,6мм, три провода типа витая пара (например как от колонок) -
два длиной ~ 1200мм (соединяет две пластины с трубками для рук) и один
длиной ~ 900мм (соединяет пластины между собой), две медные трубки (я
использовал алюминиевые от старого велосипедного насоса) длиной ~ 150мм и
диаметром ~ 30мм. Все это безобразие соединено как показано на первом
рисунке.
Способ использования - ложишься на пластины одна под верхнюю часть спины,
другая под нижнюю (расстояние между пластинами можно варьировать, тем больше
расстояние - тем сильней воздействие), трубки берешь в руки (соединенную с
проводом выходящим слева-сверху - в левую руку, справа-снизу - в правую).
Кладешь левую ногу на правую, язык упирается в небо. См. второй рисунок.
Использование:
1. Расслабление, снятие физической, умственной или эмоциональной усталости.
Просто ложишься, позволяешь телу расслабиться, стараешься ни о чем не
думать. Можно наблюдать/прочувствовать процессы происходящие в теле.
Продолжительность не более 20-30 минут, если выполнять дольше может начаться
реверс энергетических потоков.
2. Использование с любой техникой клиринга, как энергетическая добавка.
Хорошо рассеивает различные энергетические блоки/заряды поднимающиеся в
процессе терапии. Хорошо действует в сочетании с циклическим/связным
дыханием.
3. Излечение от аллергических реакций (очень хорошо работает, как впрочем и
любые энерготехники). Ложитесь на пластины, кладете на пузо аллерген (если
знаете, или другим способом вызываете аллергическую реакцию) и лежите пока
аллергия не уйдет (навсегда).
Лежать на пластинах можно в легкой одежде или обнаженным.
Энди
Re: Биоконтур Имана
Сообщение Энди »
Посмотрел по ссылке, там предлагается еще и парная схема использования данного девайса. Интересно какие эффекты от этого происходят?
Энди
Re: Биоконтур Имана
Сообщение Энди »
Денисович А у вас заявленные эффекты проявились? На страничке по ссылке выше общей схемы есть еще схема в цепи которой похоже есть элементы питания - это другое устройство или модификация этого же биоконтура?
Денисович
Re: Биоконтур Имана
Энди, на практике ничего не пробовал, решил поделиться просто.
Есть еще книга, BIOCIRCUITS. AMAZING NEW TOOLS FOR ENERGY HEALTH.
Авторы LESLIE PATTEN With TERRY PATTEN
на английском, там много еще различных схемок, и даже где люди втроем подключаются)
и отдельно каждая рука-нога и т.д.
http://narod.ru/disk/64122537001.d7931d ... S.doc.html
Энди писал(а):Денисович А у вас заявленные эффекты проявились? На страничке по ссылке выше общей схемы есть еще схема в цепи которой похоже есть элементы питания - это другое устройство или модификация этого же биоконтура?
скорее всего модификация.
Re: Биоконтур Имана
Модификаций этой штуки очень много. Суть, на мой взгляд, в том, что из за стресса разность электрических потенциалов на левой и правой половинах тела (медицинский факт) и, может быть между верхом и низом (в литературе не встречал) может достигать значений, достаточных для подрыва электродетонатора. Таким образом, за счет банального замыкания электрического контура потенциалы выравниваются.
Давно я делал нечто похожее на ноги (замыкал контур на медной фольге, набитой на фанерку и вдобавок заземленной). Больше получаса не выдерживал - однозначно заваливался спать...
XUPOH
Re: Биоконтур Имана
Сообщение XUPOH »
Более доступные варианты используют изогнутый в форме кольца провод вместо пластин или сеток.http://www.whale.to/a/coils6.html
Еще проще для выравнивания потенциалов "лягушка" К.Ниши и классические мудры.
