КВ. Кластеризатор Воды. Знакомство. Опыты. Применение...
Мастер ДАО
Сообщение Мастер ДАО »
Всем доброго времени. С вами Мастер ДАО.
Сегодня днем 15,07,2011 г. я получил наконец то свою Долгожданную Большую посылку, от Уважаемого нами Сайта mindmachine.ru. В которой в череде других Великолепных :D ,
был и так называемый "КВ" или "Кластаризатор Воды" (или "Крещенская Вода"). Так как Изделие совершенно новое, то я решил поделиться с уважаемыми участниками нашего форума своими первыми впечатлениями от данного предмета.
Он таки оказался упакован в достаточно красивую и стильную коробочку с магнитным замком на клапане.
Изображение Изображение
Внутри он размещается в пенопластовом ложементе с бархатным тканевым покрытием.
Изображение Изображение Изображение
Я приложил для сравнения размеров спичечный коробок.
А вот тут она, "Шайба", представлена так сказать в моей руке.
Шайба оказалась таки тяжеленькой и очень приятной и на вид и на ощущения. Ровно в центре есть надпись по английски Water, и возможно (ИМХО) дата изготовления.
На моем КВ стоит число 2011-01-18. Кстати внизу (относительном) диска, есть срез, который позволяет поставить этот диск на ровной поверхности вертикально.
Так как я уже давно ожидал этот Предмет, "КВ", то мной был зарание к нему прикуплено, в ближайшем Хозяйственном магазине, Спец оборудование :wink: для продолжение экспериментов и эксплуатации его. А именно Кружка мерная пластиковая объемом 1-ин литр.
Размеры дна кружки и сам диск оказались таки полностью совпадающими заподлицо. Что оказалось как нельзя лучше. И я решил использовать это совпадение для своего удобства. Так как не совсем располагаю, так сказать, в своей домашней лаборатории свободным местом для расположения еще одного нового прибора, то решил их совместить так сказать все в одном. Мне показалось удобным не вынимать сам диск из коробки и прямо на него ставить кружку с водой. И площадь в коробке побольше для устойчивости и убирать удобнее все это когда достигнут результат и так далее. Но так как сам диск достаточно утоплен в упаковке, то для приподнимания его пришлось вырезать два доп.диска из гофрокартона и утопить их под ткань покрывашку. Кстати это укрепило и сам ложемент.
Изображение Изображение Изображение Изображение
После этого перешел к модификации Кружки. А именно ее дна. Так как сама поверхность диска "КВ" гладка как любое стекло, то со дном пластиковой кружки, тоже скользким, не было бы достаточного и уверенного сцепления. Для исправления этого недостатка, я проклеил его, кусочком упаковочного пористого материала, и своим любимым клеем GLUE-2, оставшимся еще с изготовления Моих обоих Стабилизаторов.
И получилось, как мне показалось, достаточно красиво и достойно (ИМХО).
После этих предварительных, и подготовительных мероприятий, я приступил к главному шагу. А именно к опытам с Водой.
Еще раз проверив визуально и мануально, устойчивость и плотность соприкасаемости Кружки и Диска "КВ" в коробке упаковке, я заполнил оную обычной нашей местной Водой из под крана. Что можно кстати заметить по некоторым колличествам пузырьков воздуха, в толще воды. Ну дабы миновать использование зарание, каким либо образом, очищеной воды и приблизиться к подобию Чистоты эксперимента. Объем воды примерно один литр. Все это, так сказать "Экспресс" :ay и еще больше "Экспромт" :roll: сооружение, я расположил его, вне зоны доступа моих двух прелюбопытных кошек, Пуськи и Анжика(Особенно от него,Шкода :ay еще тот) пошел спать. Пожелав им и себе самой Спокойной ночи и Сладких снов, и в предвкушении и ожидании первых результатов.
С уважением Ваш Мастер ДАО... :wiz
P.S. Зарание прошу прощения :o у Нашего Уважаемого СоОбщества за ВСЁ и ВСЯ возможные мои Настоящие и Будущие так сказать, (ИМХО) Творчество az , и Фантазии "ЧИСТОЙ" :ap Воды. Все приведенные здесь Опыты и Описания носят только информативно познавательный характер... Как впрочем и все на этом форуме :? .
Мастер ДАО
Всем доброго времени. С вами снова мастер ДАО...
Продолжаю публиковать свои наблюдения, опыты и эксперименты, связанные с таким чудным явлением нашей с вами природы как Вода, и вместе с таким же интересным произведением рук человеческих, диском КВ, или Кластеризатор Воды или "Крещенская вода".
Чуть восстановив свои знания о воде, (Спасибо своей Великолепной библиотеке и Интернету), а так же ее многочисленных и чудесных свойствах, решил провести многоуровневый проверочно-аналитический эксперимент, так сказать для себя в принцыпе, и всем на интерес в частности. Для этого были приобретены соответствующие аналитические аппараты, которые оказались вполне удобными с достаточной степенью точности. На фотографии внизу они как раз таки представлены.
Слева на право смотря перечислю.
1. Синего цвета Солемер TDS Meter 5 - усовершенствованный анализатор качества воды.
(Рядом в темной баночке стоит Калибровочный стандартный раствор для солеметров на 342 ppm. который был так же приобретен для точности измерения.)
Область применения.
•измерение уровня содержания солей в водопроводной воде, скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах.
•оценка общей жесткости (dH, f, ммoль/литр, мг-экв/л) водопроводной воды в скважинах, колодцах, аквариумах и бассейнах.
•проверка эффективности работы бытовых очистительных систем, работающих по принципу обратного осмоса (RO).
•проверка эффективности работы бытовых фильтров (Барьер, Брита).
Принцип действия TDS5 основан на прямой зависимости электроводности раствора (силы тока в постоянном электрическом поле, создаваемом электродами прибора) от количества растворенных в воде соединений (parts per million, ppm; 1 ppm=1мг/л).
Особенности:
•Усовершенствованная микропроцессорная технология измерений.
•Простота в использовании, улучшенный дизайн.
