Заппер
Добрый день!
Ты упоминаешь о Заппере. Я его только что нашел в интернете и выписал, правда счет пока не оплачивал. Еще не прислали. Решил на всякий случай проконсультироваться с тобой. Если можно конечно.
В описании прибора стоит две частоты. Это у них фиксированно, или можно выставить любую? Тогда как это делается, нужно еще что то покупать или в устройстве это есть?
С уважением, Александр!
Смелый в какую сумму выходит Заппер с доставкой ?
его проще сделать самому там такая простейшая схема и деталей на его сборку потребуется не больше чем на 200 рублей даже непонятно как некоторые продавцы на Западе просят за него такие безумные деньги
Последний раз редактировалось +ангел Чт сен 02, 2010 9:21, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
Держите в курсе если можно - это интересноСмелый писал(а):В описании прибора стоит две частоты. Это у них фиксированно, или можно выставить любую? Тогда как это делается, нужно еще что то покупать или в устройстве это есть?
ИМХО - частоты - фиксированные.
Какой заппер заказали? - их много
все немного разные и набор частот там другой.
попробуйте, это интересно+ангел писал(а):его проще сделать самому там такая примитивная схема и деталей на его сборку потребуется не больше чем на 200 рублей даже непонятно как некоторые продавцы на Западе просят за него такие безумные деньги
но ИМХО в 200 р - не уложитесь
там помимо генератора стоит еще и оргоно-генератор
так что ИМХО одних материалов - баксов 20 минимум
За этот якобы изготовленный в Украине, просят 1400 рублей без доставки. http://www.zapperclark.com/modules.php? ... oods&pid=8+ангел писал(а):Шалтай Балтай я имел ввиду только электрическую схему собранную на 555 таймере генератор прямоугольных импульсов
и тех продавцов которые продают только блочёк с этой схемкой без оргона генератора
Возникли сомнения, нет нормального большого фото, техописание именно этого не открывается.
Вот по этой ссылке есть и схема по которой они его паяют
http://www.zapperclark.com/modules.php? ... E%F1%FB#38
Последний раз редактировалось +ангел Чт сен 02, 2010 11:10, всего редактировалось 2 раза.
- Шалтай Балтай
кто будет собирать по этой схеме заменить микросхемку MC1455 можно на такие аналоги GL555, LM555, NE555, UPC1555, RC555
а тут на неё даташит может кому понадобится
http://pdf.eicom.ru/datasheets/on_semic ... v1455b.pdf
Последний раз редактировалось +ангел Чт сен 02, 2010 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Ребята привет, кому лень самому собирать генератор прямоугольных импульсов он же Zapper можно купить конструктор KIT
Генератор предназначен для формирования импульсов прямоугольной формы с частотой 250 - 16000 Гц
при желании нижний частотный диапазон возможно сместить ниже 250 герц , цена гуманная 390 рублей
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17704
а тут дают скидку при покупке от 3 штук http://www.electronshik.ru/item/kit-ns047-17704
и даже есть про него видео обзор
http://video.yandex.ru/users/sales-chip ... view/1485/
да и купить у кого ещё нет прибор мультиметр с возможностью измерения частоты ,чтобы точно выставлять частоту которая правда будет немного плавать так как у него нет кварцевой стабилизации частоты и желательно для питания использовать качественный стабилизированный источник напряжения, даже несмотря на то что у него уже есть в схеме трехвыводной стабилизатор
Последний раз редактировалось +ангел Пт сен 17, 2010 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Привет, тут обсуждение -Медицинский прибор Заппер (Zapper) из набора NS047
http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=28657
- Шалтай Балтай
С этим набором NS047 пока не смогу поработать ,сейчас переделываю выход промышленного генератора импульсов Г3-102 он дает синусоиду в прямоугольный импульс да и то не хватает времени
вот он http://www.etalonpribor.ru/generatori_s ... chastotniy_/
Шалтай Балтай по частотам я не эксперементировал это очень серьёзная тема, нескольких жизней не хватить чтобы стать спецом в этой области пока только остаеться черпать данные других иследователей да и то информация требует глубокой проверки
тут описание небольшого набора частот http://translate.googleusercontent.com/ ... fqx2ubsmhA
- Шалтай Балтай
+ангел писал(а):Шалтай Балтай по частотам я не эксперементировал это очень серьёзная тема, нескольких жизней не хватить чтобы стать спецом в этой области
да нет, Вы меня не поняли
интересно было бы просто собрать генератор ЗЧ, как можно низкой частоты, ИМХО это не так просто, либо покрыти по частотам получится очень кривое....
