Либо врете, либо не туда написали. МАксимальный уровень тока в Альфарии 10й. Сильно похоже на копи-паст.михаил в. писал(а):через месяц ежедневных занятий с прибором Альфария по 20минут с максимальной силойтока воздействия(уровень 5). результат:полный отказ от курения,(в анамнезе: внутриче репная гипертензия с нарушением венозного оттока в базальных ганглиях.ухудшения самочувствия не наблюдалось)
Флуд из Альфарии
Александр79
Re: Альфария
Сергей Владимирович.
Тапка, хочешь "склепать" подобное устройство - откажись от принципов, использованных в Альфарии. Лучше использовать монополярный ток с классическим лобно-сосцевидным расположением электродов. Параметры тока мной уже были озвучены:
Повод задуматься разработчикам. Такой прибор по цене Альфарии я бы взял не задумываясь.
Теперь к тех. заданию. Если дружишь с МК, то это самый лучший вариант задающего генератора с необходимыми параметрами + ЖК дисплей + возможность задавать и изменять режимы стимуляции по своему усмотрению, или, как упрощенный вариант, - "зашить" заранее созданные программы с заданными параметрами. Если не дружишь с МК, то можно использовать CD/FLASH плеер в качестве задающего генератора с возможностью проигрывать несжатое аудио в формате 16 бит/44100 Гц + программа Adobe Audition v2.0. Тогда потребуется еще и усилитель. Схем много, но чтобы ничего не изобретать и идти в ногу со временем советую новинку ОУ AD8220 и с ним подобные:
http://www.analog.com/en/amplifiers-and ... oduct.html.
Это же касается и преобразователя напряжения. Можно взять готовый повышающий DC-DC конвертер TPS61081: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... ml#samples (там же Datasheet и бесплатное ПО для расчета).
Микросхемы немного дороговаты, но зато минимум деталей. Материал электродов на усмотрение, но я бы взял свинцовые, что применяются в аппаратах для электрофореза.
Удачи!
Ещё о самодельных приборах ТЭС (CES) можно посмотреть здесь: http://www.ullasmann.eu/.
Таким образом можно создать более универсальный и многофункциональный аппарат. К сожалению, на отечественном рынке, да и на зарубежном подобных многофункциональных портативных приборов нет.Для электросна используется постоянный импульсный ток прямоугольной (или близкой к прямоугольной) формы. Частота импульсов от 1 до 160 Гц, длительность импульсов - 0,5-2 мс, амплитуда тока - до 5-10 мА. Для центральной электроанальгезии используется постоянный импульсный ток прямоугольной (или близкой к прямоугольной) формы с переменной и постоянной скважностью. Частота импульсов от 160 до 2000 Гц, длительность импульсов - 0,1-0,5 мс. Средняя величина импульсного тока для достижения седативного и электротранквилизирующего эффекта - 0,8-1,2 мА, для обезболивания - максимально переносимый пациентом ток (до 3 мА). Седативное действие более выражено при частотах 200-300 Гц, электротранквилизация - при 800-900 Гц. Обезболивающий эффект проявляется при частотах свыше 1000 Гц с постоянной скважностью. В приборах, разрабатываемых Центром ТЭС Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, параметры стимуляции несколько отличаются (используется последовательность как одиночных импульсов, так и пачек импульсов; биполярный ток и др.), но в целом схожи с параметрами, описанными выше. Более подробно здесь: http://www.tes.spb.ru/Presentations/cd.pdf
Удачи!
В промышленных приборах для электросна величина тока заявлена именно 5-10 мА. Ведь частота здесь порядка 1-160 Гц и длительность импульсов - 0,5-2 мс. А вот с увеличением частоты и уменьшением длительности импульсов раздражающее действие тока растет. Поэтому в приборах для центральной электроанальгезии и ему подобных, в том числе и в Альфарии, используются токи малой силы - 0,8-1,2 мА (но не более 3 мА).
александр шашков
О, Экко!Экко писал(а):александр шашковгенерирует именно "нужные" импульсы, а ни "что попало"?
Никак, кроме записи электронным самописцом, образец импульсов у исправной Альфарии у меня есть
Рад видеть ваши сообщения и читать Вас в добром здравии!