•Функция удержания: сохранение результатов измерений для удобства чтения и записи.
•Функция Автоотключение: если прибор не используется, то он отключается автоматически через 10 мин.
•Диапазон измерений: от 0 до 9990 частиц на миллион (1 частица на миллион ~ 1 мг/л).
•Специально рекомендован для проведения измерений в аквариумах, бассейнах, охлаждающих установках.
2. Бежевый с зелеными вставками,ORP-200 Портатитвный прибор для измерения ОВП.
(На втором фото проверочное включение показало температуру окружающей среды в комнате. Как видите было достаточно жарко, 31,9 градусов по цельсию. Это наше лето такое. :oops: )
ORP/Redox-метр прибор ORP-200 предназначен для измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) воды с новым высокочувствительным электродом!
Область применения
•измерение количества анти-оксидантов - оценка. санитарно-гигиенических свойств воды в бытовых и промышленных условиях.
•измерение ОВП (окислительно-восстановительного потенциала) в системах подготовки и активации воды, бассейнах, аквариумах.
3. И последний TM-100 карманный цифровой термометр со щупом.
Особенности:
•Диапазон измерений: от -50 до 250 градусов C (-58 to 482°F).
•Легкочитаемые цифры на большом LCD дисплее.
•Оснащен щупом из нержавеющей стали.
К сожалению четвертый прибор pH метр PH-009(I), не успел ко мне прийти вовремя, но я его ожидаю в последствии.
Таким образом с ним вместе, у меня вполне получается некий Экспромт Тест-набор, для анализа Качества воды и некоторых ее Параметров. Чем в последствии я и непремену воспользоваться.
Помятуя о неких советах и рекомендациях, данных Уважаемым Михаилом в теме матриц о более показанных сосудах из стекла для нанесения матриц, мной были выбраны стандартизированные сосуды равного качества (Хрусталь) и размера (Шкалик). А попросту были найдены дома рюмки. az 4 штуки. Все соответсвенно чисто начисто вымыты и сполоснуты дистиллированной водой, приобретенной в аптеке, и потом высушена. Всё для чистоты эксперимента. Каждая была пронумерована для удобства анализа и наблюдения.
Теперь же подготовив все необходимое оборудование я приступил к началу самого эксперимента. Для начала была набрана обычная наша Вода из под крана. Как единый для всех будущих исследований материал.
Первый замер. По электронному термометру, ее температура на момент эксперимента 20.3 гр/С.
Вторым этапом было замерено общее содержание солей.
Подчеркну, это обшая минерализация воды. Без качественного содержания Катионов и Анионов.
"Катио́н — положительно заряженный ион. Характеризуется величиной положительного электрического заряда: например, NH4+ — однозарядный катион, Ca2+ — двузарядный катион. В электрическом поле катионы перемещаются к отрицательному электроду — катоду.
Анио́н — отрицательно заряженный ион. Характеризуется величиной отрицательного электрического заряда; например, Cl− — однозарядный анион, а SO42− — двузарядный анион. В электрическом поле анионы перемещаются к положительному электроду — аноду. Анионы имеются в растворах большинства солей, кислот и оснований, а также в кристаллических решетках соединений с ионной связью, в ионных жидкостях и в расплавах."
Третьим (после солей и температуры) и на мой взгляд самым важным показателем, был завмерен так называемый уровень ОВП.
Вот чуть подробнее про этот показатель.
"Окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал от англ. redox — reduction-oxidation reaction, Eh или Eh) — мера способности химического вещества присоединять электроны (восстанавливаться[1]). Окислительно-восстановительный потенциал выражают в милливольтах (мВ). Биологически важной системой является система:Fe3+/Fe2+.Примером окислительно-восстановительного электрода:Pt/Fe3+,Fe2+ Окислительно-восстановительный потенциал определяют как электрический потенциал, устанавливающийся при погружении платины или золота (инертный электрод) в окислительно-восстановительную среду, то есть в раствор, содержащий как восстановленное соединение (Ared), так и окисленное соединение (Aox). Если полуреакцию восстановления представить уравнением:
Aox + n·e− → Ared,
то количественная зависимость окислительно-восстановительного потенциала от концентрации (точнее активностей) реагирующих веществ выражается уравнением Нернста.
Окислительно-восстановительный потенциал определяют электрохимическими методами с использованием стеклянного электрода с red-ox функцией [2] и выражают в милливольтах (мВ) относительно стандартного водородного электрода в стандартных условиях."
Или чуть попонятнее и без излишней учености.
...окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), называемый также редокс-потенциал (от английского RedOx - Reduction/Oxidation), характеризует способность химического вещества присоединять и отдавать электроны в окислительно-восстановительных реакциях, т.е. реакциях, связанных с присоединением или передачей электронов и выражается в милливольтах.
Во время окислительных или восстановительных реакций изменяется и электрический потенциал окисляемого или восстанавливаемого вещества: одно вещество, отдавая свои электроны и заряжаясь положительно, окисляется, другое, приобретая электроны и заряжаясь отрицательно,— восстанавливается. Разность электрических потенциалов между ними и есть окислительно-восстановительный потенциал (ОВП).
Окислительно-восстановительный потенциал, таким образом, является мерой химической активности элементов в обратимых окислительно-восстановитльных процессах, связанных с изменением заряда ионов в растворах.
В организме человека энергия, выделяемая в ходе окислительно-восстановительных реакций, расходуется на поддержание гомеостаза (динамического постоянства состава и свойств внутренней среды и устойчивости основных физиологических функций организма) и регенерацию клеток организма, а также на обеспечение процессов жизнедеятельности организма. Поэтому очень важно принимать воду с заданным значением ОВП.
ОВП внутренней среды организма человека, измеренный на платиновом электроде относительно хлорсеребряного электрода сравнения, в норме имеет отрицательные значения, которые обычно находятся в пределах от -100 до -200 милливольт.
ОВП питьевой воды, измеренный таким же способом практически обычно находится в пределах от +100 до +400 мВ. Это справедливо практически для всех типов питьевой воды – как водопроводной так и бутилированной.
