Succor Punch.Мануал по использованию и сессии.
всё что здесь нарисовано - ИМХО
Принимайте к сведению. Устраивает - повторяйте, нет - делайте по своему, отпишите резалты :)
Судя по всему интерес к теме есть.
Продолжаем разговор.
Получите Вы девайс. Что с ним делать?
Я вижу 4 пути использования.
  1. Назовем это - сессии.
  2. Назовем это - Аффирмации
  3. Назовем это - Гибрид, или сочетаие сессий и аффирмаций
  4. Назовем это - мыслеформы (не знаю как лучше)
Сессии
Девайсы получатся - МОНО.
Это значит что частота ограничена возможностями звуковой карты. Обычно это от 20 Гц. Но если использовать sinegen с прямоугольгой формой импульса, то можно задать ЛЮБУЮ частоту.
Смотрим сюда: http://www.mindmachine.ru/radionics/frequency.htm выбираем шо надо и делаем сессию
Как делать сессию.
Есть много способов, я использую http://uazu.net/sbagen/
Лучше использовать sinegen с прямоугольной формой.
Скачиваем, смотри как оно работает.
Я постараюсь выкладывать сюда готовые сессии, надеюсь что админы сайта мне помогут.
Если используете сессии - то нужен структурный линк - от девайса до Вас. Тот же что и для радионика.
Аффирмации
Берем диктофон, уединяемся, создаем состояние, которое хотим достичь. Фиксируем состояние на носитель (диктофон). Все - ставим в мертвый луп на девайс. Структурный линк в этом случае - не обязателен. Ваш голос - это и есть линк.
Гибрид
Берем http://uazu.net/sbagen/ и микширум аффирмацию с сессией, полученный результат - на девайс.
Мыслеформы
Фактически это расширение на сесии.
Просто в дополнение к линку на кристалл можно положить любые мысле формы (абсолютно то же самое что и ТРЕНД для радионика). Именно так и живет АТГ-12 - так нет веллов, все мысле-формы кладутся на "выход" оргонного ненератора.
Так же можно использовать и манифист-программу. Просто карточка кладется на кристалл и запускается программа на компе.
Как работать с СП
Предположим сделали Вы СП. Что дальше?
Рекомендации:
  1. Сразу не включаем. Нужен адаптационный период. Можно поставить под кровать на 3-5 дней. Посмотрите как изменится сон. Это как правило все отмечают
  2. Потом делаем привязку. Легче всего через фото. Так же 3-5 дней "ходим" с привязкой. Не включаем! Смотрим как меняется состояние.
  3. Начинаем включать 1-2 часа в день. Потом желательно 1-2 дня перерыв. Начинать лучше и проще с сессий.
  4. По самочувствию увеличиваем "нагрузку".
  5. Подключаем аффирмации.
15 Сентября 2011
Рекомендации для СП с большим кристаллом
  1. Сразу не включаем. Нужен адаптационный период. Ставим под кровать и забываем про изделие на месяц, лучше на два.
  2. Не бездельничаем. Идем в электромонтажный магазин покупаем проволоку (2-3 мм) и мотаем катушку, примерно как здесь: viewtopic.php?p=61540#p61540 Далее покупаем пластиковый стакан, отрезаем дно, переворачиваем и ставим на СП. Это - предметный столик (ну не делать же в самом деле это на продажу?)
  3. После того как сделали узел и столик, ставим на СП и опять забываем на месяц, лучше на два.
  4. Потом делаем привязку. Легче всего через фото. Не включаем! Можно вытащить из под кровати. И опять забываем на месяц, лучше на два.
  5. Начинаем включать 1-2 часа в день. Потом желательно 1-2 дня перерыв. Начинать лучше и проще с сессий.
  6. По самочувствию увеличиваем "нагрузку".
  7. Подключаем аффирмации.
Техника безопасности.
Крайне желательно во время записи и прокрутки НЕ использовать девайсы подключенный к эдектро-сети. Электро-Сеть - это зоопарк психотронного оружия. Это не просто я сам использую на прокрутке двойной фильтр.
Регарды
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пн июл 12, 2010 17:34, всего редактировалось 11 раз.
