Навигатор+ аффирмации/настрои Сытина итд
Практик
Сообщение Практик »
Доброй ночи,
Вообщем по пользовавшись довольно успешно Навигатором в плане прослушивание сессий и дисков Патрушева, решил перейти к следующему этапа а именно к работе с внушениями с помощью Навигатора.
Соответсвенно вопрос кто и как работает в этой теме?
Есть успехи какие нибудь?
Ну и как в целом должен быть технически построен процесс по работа с внушениями через навигатор(если можно по этапно)
Димас
Сотрудник mindmachine.ru
Re: Навигатор+ аффирмации/настрои Сытина итд
Сообщение Димас »
Практик
Приветствую! Успехи есть и ощутимые. Накладываю АПК программы на диск "Путешествие по внутренним мирам" (в звуковом редакторе) и на тета-сессии в навигаторе. Также на тета-сессии накладываю "Я сплю, это сон, я помню что это сон" (цикл)-для ОС. Можно писать на диктофон в Навигаторе. Во сне начинает сниться эта фраза=ОС. Пишете любые нужные Вам настрои. Затем координируете время тета-программы с временем звучания аффирмаций. В Навигаторе через режим "Синхростарт" накладывете медиафайл с настроями на сессию (лучше в тета диапазоне) и наслаждаетесь :)
Практик
Сообщение Практик »
Димас
Успехи это хорошо! :)
В целом по режиму "Синхростарт" все понятно описанно, вот по сессиям вопрос их не много для работы по этой теме:
-Врата спокойствия(R05N)
-Повышенная восприимчивость к внушению(L03N)
-Активная визуализация(C06N)
Вроде как и все или ещё есть какие?
И ещё вопрос по какому принципу подбирать форму сигнала для сессии, "нравится не нравится"?
Ещё интересно вот что: то что внушение и сессия будет проигрываться одновременно это норм? Мне казалось что сначало надо попасть в то состояние(ну назавём его тета) а потом уже получать внушения или пофиг? :roll:
Просто если делать например как написанно в сесии L03N "внушения действуют после первых 12 минут" то получается к внушению надо добавлять 12 минут тишины а потом его лупить на повторе...
Но технически это сложно как я понимаю сделать, т.к. придется делать 2 трека:
1 трек 12 минут тишины
2 трек внушение(как правило если аффирмции то это 1-2минуты если сытин то 10 минут)
И надо что бы первый трек проигрался один раз а второй уже был на повторе до конца сессии.
Так можно сделать?
З,Ы.
Я сейчас на прошивке 1.12 сижу т.к. у меня 7 винда и прошить пока не могу на свежую...
Димас
Сообщение Димас »
Практик
Тоже 7 винда...:(
По сути, любая тета-сессия подойдет...Я ставлю медиа трек с самого начала на совсем малой громкости,ибо воспринимается подсознанием информация даже на минимуме. В любом случае особой разницы нет, попадете Вы в тета состояние после тишины или паралельно с настроями. Не забывайте, чтобы устойчиво оставаться и легко входить в тета, нужно пройти 3 недели альфа,потом бета программы, если только Вы до этого не практиковали различные техники медитации. Если используете очки - ставьте синий цвет, синус скорее всего, не прямоугольник.
Практик
Сообщение Практик »
Димас
Я громкость поставил на 100% в меню Аудио синхронизация может потом снижу до 75% но пока и так комфортно...
Да практики медитаций были есть и будут :)
Но вот про "тета" ИМХО это сильно сказанно, врядли ММ так просто даёт это состояние, в плане после 3 недель альфы и 3 недель беты, может после нескольких лет работы :wink:
Тот кто входит и работает в тета состоянии уже в шаге от просветления(ИМХО)
А как при Синхростате выбрать один определённый цвет(синий)? я думал там автоматом играет в зависимости от выбранной сесии....
З.Ы.
Хороший фильм о медитациях(и о "тете" чуть чуть :) )
Димас
Сообщение Димас »
Практик
Ну вполне возможно, на ММ я занимаюсь (сам медитирую очень редко) и различия между стимуляциями чувствуются очень отчетливо. В частности ИСС от тета очень явное. Вплоть до постоянных явлений синхронизма, аж до мурашек..Правда задачу просветлиться я пока перед собой не ставил :) ПРОСТО ТАК ММ ничего не дает, нужно хотя бы ее включать систематически.
Пардон, это я прогнал по поводу цвета в сессиях. Просто для аффирмаций я использую режим строб-декодер, предварительно записывая медиафайл "один на другой" с строб сигналом и включаю синий цвет в настройках. Хм...интересно, возможно наверное записать любую сессию линейно в звуковом редакторе, в нем же наложить нужный текст с громкостью и залить в строб,а там уже выбрать нужный цвет, ну так,ради эксперемента :) Хотя с другой стороны, для текстовых внушений нужна просто гипно-сессия в тета режиме, а там все цвета подобраны за нас оптимально и профессионально.