Данные различия ОВП внутренней среды организма человека и питьевой воды означают, что активность электронов во внутренней среде организма человека намного выше, чем активность электронов в питьевой воде.
Когда обычная питьевая вода проникает в ткани организма, она отнимает электроны от клеток и тканей, которые на 80 - 90% состоят из воды. В результате этого биологические структуры организма (клеточные мембраны, органоиды клеток, нуклеиновые кислоты и другие) подвергаются окислительному разрушению. Организм изнашивается, стареет, жизненно-важные органы теряют свою функцию. Но эти негативные процессы могут быть замедлены, если в организм поступает вода с заданным значением ОВП.
Для того, чтобы организм оптимальным образом использовал в обменных процессах питьевую воду с положительным значением окислительно-восстановительного потенциала, ее ОВП должен соответствовать значению ОВП внутренней среды организма. Необходимое изменение ОВП воды в организме происходит за счет затраты электрической энергии клеточных мембран, т.е. энергии самого высокого уровня, энергии, которая фактически является конечным продуктом биохимической цепи трансформации питательных веществ.
Если поступающая в организм питьевая вода имеет ОВП близкий к значению ОВП внутренней среды организма человека, то электрический потенциал клеточных мембран не расходуется на коррекцию активности электронов воды и вода лучше усваивается, поскольку обладает биологической совместимостью по этому параметру. Если питьевая вода имеет ОВП более отрицательный, чем ОВП внутренней среды организма, то она подпитывает его этой энергией, которая используется клетками.
Поэтому для того, чтобы организм оптимальным образом использовал в обменных процессах питьевую воду с положительным значением окислительно-восстановительного потенциала, ее ОВП должен соответствовать значению ОВП внутренней среды организма. Необходимое изменение ОВП воды в организме происходит за счет затраты электрической энергии клеточных мембран, т.е. энергии самого высокого уровня, энергии, которая фактически является конечным продуктом биохимической цепи трансформации питательных веществ...
ОВП, ~мВ.
Внутренняя среда здорового организма человека
-70
Свежий сок (с грядки)
+30 - +70
Свежевыжатый сок после суток хранения плодов
+50 - +100
Вода природная в местах проживания долгожителей
+30 - +70
Вода с микрогидрином
-200
Вода водопроводная
+220 - +380
Вода бутилированная
+210 - +400
Оптимальная среда для подвижности сперматозоидов
-130
Оптимальная среда для роста полезных бактерий (кишечная палочка, бифидобактерии)
+50 - -200
Молоко матери
-70
( источник http://www.o8ode.ru/article/dwater/purewater1/redox.htm )
Как видно из приведенной выше информации ОВП можно считать, самым важным показателем (ИМХО), в смысле именно качества энерго информационного уровня воды.
Из приведенных показателей приборов видно что до окунания термометр встроенный в ОВП метр показывал 31,6 гр/С, а вводе уже 22,7 гр/С. Как некое доказательство, именно использования прибора и отсутствия поддтасовки цыфирь. И соответственно показатель нашей местной, водопроводной воды ~ 178 -191 мВ. соответственно в начале замера и через 30 секунд стандарта прекращения замера. Кстати если вы обратите свое внимание к выше приведенной таблице, то можно заметить, что по некоторым ПДК ОВП водопроводной воды, начинается с минимальных 220 мВ. Так что мне уже повезло, :ay жить в той местности, где из крана течет почти Напиток Бессмертия. bi Кстати и этим тоже можно объяснить некое большое колличество Долгожителей На Кавказе, и у нас в Северной Осетии то. Ну да ладно.
И так Продолжим. Основные первоначальные показатели я привел. Теперь же проведение самого эксперимента. Как я упоминал раньше, это наблюдение будет многоуровневым и комплексным. А именно. Я решил "за одним макаром" попробовать потестить вместе с КВ и свои СК1М и Усилитель соотвественно. Для этого были собраны в одном месте они, и после суточной очистки помещения обоими приборами, через прогон спец.сигналов от Михаила именно на работу с помещениями, они Все были приготовлены для работы с Водой. Но для начала, были зарание приготовленные сосуды, наполнены умозрительно равным колличеством воды.
Цыфирькой 0. будет обозначена контрольная суммой качеств вода, без каких либо воздействий.
Сосуд № 1. пошол работать с достопамятным КВ.
Сосуд № 2. Пошол работать с СК1М+ВЧ колпак.
Сосуд № 3. Пошол работать с Усилителем, как источником некоего воздействия на воду тоже.
Оба прибора и СК1М+ВЧ колпак и
Усилитель получали соответствующий сигнал от единогно источника. теперь для таких работ я прикупил себе отдельный девайс. Некий Explay M43HD 16Gb. Понравился он мнке своей всеядностью, неким удобным плоским размером и неприхотливостью. не то что мой чудесный Ковунчик но вполне хватает для указанной ему работы. Он то как раз и стал мне играть через разветвитель, равные звуки из предложенных самим Уважаемым Михаилом в теме "Аудио для СК" http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3430
10. работа с водой.
структуризация воды режим "живая вода" - вода с гармоничной структурой, полезная для тела. (Отмечено мной :wiz )
http://openmagic.org/sk1m/sk1water.mp3
структуризация воды в режим воды способствующей более быстрому выздоровлению
http://openmagic.org/sk1m/sk1water_iscelenie.mp3
режим работы СК связанный с коррекцией проблемы-задачи-цели через воду
http://openmagic.org/sk1m/sk1water_corr.mp3
Зациклил на постоянный повтор, именно первый подчеркнутый в списке файл. И поставил на сутки.
Вот так это все выглядит в целом в начале эксперимента.
Для точности набора Возможного результата по отзыву водой, на нее направленного воздействия, замер проведу по каждому сосуду по истечени суток. Может что то и произойдет. В общем сам весь в предвкушении.
