ММ + Проводник
Установка и обсуждение
Александр38
ММ + Проводник
Сообщение Александр38 »
Здравствуйте! Читаю этот форум уже давненько, а вот пишу в первый раз. Возник следующий вопрос к Андрею Патрушеву:
юзаю ММ по схеме "r"-"c"-"E"-"d"-"r" - всё по три недели. Сейчас пошла вторая неделя "c". Но так же решил параллельно позаниматься с Проводником. Насколько это целесообразно совмещать таким образом?
Заранее спасибо за ответ!
Да пребудет с вами сила!
Здравствуйте!
Не возбраняется.:) Перерыв между ММ и Дисками должен быть не менее 3-х часов. Сессии "С" лучше делать в первой половине дня (чтобы не иметь проблем с засыпанием), а Проводник - во второй.
Александр38
Большое спасибо за быстрый ответ! Вы где-то писали, что лучше работать с Проводником через два дня на третий. Или все же лучше каждый день?
Да пребудет с Вами сила!
Александр38 писал(а):Большое спасибо за быстрый ответ! Вы где-то писали, что лучше работать с Проводником через два дня на третий. Или все же лучше каждый день?
Это не догма, :) на мой взгляд, лучше через два дня на третий, но и каждый день не возбраняется...
Александр38
Я наверное не правильно выразился. Имеется ввиду эффективность по времени. Если заниматься каждый день, то один курс будет длиться 21 день. А если через 2 дня, то 63 дня. Т.е. в каком варианте будут быстрее результаты?
Быстрее - это когда 21 :?
Вернуться в «Сессии»