А то после изобретения Вами новой технической дисциплины - электроЭККОстики -, основным утверждением которой является "облом" частотных характеристик электроакустических преобразователей (ну, там, наушников, громкоговорителей, микрофонов) в областях частот ниже и выше заявленных и гарантированных производителем, я Вас как-то из виду потерял.
На "Альфарии" следует сэкономить 8-10 килоруб.
Если мы имеем персональный компьютер, то запустив аудиоредактор, синтезируем в нём сигнал с частотами из спектра Альфа-ритма.
Например, я синтезировал сигнал с частотным диапазоном 8...20 Гц из синусоид, отстоящих друг от друга на 1,018 (вроде, как корень восьмой степени из PI=3,14159265358...) от предыдущей частоты, в аудиоредакторе Audacity из Linux Ubuntu 10, записал его в файлы типа .wav, или .mp3, или какой-то .m4a. Эти файлы можно проигрывать мобильником-дебильником или каким-то там плеером, только привесить к ним на джек клипсы, а клипсы (не лапшу) на уши. Кроме Альфа-ритма можно воткнуть в файл и с десяток Ваших любимых песен. Подключить в параллель с клипсами ещё и наушники и слушать и Альфаритмиться. Можно синтезировать сигнал и из последовательностей прямоугольных импульсов со скважностью 2 (чтобы они состояли только из нечётных гармоник) с теми же самыми частотами. Этот сигнал уже слышен даже в наушниках как шум водопада. Можно добавить туда же и по этому же принципу сигнал Тэта-ритма (тоже очень пользительного!) с частотами от 8/3 Гц до 5_с_чем-то Гц. Хоть из синусоид, хоть из прямоугольников. В последнем случае - сигнал Альфа-ритма синтезировать уже не надо, так как третьи гармоники из состава прямоугольников Тэта-ритма укладываются в спектр Альфа-ритма.
Вот после этого "Альфария" и отдыхает, а мы имеем экономию в 8-10 килоруб.
Алексей
Экономия в 10 килоруб с "Альфарии" мне трудно представляется:)Гудил писал(а):Вот после этого "Альфария" и отдыхает, а мы имеем экономию в 8-10 килоруб.
Алексей
Гудил, основное и важное отличие способа предложенного Вами с Альфарией в том, что прибор "Альфария" достаточно изученный медицинский инструмент. Медицинский прибор как ни крути чаще намного дороже бытовых приборов, даже с полностью аналогичными свойствами, потому что требует больших, чем просто воспроизведённая идея исследований, особых условий производства, материалов и др.
Да вот у Экко попросить записать в файл через видеокарту ПК выходной сигнал исправного прибора "Альфария" да и прислать файлик мне по Е-mail. Я его буду пользовать через плеер, а Экко напишу по Е-mail в ответ Спасибо! И ему приятно и мне экономия до 10 килоруб.Маг.нет писал(а): Экономия в 10 килоруб с "Альфарии" мне трудно представляется:)
С наилучшими пожеланиями!
Алексей
Кстати, на сколько я помню Экко размещал на Форуме (вроде где про самодельную Альфарию:)) осциллограмму выходного сигнала.
Каким образом через звуковую карту можно писать в файл такую низкую частоту? Если доступно и не сложно, то могу послать, т.к. тоже имею исправную "Альфарию".
P.S. если не секрет, каким образом Вы сможете съэкономить 10 килоруб?
Каюсь!Маг.нет писал(а):Кстати, на сколько я помню Экко размещал на Форуме (вроде где про самодельную Альфарию:)) осциллограмму выходного сигнала.
P.S. если не секрет, каким образом Вы сможете сэкономить 10 килоруб?
Про осциллограмму не читал. Но если на неё погляжу, то в аудиоредакторе сигнал такой формы точно синтезирую.
А вот альфа-ритм - это частоты от 8 Гц и выше. А Альфария это ведь от альфа-ритма?
Ну и, кроме того, у Вас ведь есть наушники с полосой пропускания от 6 Гц, значит и звуковуша должна им по полосе частот соответствовать.