Последний раз редактировалось Мастер ДАО Вс июл 31, 2011 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Петрос
Сообщение Петрос »
bi
Си Ванму
Сообщение Си Ванму »
.....на самом интересном месте :cry: с нетерпением жду продолжения! Захватывает круче "доктора хауса".
На самом деле, для измерения влияния на воду КВ, СК1м и Усилителя, в первую очередь нужен вяскозиметр и-или измеритель поверхностного натяжения жидкости.
Поскольку меняя структуры воды, мы лишь опосредованно можем поменять ОВП или минерализацию, если повезет :) в большинстве же случаев речь идет об изменении структур, а это вязкость и поверхностное натяжение. При одних и тех же параметрах температуры, ОВП, минерализации и тд, структурирована вода может быть совершенно по разному.
Так что этот комплект приборов скорее для измерения параметров других устройств. Но все равно интересно.
В том числе насколько приборы будут давать синхронные показания.
Опосредованный результат можно получать на кристаллах в сухом остатке. (при высыхании капель воды с повышенным содержанием солей и разглядыванием их под микроскомом например) Это уже более связано с информационным содержанием воды.
Мастер ДАО
Всем Доброго времени. С вами снова Мастер ДАО.
Как и обещал ранее, продолжаю публикацию наблюдений и экспериментов с Водой, и воздействием на нее всей имеющенйся у меня на данный момент продукции уважаемого Михаила,. а именно КВ или "Кластеризатор Воды" (или "Крещенская Вода"), СК1М+ВЧ колпак и Усилитель. Но для начала Я нижайше :oops: Прошу прощения, у уважаемого сообщества, за некоторую задержку с публикациями, но Внешний Мир Майи Иллюзии, требовал от меня элементарного зарабатывания денег на пропитание и все остальное, и потому возникла некоторая задержка по времени. Но теперь таки, я продолжаю...
Напоминаю условия проведения наблюдения. Я оставил все четыре сосуда с экспериментальными пробами воды 31.07.2011 г. в 0.45 в соответствующих местах на соответствующих приборах воздействия согласно нумерации.
№ 0 - Чистая вода для Контроля.
№ 1 - КВ воздействие;
№ 2 - СК1М+ВЧ колпак;
№ 3 - Усилитель;
И 02.08.2011 года я получил четвертый ожидаемый мной прибор. А именно
pH метр PH-009(I) - бюджетный прибор для измерения pH воды
Область применения
•измерение pH в аквариумах, бассейнах, котлах, в системах подготовки воды и т.д.
pH-метр PH-009(I) предназначен для измерения уровня pH - концентрации свободных ионов водорода в воде.
Характеристики:
•Диапазон измерения pH: 0 – 14
•Встроенный сенсор для автоматической компенсации температуры ATC (от 0 до 50°C)
•Рабочая температура 0-50°C
•Цена деления 0.1pH
•Погрешность ± 0.1pH
Этот прибор я также применил в съеме второй партии показателей. Но так как он опоздал чуть чуть, в общей лини эксперимента, то его показатели оказались просто наблюдательными, и не более. Но в будущем они так же буду использоваться в других экспериментах.
И так, первое что я сделал, это снова собрал все сосуды в одном месте,
и провел предварительные замеры температуры воды каждого образца.
Следующие фото с температурой идут по порядку. №№ 0, 1, 2, 3...В момент замера температура в помещении равна 31,1 гр/С.
№ 0.Изображение № 1.Изображение
№2.Изображение №3.Изображение
Сумма показателей в град/с
№ 0 - 30,2 - Чистая вода для Контроля.
№ 1 - 29,4 - КВ воздействие; <--= !
№ 2 - 32.0 - СК1М+ВЧ колпак;
№ 3 - 32.0 - Усилитель;
Что сразу обратило на себя внимание, это значительное понижение температуры образца №1.(КВ)
И очень интересное выравнивание температуры в образцах №2 СК1М+ВЧ колпак и №3 Усилитель. И если Усилитель еще как то Нагревается, ну хотя бы потому что питается от сети, и реально теплее окружающей среды, то СК1М, всегда прохладнее или равен ей. Уж не подача ли Равного АУДИО сигнала на них помогла этому выравниваю?...
Продолжаю...
Следующий замер проводился на Общее СОЛЬ-есодержание. Прибор Солемер TDS Meter 5.
Для контроля, Проведено предварительное юстирование прибора на Дистиллированой воде. Показатель - 008.
Следующие фото сквозной нумерации снова идут по порядку. №№ 0, 1, 2, 3.
№0.Изображение №1.Изображение
Сумма показателей Минерализации в ppm; (parts per million, ppm; 1 ppm=1мг/л).
№ 0 - 189 - Чистая вода для Контроля.
№ 1 - 206 - КВ воздействие; <--= !
№ 2 - 175 - СК1М+ВЧ колпак;
№ 3 - 179 - Усилитель;
И опять мы видим значительное превышение показателей по Образцу №1.(КВ)... Хотя, так как сама общая минерализация, зависит от объема измеряемой воды, и в следствии того, что долив Другой воды, до первичного примерно равного объема, не происходил для чистоты эксперимента и реальности картины, то этот параметр тоже чисто умозрителен. НО ИНТЕРЕСЕН!
Продолжаю...
Следующий замер проводился на ОВП. Окислительно Восстановительный Потенциал Воды. Всю интересующую, и объясняющую информацию по этому показателю я приводил ранее в теме.
Для контроля, Проведено предварительное юстирование прибора на Дистиллированой воде. Показатель - 154.
№2.Изображение №3.Изображение.
Сумма показателей ОВП, ~мВ. ;
№ 0 - +139 - Чистая вода для Контроля.
№ 1 - +137 - КВ воздействие;
№ 2 - +134 - СК1М+ВЧ колпак;
№ 3 - +137 - Усилитель;
Как мы видим, показатели ОВП не сильно изменились по отношению друг к другу. Напомню что чем он ниже, тем лучше...
Вот такие вот интересные наблюдения произошли у меня, через ТРОЕ Суток, после начала эксперимента. Именно такие изменения, я зафиксировал у Воды, при Непрерывном воздействии на образцы которой производилось в сроки с 31,07 по 03,08 2011 года.