Практик
Сообщение Практик »
Димас
Не ну ощущалка это дело сугубо личое и как предмет обсуждения не катит, или делать замеры и смотреть изменяется ли диапозон или оставим это :?
Вопрос ещё такой с внушением одним в среднем надо работать где то 21 день, за это время вообще как часто менять сесси имеет смысл? Или все 21 день одна ссесия на одно внушение?
Димас
Сообщение Димас »
Практик
Так в основном и берут ради ошущалки :) А сделать ЭЭГ до и после это каждому под силу. Только вот мало кто этим озадачивается, ибо именно "ощущалка" говорит что дело пошло.
Я занимаюсь 15 через 15 (одно внушение). Важно выбрать один диапазон, внутри него Вы можете менять программы. Думаю одну и ту же пользовать по меньшей мере неинтересно :?
Практик
Сообщение Практик »
Ещё вопрос возник по режиму "Синхростарт" скорее технического характера:
Какой временной промежуток заложен при повторе MP3 аудио сессии в режиме Синхростарто? И можно ли его уменьшить?
Кончается текущий сегмент сессии и начинается повтор. Время зависит от длительности сегмента.
Практик
Сообщение Практик »
Сорри но чет не понял :(
Какой сегмент? можно на примере какм нибудь обьяснить?
Сессия состоит из сегментов, пока параметры звука и света заданы определенным образом,это воспроизводится один сегмент, когда задание параметров сессии меняется на другое, значит начал воспроизводится следующий сегмент.
Это наглядно можно посмотреть в программе для создания сессий.
То есть сессия состоит из отрезков разной длины, в которых задается изменение параметров определенным образом.
Практик
Сообщение Практик »
Спасибо все понятно стало! :)
Сообщение ЗОМБИ »
кстати, когда взаимодействовал с проф психотерапевтами, один из них говорил, что настрои Сытина несколько "устарели" т.е. работают, но требуют слишком много усилий/времени
Практик
Сообщение Практик »
А что есть из более "современного/результативного" и чтоб с таким же размох направленности как у Сытина?
Сообщение ЗОМБИ »
Практик
не знамо, это скорее всего под тот СОУС мне не подходило, как раз с веществами всякими проблемы были большие
думаю тексты Сытина можно порезать на короткие аффирмашки и просто в повтор ставить
а, мне это говорили в контетксте оригинального использования т.е. бубнения этих длиннющих текстов... если плеером может и нормально будет работать :)
Практик
Сообщение Практик »
Лет 8 назад наверное общался с Сытиным(када он ещё принимал) он говорил что не в коем случаи этого делать нельзя :?
Димас
Сообщение Димас »
Практик писал(а):А что есть из более "современного/результативного" и чтоб с таким же размох направленности как у Сытина?
Использовать аффОрмации :
http://www.mindmachine.ru/articles/afformations.htm
Практик
Сообщение Практик »
ДимасДимас
Хотел сспросить кроме как из описания ещё можно ещё понять в каком диапозоне записанна сессия?
А то получается вроде как в тетта диапазоне для режима "Синхроностата" не так уж и много сессий?
Димас
Сообщение Димас »
Практик
Мы сейчас готовим новую инструкцию пользователя, где будут указаны продолжительность сессии и частотный диапазон. Как только сделаем, сразу выложим для скачивания.
Уже выложена, инструкция пользователя версии 1.14
Димас
Сообщение Димас »
Практик
Оказывается уже все сделано :oops:
На всякий случай ссылочка
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... str1_3.pdf
Практик
Сообщение Практик »
Возник вопрос!
Прошел 21 день работы:
-у меня с аффирмацией одной
-у пожилой родственици с настроем сытина
Возник вопрос что делать дальше? :)
Ну родственница теперь читает настрой тот же ей с ним ещё пол года работать не меньше...
А вот что мне делать с аффирмацией? оставить и пусть реализовывается и приступить к новой или работать и дальше с этой?
Практик писал(а):Возник вопрос!
Всё зависит от результата. Если Вы добились своего, то можно другую, если нет, то поменяйте фразу (оставив смысл) и работайте дальше. Рекомендую еще раз проработать цель с точки зрения правильной постановки в теме: Самогипноз и правильная постановка цели
Практик
Сообщение Практик »
Вообщем не увидел каких либо бонусов от использования Аффирмаций+Навигатор в отличии просто от начитка(вслух или про себя) этих же саммых аффирмаций, поэтому пока работу с Навигатором в этом направлении отложил.
Есть ещё правда в мыслях попробовать по работать с аффомацией "КТО Я" через навигатор, но чёт боюсь :?
Вернуться в «Навигатор»