А экономия от того, что куплю в Альфария-компании (только надо мне поторопиться, пока их не посадили в тюрьму за нарушение авторских прав) только электроды за 300 руб, да и приделаю их к выходу плеера с синтезированным файликом. Плеер то у всех мальчишек и девчонок уже есть.
Алексей
Алексей.
Плеер с синтезированным файликом будет как минимум отличаться выходной мощностью.
Звуковуша может быть и от 0+ Гц, только как параметр с тактового генератора на неё снять? Через какой разъём?
Если Вам нужны альфаритмы с помощью аудио, то существует много разных программ для этого. Но "Альфария" это не аудио...
Вот как раз электроды для самоделки тогда уж можно тоже изготовить. В ветке про самодельные "Альфарии" и этот вопрос неоднократно рассматривался. Почитайте ветку, может быть часть вопросов отпадёт...
Для удобства поиска: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3406 (тема)
C уважением, Маг.нет
Экко писал(а):Сигнал Альфарии:):):D:D
Это 30-секундный отрезок, "впихнутый" во все окно, график получен посредством записи сигнала оригинального аппарата через лин. вход ПК.
http://imglink.ru/show-image.php?id=a8a ... 78d3395729
Да я и на меньшее количество килорубов согласен.Маг.нет писал(а):...дешевле 10 килоруб. и минус затраты на самоделку...Гудил писал(а): Так расходы на покупку да на пересылку вплоть до Сахалина, Курил и Камчатки. Сколько это будет?
Алексей
При моей пенсии в 10 круб. эта экономия всё равно хороша.
А затраты на самоделку - это только покупка разъёмчика-джека на барахолке рублей за 30-50. Паяльник у меня уже есть.
Картинку посмотрел. Спасибо за наводку! Проблем в синтезе такого сигнала уже не вижу, хотя не понимаю откуда здесь альфа-ритм со спектром от 8 Гц?
Алексей
Эта картинка - неправильная. Но ребята самодельщики (маньяки-аппаратчики) уже во всём разобрались. Там им уже и про файлики (правда формата .WAV) с записью сигнала нужной формы кто-то рассказал. Так они всё равно своё долдонят: транзисторы, микросхемы, МК, СОМ - порты, ... и прочие железяки. Ну их нафиг! Пусть резвятся-железнятся маленькие детишки.Гудил писал(а):Маг.нет писал(а):...дешевле 10 килоруб. и минус затраты на самоделку...Гудил писал(а): Так расходы на покупку да на пересылку вплоть до Сахалина, Курил и Камчатки. Сколько это будет?
Алексей
Алексей
Алексей
Ребята-самодельщики с этого форума такое натворили с самопальной Альфарией! Ну никаких таких возражений Ваших они не принимают. Ну и Хрен им судья! Нечётко только понимают, что в российских домовых электросетях персональный компьютер имеет корпус под напряжением ~110 В (относительно земли) при токе КЗ 100 мА. Не пришибло бы их насмерть таким-то и по мозгам!:(Маг.нет писал(а): Гудил, основное и важное отличие способа предложенного Вами с Альфарией в том, что прибор "Альфария" достаточно изученный медицинский инструмент. Медицинский прибор как ни крути чаще намного дороже бытовых приборов, даже с полностью аналогичными свойствами, потому что требует больших, чем просто воспроизведённая идея исследований, особых условий производства, материалов и др.
Алексей
- Тапка
Гудил
Харош даунить а !!!
Ребята - самодельщики с ЭТОГО форума сделали себе альфарию на контроллере и пользуюся и рады , частоты у нас 8-12 гц и 0,5 Гц ,- 2 режима.
К чему это пишу ???
НЕНУЖНО считать ребят-самодельщиков идиотами, которые если и делают с компа устройства взаимодействующие с телом - то не забывают гальваноразвязку сделать !!!!
Прибор АЛЬФАРИЯ - РАБОТАЕТ , и работает дай боже , не можете сделать его - купите епт , я думаю 9 тыщ это не деньги для прибора который дарит спокойствие и выравнивает психику .
Харош даунить а !!!
К чему это пишу ???