И в дополнение, наблюдение показателя рН.
Для контроля, Проведено предварительное юстирование прибора на Дистиллированной воде. Показатель - 5,4.
Сумма показателей рН;
№ 0 - 8,0 - Чистая вода для Контроля.
№ 1 - 8,0 - КВ воздействие;
№ 2 - 8,2 - СК1М+ВЧ колпак;
№ 3 - 8,0 - Усилитель;
Вот такие интересные, По моему мнению конечно же (ИМХО) Данные и Показатели, я представил вам Уважаемые форумчане. Прошу любить и жаловать. Оценить, дополнить,покритиковать, или делать выводы, про приведенным данным, предоставляю вам же, уважаемое Высокое собрание. Я же сам воздержусь пока от выводов и продолжу наблюдения и эксперименты. Тем более что В самом скором будущем, будут опубликованы еще Наблюдения...Ожидайте...
Остаюсь ваш Мастер ДАО.
Мастер ДАО
Re: КВ. Кластеризатор Воды. Знакомство. Опыты. Применение...
Всем доброго времени. С вами снова Мастер ДАО.
Продолжаю свои публикации своих Опытов и Наблюдений, Связанные с Водой и суммой приборов от Уважаемого Михаила, а именно КВ или "Кластеризатор Воды" (или "Крещенская Вода"),
СК1М+ВЧ колпак и Усилитель. Но Основной объект исследлования конечно же КВ или "Кластеризатор Воды".
С последних моих замеров от 02.08.2011 года, которые были опубликованы в прошлом посте, я чуть чуть был занят. И все это время, тестовые пробы Воды. все время непрерывно продолжали стоять на приборах согласно принятой нумерации. И продолжали принимать Воздействия соответствующих аппаратов. И вот наступило 14 августа, просто умозрительно выбранная дата, когда пришло время снимать пробы и занимать приборы другими опытами. И столь долгое время воздействия я думаю опрадало себя полностью Потому что подарило мне нескоько незабываемых впечатлений. Для начала, я бы хотел поделиться самый интересным для меня явлением. Еще во втором посте, я чуть упоминал о некой разнице в температурах особенно у различных образцов. Теперь же я могу реальным примером и визуально доказать о Различности воздействия на Воду этих приборов. А именно, основываясь на скорости испарения, совершенно РАВНЫХ Образцов воды в самом начале наблюдений. Вот что у меня вышло за две недели наблюдений.
На фото №1. я показываю вам все четыре образца Воды от 02.08.2011 года, а на фото №2. я прочертил для большей ясности разными цветами истинные уровни воды.
№1.Изображение №2. Изображение
Напомню на всякий случай значения цифр на сосудах что обозначают.
№ 3 - Усилитель;
Как видите, четко прослеживается огромная разница в значениях образца №1 от "КВ", по сравнению со всеми остальными. Это напомню, уровень обозначенный красной сплошной полосой. Все остальные отстали и некоторые намного...
Идем дальше. В силу моих личных рабочих обстоятельств, я на две недели примерно прекратил фиксацию и просто оставил на постоянно работающих и включенных приборах все бразци. Вернулся я к ним 14-го августа 2011 года. И вот что я обнаружил. Снова все образцы замерены и чертами подчеркнуты.
На фото №3. я показываю вам все четыре образца Воды от 14.08.2011 года, а на фото №4. я прочертил для большей ясности разными цветами истинные уровни воды. Красная полоса опять обозначает самый низкий уровень.
№3.Изображение №4.Изображение
И снова все тот же вариант и результат. Образец №1 от "КВ", за две недели высох почти до дна. Оставив на дне меньше полутора чайных ложек воды. Все же остальные были значительно больше по объему. Так как при всех ухищрениях, ну ни как мои замерительные приборы не могли достать до уровня обьразца №1, то в этом варианте и на этом этапе эксперимента, равно правных замеров получить, все равно не получилось бы. Поэтому третий замер отсутствует. Но для большей успешности наблюдения уровня я решил применить контрастное окрашивание. Как раз была свежайшая киноварная тушь куплена для каллиграфии. Ею и решил воспользоваться. И она то и проявила ну очень примечатеьные моменты , которые я считаю явными эффектами воздействия приборов. И которые далее, я представляю вашему Дражайшему вниманию Уважаемое Высокое собрание.
Продолжаю...
Сначала собрал все необходимые инструменты и образцы.
Метод окраски тоже элементварный. Опускал приведенную пластиковую палочку в тушь, и сколько на ней самостоятельно прилипало туши, столько и опускалось в каждый из сосудов с образцами воды. Все в такой последовательности повторив с каждым образцом, я уж было решил все перемешать, но что то меня остановило и я посмотрел внутрь сосудов. И вот что я увидел там. Я не мог это вам не показать.
И в сопоставлении по два.
№№ 0 и 1. Изображение
№№ 2 и 3. Изображение
Надеюсь вы сами четко уже заметили, как различно себя повела, совершенно обычная краска тушь, в каждом из образцов воды.
И тем более меня поразил снова достопамятный Образец №1 от "КВ". Или как его сам автор назвал "Кластеризатор Воды" (или "Крещенская Вода")...
Вода сама по себе, без каких либо моих ухищрений или манипуляций, ЧЕТКО НАРИСОВАЛА КРЕСТ. Чуть неровный конечно, даже можно сказать перевернутый (Уж не от Лукавого :evil: ли ОН! = :lol: ), но вот такое ЧУДО образовалось САМО ПО СЕБЕ...Вот вам и "Крещенская вода"...
Возможно это слукчайность. А может и что то другое. незнаю. Я буддист и не мне судить об этом, что сие есть бысть. Оставляю Это Почетное право, судить, вам уважаемые Форумчане.
Дальше же все было еще интереснее. Каждыйц сосуд был перемешан с некоторым усилием. Для все таки достижения некой равномерности окрашивание образцов. И снова оказалось, что НИКАКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ НЕТ И В ПОМИНЕ. В каждом из сосуджов Краска вела себя во всех смыслах самостоятельно но только не так как ожидалась. Можете сами это отметить.
