Какое щасе что я не взял ни одного индивидуального заказа. Такая это морока. Только при наличии собственной мастерской этим можно заниматься на продажу. Ну или "стандартные" варианты. Это ещё можно как-то делать.
Заливал 4 раза. Каждый раз волосы вставали дыбом. Третий и четвёртый раз реально испугался, шо я наделал? Прёт как от лсд (субпсиходелический эффект), тока неизвестно когда это кончится. Хорошо квартира позволяет подальше это отставить. Щас вроде норм уже. Хотя линк ставлю только на 2-3 часа не больше. Ещё надо оснастку паять. Ничего же нет. Так что включать начну только через месяц где-то не раньше.
Так, ладно в ж.пу лируку
ТТХ
- Заливка - исключительно эпоксидка, отвердитель Этанол
- Наполнитель - мочалки, металлическая шерсть, пудра, это уже рядом с кристаллом
- Камни: Бразилец (лемуриец) натуральный негранёный кристалл см. 30 примерно. + 2 СП поменьше, замурованы внутрь. + множество других (не кристаллических) камней (самоцветы)
- Драг металлы: Кристалл обёрнут сусальным золотом и серебром. (более подробно здесь: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=56901#56901)
- Там 3 мёбиуса, как я уже сказал. 2 СП + один мёбиус вокруг Лемурийца
- Все мёбиусы в параллель. Общее сопротивление - 2.5 Ома. Да, низковато, придётся ставить Ом 10 сопротивление, ват на 12.
Планирую питать 12 ваттным усилком.
Скажу пару слов здесь. Судя по первым ощущениям, я очень сильно рекомендую использоваться драг металлы с СП. НО, делать я это рекомендую по умному. Поверьте на слово. Обёртывать кристалл сусалкой (я думал и про другие варианты тоже) это очень замороченный путь, хотя если есть желание, то в этом может быть определённый смысл. Проще делать так:
- делаете (покупаете) "стандартный" СП,
- мотаете катушку, как показано здесь: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=61540#61540
- на получившийся предметный столик кладёте сусальное золото, серебро, драг камни, а так же свои таргеты.
ЗЫ
Хорошо б конечно провести ещё одну финальную заливку, дабы довести внешний вид девайса до полной кондиции, так он выглядит сыровато, конечно. Ну может через пол годика я и вернусь к этому вопросу. Устал просто.
ЗЗЫ
В личку не стучим.
Индивидуальные заказы - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