- Свами Доупаду
-Возможно,имеет смысл не переделывать выход,а сделать приставку-формирователь ,ведь и синусоида может понадобиться, тут скорее актуальнее вопрос согласовать выходное сопротивление генератора (600 Ом) с сопротивлением вашей катушки ..(единицы Ом)+ангел писал(а):,сейчас переделываю выход промышленного генератора импульсов Г3-102 он дает синусоиду в прямоугольный импульс
Да Свами Доупаду я не так выразился именно приставку формирователь на прямоугольный импульс и возможно ещё на треугольный так как синусоида сама очень ценнаСвами Доупаду писал(а):-Возможно,имеет смысл не переделывать выход,а сделать приставку-формирователь ,ведь и синусоида может понадобиться, тут скорее актуальнее вопрос согласовать выходное сопротивление генератора (600 Ом) с сопротивлением вашей катушки ..(единицы Ом)+ангел писал(а):,сейчас переделываю выход промышленного генератора импульсов Г3-102 он дает синусоиду в прямоугольный импульс
а выходное сопротивление у него можно менять есть переключатель на 600 ом и на низкоомную нагрузку и что интересно подключаю обычную колонку и включаю генератор и пробую переключать сопротивления выхода интенсивность звука не меняется
Шалтай Балтай попробуйте воспользоваться формулой расчета частоты этого генератора по ссылке есть формула, теоретически из этой схемы возможно выжать частоту от 1 герцаШалтай Балтай писал(а):+ангел писал(а):Шалтай Балтай по частотам я не эксперементировал это очень серьёзная тема, нескольких жизней не хватить чтобы стать спецом в этой области
надо тогда купить два генератора один переделать на частоту до 250 герц (возможно расчет даст совсем другой верхний диапазон частоты) или если вам не надо выше 250 то тогда один
или сделать переключение частот на одном генераторе через тумблер да и не забывайте что стабильность частоты очень сильно зависит от выбранных элементов есть специальные серии переменных резисторов у которых дрейф минимален но они они могут быть дороги тоже относится и конденсаторам ,а с другой стороны может оно и хорошо что немного плавает зачем нам жестко привязываться к отдельным частотам организм такая интересная субстанция которая ко всему очёнь быстро привыкает
http://www.joyta.ru/619-opisanie-tajmera-ne555/
Частота импульсов, зависит от величин C, R1 и R2, и рассчитывается по вышеприведенной формуле по ссылке
Сопротивления R1 и R2 подставляются в Омах;
Емкость конденсатора C - в фарадах;
Результат в получается в Герцах.
Последний раз редактировалось +ангел Вс сен 19, 2010 8:35, всего редактировалось 1 раз.
- Свами Доупаду
-Именно ,синусоиду сгенерировать значительно сложнее,чем меандр или даже пилу .К тому-же например Джон Логан рекомендует при изготовлении с.п. "лечить" оргонит именно синус.сигналом .+ангел писал(а):Да Свами Доупаду я не так выразился именно приставку формирователь на прямоугольный импульс и возможно ещё на треугольный так как синусоида сама очень ценнаСвами Доупаду писал(а):-Возможно,имеет смысл не переделывать выход,а сделать приставку-формирователь ,ведь и синусоида может понадобиться, тут скорее актуальнее вопрос согласовать выходное сопротивление генератора (600 Ом) с сопротивлением вашей катушки ..(единицы Ом)+ангел писал(а):,сейчас переделываю выход промышленного генератора импульсов Г3-102 он дает синусоиду в прямоугольный импульс
- Свами Доупаду
-Всегда к вашим услугам.+ангел писал(а):Свами Доупаду спасибо !,я и не знал что Джон Логан синусоидой "лечит" оргонит ,тоже возникла такая мысль подключить генератор после заливки СП и прогнать его на всех доступных частотах от 17.7 до 200000 Гц
Кстати, посмотрите инфу об этом с сайта Логана :
http://www.littlemountainsmudge.com/art ... curing.htm
ну и в переводе от google :
http://translate.google.com.ua/translat ... dge.com%2F
Всегда Свами.
Привет, по ссылке очень толковая схема запера- генератора на частоты
от 1 Герца до 1 мегаГерца три вида волн синусоида прямоугольные и треугольные импульсы
http://translate.google.ru/translate?hl ... 6prmd%3Div