Это вариант образцов №№ 0 и 1. соответственно. До перемешивания.
А это после перемешивания.
Это образцы №№ 2. и 3. До...
И после перемешивания...
Как видите и здесь наблюдается очень больая разница поведения частичек краски туши в толще воды. От более менее равномерного расстворения их, до просто кусками выпадения на дно сосуда, с очень слабой окраской тела самой воды. Что касается образца с Крестом, то там она просто упала на дно и как будто даже стала напоминать чуть запеккшуюся кровь. И сколько я не перемешивал, так и комковалась все время наблюдений.
Для облегчения наблюдений вами уважаемыЕ форумчане, я сделал контрольные фотографии с использование зеркального отражения для облегчения прочтения номера образца.
Ну и ради чего собственно этот уже почти эксперимент и зачинался, все линейка Образцов в окрашенном виде.
За сим пока что, эксперименты с чистой водой я прекратил. Так как цель эксперимента, как я сам для себя определил (ИМХО), была достигнута.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЕСТЬ. И НЕ МАЛОЕ. Оно РАЗЛИЧНО, А ЭТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. ОНО ФИКСИРУЕТСЯ. А значит у каждого есть возможность повторить мои экесперименты и получить или такие же или иные данные.
НО ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ПОКА ЧТО РАНО. Хотя Желание и дальше экспериментировать, у меня осталось и я буду продолжать это делать. Но ставить эксперименты на себе, путем пития любойго класса и вида получаемой ВОДЫ, я не буду пока что. Пусть я буду самым осторожным пользователем из всех и вся. Но мне мое все дороже. Ну и как уже стало традицией, :oops: во всяком случае у меня, продолжение следует... По окончании этого опыта, я загрузил Уже следующий. Но он пока что не закончился и его пока что рано публиковать. Но я думаю что он будет не менее интересен и красив.
Остаюсь всегда ваш Мастер ДАО.
ГаСС
Сообщение ГаСС »
Хотелось бы услышать немаловажное, вкус воды.
В принципе он должен быт другим )
Так он же написал, что пробовать пока боится :) как же он вкус то узнает ..... :)
На самом деле про то, что КВ дал такой интересный видимый результат, я предположить не мог. Писался он на основе процесса характерного именно для соотв. даты (крещенская вода), а интересная форма в стакане связана с тем, что реально этот процесс связан с трехмерным перекрестием и это не символ (позднее стал символом) а физическая данность.
Так вот, эта самая трехмерность, переведенная в символ, в ряде случаев изображается косой палочкой на перекрестии. Вот эта палочка есть на самом деле то, что повернуто концом к наблюдателю и другим от него. На плоскости получается немного упрощенное изображение. Оно (примерно, с учетом того, что все же это ...хм... не проектор точного изображения) и вышло при растворении краски.
Не думал что процесс так хорошо идет.
В принципе крестоосный процесс убирает деформации накопленные. При этом, в отличии от воды на матрицах БЖ, он на мой взгляд не должен стимулировать рост растений (возможно даже притормаживать).
Сообщение Воффка »
Мастер ДАО
Здравствуйте! На фото приборы изображены в непосредственной близости друг от друга. Они так и стояли во время эксперимента? Если да, то там же по сути усилитель должен очень сильно влиять на всё. Может если будете еще замеры проводить, то хотелось бы для чистоты эксперимента увидеть показатели независимо отдельных приборов без влияния усилителя. Так же хочу заметить что имеет место быть очистка (тем же СК) рюмок перед экспериментом т.к. если они долго использовались до этого, то имеют общую связь между собой, что может влиять на результаты тестов.
С уважением, Владимир.
P.S. Думаю для чистоты эксперимента полезно будет разместить в разных комнатах измеряемые образцы либо как то экранировать стопки (той же пленкой и фольгой) (ИМХО).
В принципе - все замечания верные.....
Это накладывает на экспериментатора тяжелое бремя все это обходить.... или игнорировать, как относительно малые помехи.
В частности разработанный усилитель (долго работающий) может почти все целевым образом на поставленную задачу отправить, а изучаемые системы зарядки достаточно мощны, чтобы игнорировать связь рюмок. Но это не значит, что этих факторов нет. Просто условия в которых их не будет слишком сложно достичь. Теоретически нужно разнести не только помещения, но и посуду взять чуть ли не из разных партий, но одного объема и геометрии, толщины стенок. Иначе есть связь созданная еще на производстве. А у разных помещений есть свои особенности(свет, воздух, температурный режим - они могут влиять на то же испарение и косвенно на результаты), размещение патогенных зон, геомагтиных сетей... факторы вокруг нас.
Но наверное такой точный эксперимент, где все факторы были бы убраны, просто и не очень нужен.
Кстати, если бы использовался неравновесный раствор, стремящийся изменить себя (например вода из электролизера), то ее поведение во всех вариантах тоже было бы разным. Причем не очевидным образом. В результате, к сожалению тот фактор который был определен - наличие факта воздействия, чуть ли не единственный значимый, который можно таким способом получить. Все остальное уж больно сложно.
Вот опыт Мастера ДАО с семенами. Он ведь и показателен и неоднозначен. Изменения были в трех рассадах. Но говорить где воздействие было "лучше" нет возможности, поскольку это разные воздействия и разные траектории движения, а человек не растение.
Но в целом все комментарии по возможной связи емкостей конечно совершенно верны.
Сообщение Воффка »
Больше всего интересует как будет работать КВ без усилителя, точнее сколько понадобится времени на обработку воды до состояния как образец №1 у Мастера ДАО в конце эксперимента. На сколько понимаю она обрабатывалась больше двух недель. У меня аппаратуры такой нет чтобы замерить, да и самого КВ нет тоже :). Если уважаемый Мастер ДАО произведет эксперимент отдельно, буду очень признателен, да и другим участникам форума думаю будет интересно :)
по ощущениям, большой графин обрабатывается до состояния "дальше уже некуда" в пределах максимум пары часов.
