мне кажтся, она сломалась
- просто Надя
Всем доброй ночи!
подскажите, пожалуйста, как быть: у меня очки не работают, когда я пытаюсь прослушать аудио-строб диск. Причем это странное поведение очков распространяется только на диски. Сессии проигрывает как положено: и мигает и шумит.
Пробовала проигрывать все диски, какие купила, очки ни на один не реагируют. Аудио-стробы слушаю не первый день, поэтому вариант с неправильным подключением проводов и выставлением неверного режима исключен.
Понимаю, что ММ - вещь с тонкой организацией, поэтому к старо-рабочему методу воскрешения вещей (брось об пол и дай ногой) не прибегала.
Купила ММ месяц назад. Подскажите, как привести мою малышку в чувство? Может ММ может как-то самоисцеляться?
Уповаю на Вашу скорейшую помощь!
- просто Надя
Re: мне кажтся, она сломалась
абсолютно, так как из наушников звук идет
- просто Надя
ясно, спасибо!
просто Надя
Здравствуйте.
Попробуйте выставить максимальную громкость на плеере и посмотреть (ничего не надевая
) - будут реагировать очки, или нет. Если нет, то сгорел аудиостроб-декодер - отправьте в офис в ремонт, или на обмен по гарантии.
Здравствуйте.
- просто Надя
Андрей, все перепробовала прежде, чем обратиться за помощью.
Спасибо за оперативность в ответах! Придется сдавать.
просто Надя,подвозите в офис,если не работает поменяем.
Судя по статистике,в 99% случаев в офисе все работает
просто Надя
А какой у Вас прибор? Если Навигатор, то отсоедините очки, наушники и блок питания, потом два раза выключите и включите прибор (можно просто вынуть аккумуляторы и вставить обратно). Присоедините очки и наушники - всё заработает.
- просто Надя
у меня Нова Про 100. Может ли быть причина в том, что я проигрывала диск не через плеер, а через компьютер (плеера нет)?
Да, может. Встроенные звуковые карты обычно плохо воспроизводят высокие. Попробуйте эквалайзером в плеере поднять максимально последнюю полосу.просто Надя писал(а):у меня Нова Про 100. Может ли быть причина в том, что я проигрывала диск не через плеер, а через компьютер (плеера нет)?
- просто Надя
так и сделаю. Андрей, спасибо за Ваш профессионализм! За диски отдельно жму руку )
- просто Надя
Друзья, всем спасибо за помощь! Вы были правы насчет компьютера - с плеером все работает )
