SP. Манифест-программа
У кого есть желание заняться творческой-исследовательской деятельностью?
Есть предложение сделать свою манифест-прогу для СП.
За прототип можно взять прогу Карла, но я предлагаю топать в другом направлении. А именно, есть идея создать нечто (софт, прога) которая по шаблону (удача, деньги, здоровье, т.е. таргет и тренд) генерела бы на выходе видео ряд или просто слайд-шоу, который можно было бы прокатывать либо на компе, карманном плеере, или на специальной цифровой фото-рамке, вот такой к примеру:
или мп4 плеер
Рамку, плеер можно располагать непосредственно перед выходом оргонного генератора (перед кристаллом), это значит что доп. линк (карточка) не потребуется. Это тоже +.
ИМХО, данный подход сделал бы манифест более доступным, а работу с СП более эффективной.
Что требуется сделать:
  1. Найти софт, при помощи которого можно было бы сгенерить данный ряд (я бы предложил посмотреть на http://www.imagemagick.org/script/index.php)
  2. Понять оптимальный формат выходных данных, так что бы охватить как можно большее количество носителей
  3. Проработать шаблоны, здесь уже необходимы навыки работы с магическими символами, за основу можно взять шаблоны из манифеста Карла
есть интерес?
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Вт май 03, 2011 9:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗОМБИ »
а шо gif-файл сделать не покатит? в фотожопе.
покатит, только на чём?
это вопрос, который и предлагается обсудить.
фотожоп - не покатит. Если мы конечно говорим о проекте, а не об одном файле
Сообщение ЗОМБИ »
где то я видел софт типа gif-creater... не помню точно...
Сообщение к-13 »
Не всякое карманное устройство нормально потянет полноэкранную гифку с нормальным качеством на несколько картинок... А вот функция "слайд-шоу" есть почти везде... Может, стоит задуматься не о гифке, а просто о скрипте, который согласно цели выберет нужные картинки из папки со всеми, возможно сгенерит надписи с оптимальными словесными формулировками и скинет их в устройство(в отдельную папку, если в устройстве предусмотрена возможность посмотра только её), удалив остальные. Этот вариант будет самым несложным в реализации и менее ресурсозатратным.
ГаСС
Сообщение ГаСС »
Это нифига не просто задуматься о скрипте. Собрать файлы в кучу можно, дать нумерацию тоже. Но по каким критериям их отбирать? Мыслить скрипт не умеет, соответственно все шаблоны должны быть описаны заранее.
Сообщение ЗОМБИ »
народ чет совсем обленился...
ручками собираем файлы и складываем в папку... или раз-два в неделю это сделать очень сложно? :shock:
Сообщение к-13 »
ГаСС писал(а):Это нифига не просто задуматься о скрипте. Собрать файлы в кучу можно, дать нумерацию тоже. Но по каким критериям их отбирать? Мыслить скрипт не умеет, соответственно все шаблоны должны быть описаны заранее.
Чи ни блин?))) Отсортировал вручную их по папкам в соответствии с целями и требуемым резуьтатом - "Бабло", "Пруха", "Кураж"... ну и так далее. А скрипт кому сложно(это только для внешнего вида) - хотя бы в том же *.bat-файле реализовать для любителей Била Гейтса - ввести номер из списка с реализованными в данный момент возможностями, скрипт кидает в указанную папку нужные катринки, предварительно её очистив, при необходимости выделить какую-то часть особо, можно предусмотреть заброс одной картинки несколько раз подряд(тупо добавив порядковый номер после названия, чтоб подряд несколько раз выводилась). Тем же скриптом можно создавать картинку с надписью - её можно ввести текстом в командной строке, а уж там она сама разместится нужным шрифтом по центру картинки и ляжет в список в нужном месте.
ГаСС
Сообщение ГаСС »
И в чем тут сила брат?
Если бы это так просто работало.
Сообщение к-13 »
Всё генитальное - в простынь, брат))) Чем сложнее система, тем больше в ней косяков и недочётов...
Вернуться в «Саккор Панч»