Ну правда я пью из него, а не испаряю, как в эксперименте выше. Правда не постоянно. Я также употребляю воду 1.0лайт и 2.0
Да, поначалу было необходимо для полной структуризации пару часов, со временем стало достаточно минут 40. Кувшин из толстого стекла, более 2-х литров. Отмечаю по внешнему признаку - небольшое изменение оттенка цвета воды.
Мастер ДАО
Выражаю свою искреннюю благодарность всем Форуманам, за их Искреннее, Доброе и Высокое Внимание, к моим скромным усилиям в Познании, проявляемым посильно к тому, чем мы с вами вместе интересуемся в этой теме. :o
Как и обещал ранее, продолжаю публикации своих Экспериментов и Наблюдений проводимые мной, с помощью и над великолепными и интересными Аппаратами уважаемого Михаила, а именно КВ или "Кластеризатор Воды" (или "Крещенская Вода"), СК1М+ВЧ колпак и Усилитель. Но основное тематическое направление в этой теме, конечно же посваящено Интереснейшенему явлению нашего Мироздания, а именно предмету КВ или "Кластеризатор Воды" (или "Крещенская Вода").
Нижке в цитате уважаемого Михаила, я нашел для себя некую совет а-ля подсказку, для проведения интересного, хотя бы мне, приборно регистрируемого, иного плана фиксации воздействия. а именно....
Михаил_ писал(а):На самом деле, для измерения влияния на воду КВ, СК1м и Усилителя, в первую очередь нужен вяскозиметр и-или измеритель поверхностного натяжения жидкости.
Опосредованный результат можно получать на кристаллах в сухом остатке. (при высыхании капель воды с повышенным содержанием солей и разглядыванием их под микроскомом например) Это уже более связано с информационным содержанием воды. ( Отмечено Мной :wink: )
То есть визуально посмотреть, что и как и где изменится "возможно?", если рассмотреть (при Доступно и по силам достигаемых равных условиях ИМХО) как протекает кристаллизация насыщенного солевого раствора. И именно под воздействием каждого из приборов в отдельности и всех вместе. К сожалению не располагая реальными Лабораторными разделенными независимыми помещениями для значительного разнесения каждого из приборов, минимум на три метра хотя бы, пришлось производить все в имеющихся и приведеных выше в описании Ограниченных условиях. Да простят за это Вынужденное допущение, меня все читающие эти исследования, в силу Пока что Невозможности их даже физичеки исправить.
И так продолжаю...
Тема Исследования:
"Мониторинг возможного Изменения Кристаллизации Нормализованного раствора поваренной соли под воздействием линейки приборов Уважаемого Михаила в условно равновеликой и равнокачественной среде."
Для этого, как всегда после некоторого обдумывания в Сознании, типа и принцыпа и способов достижения задуманного, приступил к его реализации...
Для начала было закуплено необходимое посильно доступное оборудование.
А именно.
1). 4-ре Чашки Петри, как основные сосуды для испарения раствора.
Info из из Википедии — свободной энциклопедии
"Ча́шка Пе́три — лабораторная посуда, имеет форму невысокого плоского цилиндра, закрывается крышкой подобной же формы, но несколько большего диаметра. Применяется в биологии и химии.
История. Посуда, изобретённая в 1877 году, названа в честь изобретателя, немецкого бактериолога Юлиуса Рихарда Петри, ассистента Роберта Коха.
Модификации. Чашка Петри обычно изготавливается из прозрачного стекла или пластмассы (прозрачный полистирол) и может иметь самые различные размеры. Наиболее часто используемые варианты имеют диаметр порядка 50 — 100 мм и высоту около 15 мм.
Применение. Чашка широко используется в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов. Для этой цели чашка Петри заполняется слоем питательной среды, на который производят посев культуры микроорганизмов.
Стеклянные чашки — многоразовые, но требуют стерилизации перед повторным посевом. Чашки из пластических материалов поставляются стерильными, в герметичной упаковке.
Кроме того, чашка Петри зачастую используется в прикладных целях, например, для испарения жидкостей, хранения мелких фрагментов различных препаратов, препарирования небольших животных и растений, травления печатных плат небольших размеров."
Именно эти, потому что люблю их с детства (всю сознательную жизнь так сказать Химичу :oops: ), и потому что они равновелики по размеру и объему, равноценны по материалу (Стекло), и очень удобны для скорого и конролируемого испарения Рабочего раствора. Для опыта были использованы верхние большие по размеру чашки крышечки.
2). Стандартизированный Изотонический Натрия хлорид раствор для инфузий 0.9 %.
Инструкция по медицинскому применению препарата:
Фармакотерапевтическая группа:
регидратирующее средство
Условия отпуска из аптек
По рецепту врача. Применять в условиях стационара.
Регистрационный номер: Р N002491/01
Торговое название препарата: Натрия хлорид
Международное непатентованное или группировочное название: натрия хлорид
Лекарственная форма: раствор для инфузий
Состав:
Натрия хлорида 9 г, воды для инъекций до 1 л.
Описание: бесцветная прозрачная жидкость.
3). Шприц для инъекций 3 мл. для обеспечения строго дозированного отмера рабочих растворов.
Все же остальное как мерные стаканы и иные вспомогательные весчи и так у меня не переводятся в моей так сказать "Шаманской" :wiz лаборатории.
Дальше все как обычно. Первым делом пронумировал чашки так, чтобы было удобно наблюдать и регистрировать результаты. Нумерацию сохранил такую же как и во всех прошлых опытах. Для легкости чтения и связи с прежними опытами..
№ 3 - Усилитель;
Для этого с обратной стороны на прозрачном дне для удобного наблюдения, в прямой проекции написал нумерацию на липком прозрачном скотче.
А потом с обратной стороны чашек наклеил в свободном порядке. что потом позволило через прозрачное дно свободно наблюдать нумерацию. Очень практично и удобно оказалось. И совершенно защищено, от повреждения возможного водой, или рабочими раствоврами.
Когда с оборудованием было поконченно, я замерил максимальный объем вмещения Чашкой Петри жидкости.
Для этого и пригодился мой мерный стакан. Лет ему уже так 30 точно. Ветеран лабораторного фронта.
И конечно же, как обойтись без моего любимца и главного лабораторного помошника Кота Анжика. :ay Он неизменно и всегда, сопровождает меня в моих изысканиях Этого Мироздания...
Ну и на выходе получил относительно точный результат. Объем Чашки Петри в нормальной воде сотавил +/- 60 мл.
Обладая теперь полным набором и оборудования и зная доступные объемы, приступил к наполнению испарителей рабочим раствором.
Рабочим объемом принял для себя - 20~21 мл. +/- 1-3 единици деления шприца, Представленного Изотониченского стандартного препарата Раствора Хлорида Натрия.
Ну а дальше чуть монотонное и скучное, но необходимое наполнение всех 4-х Чашек Петри. Дабы не ошибиться, каждый цикл набора всех чашек по одному разу, согласно нумерации, использовал отсчет на спичках.
Ну и вот он результат. Все 4-е Чашки Петри заполнены РАВНЫМ ОБЪЕМОМ стандартного раствора соли.
Как вы понимаете все для обеспечения Равности начальных данных, (по возможности :? ИМХО) с целью обеспечения в дальнейшем, Гарантированного Правильным РАВНЫМ началом эксперимента, наблюдения возможных РАЗНЫХ изменений каждого образца.
Ну а дальше, все препараты с испаряемым растором, были расположены в соответствии с номерами, каждый на своем приборе. Напомню еще раз значение нумерации.
№ 3 - Усилитель;
Белые бумажки были подложены под чашки только для облегчения фиксации номеров во время фотографирования. Потом все было убрано, дабы ничто не мешало непосредственному сигналу воздействовать на каждый препарат.
Аудио сигнал подавался все время эксперимента по кристаллизации тоже один и тот же что и в прошлых экеспериментах.
Усилитель получали соответствующий сигнал от единого источника. Explay M43HD 16Gb. Он то как раз и играл через разветвитель, равные звуки из предложенных самим Уважаемым Михаилом в теме "Аудио для СК" http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3430
10. работа с водой.
Аудио сигнал играл ВСЕ ВРЕМЯ ИСПРАРЕНИЯ Растворов, до достижения чисто визуально Полного испарения воды и соответсвенно кристаллизаци Соли.
Началом этого эксперимента следует считать дату 14,08,2011 года в 2.38 ночи.
Промежуточные и окончательные результаты приведу чуть позднее. Так что Продолжение следует :wink: ...
P.S. И кстати, я думаю, что не совсем правильно, или во всяком случае не корректно, путать СТРАХ и Осторожность. Я в своем сообщении выше, именно применил термин ОСТОРОЖНОСТЬ. Безрассудная Храбрость, есть слабое отражение Вовне и подмена для Мира классичского Малодушия и Недальновидности. Я давно прошел и перешагнул планку Мальчишеского безрассудства. Еще раз спасибо Всем за ваше Внимание. Оно для меня Ценно Безмерно и единственный стимул, что то здесь публиковать и делиться. Для себя же я давно определился, со всеми значениями каждого из представленных в этой Указанной линейке приборов, с неизменным осознание их ПРИНЦИПОВ ИСТИННОЙ И РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ. На чем собственно и основываю все свои поступки. ТОЛЬКО НА СВОЕМ МНЕНИИ! ИМХО!!!
Мастер ДАО писал(а): P.S. И кстати, я думаю, что не совсем правильно, или во всяком случае не корректно, путать СТРАХ и Осторожность. Я в своем сообщении выше, именно применил термин ОСТОРОЖНОСТЬ.
Вполне возможно. Я не помня точной формулировки ответил человеку первым подвернувшимся термином, возможно совсем не точным и не уместным. Хотя на мой взгляд боязнь и страх это тоже разное совершенно, но не буду вдаваться в филологические споры.
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Ну и где же продолжение?
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Интересно, а как отразится нагревание воды? Я из чисто бытового применения, если воду активировать КВ, а потом из нее к примеру сварить компот, то все полученные свойства от КВ пропадут или будут сохранены?
Белый Камень
Сообщение Белый Камень »
Тяфа писал(а):Интересно, а как отразится нагревание воды? Я из чисто бытового применения, если воду активировать КВ, а потом из нее к примеру сварить компот, то все полученные свойства от КВ пропадут или будут сохранены?
Нагревание разрушает структуру, лучше после приготовления, поставить суп на шайбу остывать, или просто поставить, и чем более водянистый продукт, тем видимо эффект будет лучше))
Тяфа
Сообщение Тяфа »
А кто нибудь может уточнить какие именно свойства приобретает обработанная вода? Какое воздействие на человека она оказывает?
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Белый Камень писал(а):Нагревание разрушает структуру, лучше после приготовления, поставить суп на шайбу остывать, или просто поставить, и чем более водянистый продукт, тем видимо эффект будет лучше))
Я тоже это подозревала, но в душе надеялась... :) К сожалению, я люблю к примеру горячий суп :?
Сообщение bofara »
Белый Камень писал(а):Нагревание разрушает структуру...
Мне кажется, что клеточное облако остается после нагревании... Чай с клеточное облако мне нравиться. :)
Тяфа
Сообщение Тяфа »
bofara писал(а):Мне кажется, что клеточное облако остается после нагревании...
Так надежда остается, интересно что думает по этому поводу Михаил? :oops:
Белый Камень
Честно сказать не знаю, дает ли КВ облако.
И при такой вовлеченности в процесс и энтузиазме, в вашей квартире наверное не заряженную воду уже не получить))
Вообще после матрицы на фотографии города, там у вас молоко прямо в коровах заряжаться должно :)
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Белый Камень писал(а):молоко прямо в коровах заряжаться должно
:D класс! а что, по моему отличный вариант!