Сессии
Чакры ~ 300Kb (в архиве)
http://files.mindmachine.ru/files/sp.se ... ras.tar.7z
Код: Выделить всё
01-Muladhara                        mp3¦  10 M
02-Swasthisthana                    mp3¦  11 M
03-Manipura                         mp3¦  12 M
04-Anahata                          mp3¦  12 M
05-Vishuddha                        mp3¦  14 M
06-Ajna                             mp3¦  14 M
07-Sahasrara                        mp3¦  14 M
Микс ~ 20Mb (в архиве)
http://files.mindmachine.ru/files/sp.se ... ix2.tar.7z
Код: Выделить всё
000.5                               mp3¦3610 K
001                                 mp3¦4088 K
002.5                               mp3¦5698 K
003.4                               mp3¦6259 K
003.5                               mp3¦6393 K
004                                 mp3¦6840 K
004.5                               mp3¦7293 K
005                                 mp3¦8106 K
005.25                              mp3¦7927 K
005.5                               mp3¦8145 K
007.83                              mp3¦  10 M
008.3                               mp3¦  10 M
012.3                               mp3¦  14 M
020                                 mp3¦  17 M
022                                 mp3¦  17 M
025                                 mp3¦  17 M
032                                 mp3¦  17 M
033                                 mp3¦  17 M
035                                 mp3¦  17 M
038                                 mp3¦  17 M
040                                 mp3¦  17 M
055                                 mp3¦  17 M
062                                 mp3¦  17 M
063                                 mp3¦  18 M
070                                 mp3¦  17 M
072                                 mp3¦  17 M
083                                 mp3¦  18 M
098                                 mp3¦  17 M
108                                 mp3¦  17 M
111                                 mp3¦  17 M
126.22                              mp3¦  16 M
136.1                               mp3¦  17 M
140.25                              mp3¦  17 M
141.27                              mp3¦  17 M
144.72                              mp3¦  17 M
147.85                              mp3¦  18 M
183.58                              mp3¦  14 M
194.71                              mp3¦  17 M
207.36                              mp3¦  17 M
211.44                              mp3¦  17 M
221.23                              mp3¦  17 M
247                                 mp3¦  17 M
250                                 mp3¦  17 M
272                                 mp3¦  17 M
384                                 mp3¦  12 M
420.82                              mp3¦  17 M
494                                 mp3¦  17 M
698                                 mp3¦  17 M
794                                 mp3¦  17 M
880                                 mp3¦  16 M
Тишина ~ 13Kb (в архиве)
http://files.mindmachine.ru/files/sp.se ... nce.tar.7z
Код: Выделить всё
slnc.12h                            mp3¦  41 M
slnc.15m                            mp3¦896090
slnc.1h                             mp3¦3499 K
slnc.30m                            mp3¦1758 K
slnc.3h                             mp3¦  10 M
slnc.6h                             mp3¦  21 M
Шаблонная сессия ~ 4Mb (в архиве)
http://files.mindmachine.ru/files/sp.se ... -01.tar.7z
Код: Выделить всё
00010-Mn1-00am-slnc.6h              mp3│  21 M
00020-Mn1-06am-slnc.3h              mp3│  10 M
00030-Mn1-09.00am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00040-Mn1-09.15am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00050-Mn1-09.30am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00060-Mn1-09.45am-slnc.15m          mp3│896090
00070-Mn1-10.00am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00080-Mn1-10.15am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00090-Mn1-10.30am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00100-Mn1-10.45am-slnc.15m          mp3│896090
00110-Mn1-11.00am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00120-Mn1-11.15am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00130-Mn1-11.30am-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00140-Mn1-11.45am-slnc.15m          mp3│896090
00150-Mn1-12am-slnc.3h              mp3│  10 M
00160-Mn1-03.00pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00170-Mn1-03.15pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00180-Mn1-03.30pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00190-Mn1-03.45pm-slnc.15m          mp3│896090
00200-Mn1-04.00pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00210-Mn1-04.15pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00220-Mn1-04.30pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00230-Mn1-04.45pm-slnc.15m          mp3│896090
00240-Mn1-05.00pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00250-Mn1-05.15pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00260-Mn1-05.30pm-07-Sahasrara      mp3│  14 M
00270-Mn1-05.45pm-slnc.15m          mp3│896090
00280-Mn1-06pm-slnc.6h              mp3│  21 M
00290-Tu1-00am-slnc.12h             mp3│  41 M
00300-Tu1-12am-slnc.12h             mp3│  41 M
<skipped>
2.6 Гб
Данная сессия - рабочая, расчитана на 2 недели непрерывного использования. Около 200 фалов. Можно запускать прямо на плеер. Так же можете использовать сессию, как шаблонную. Т.е. менять треки по своему усмотрению.
сессия здоровая из-за того что "молчание" тоже оформлены как МП3.
Я позже переконвертирую формат "молчалок". Это сократит размер.
Данную сессию предлагается использовать след. образом: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=61561#61561
PS
Для тех кто не знаком с 7zip: http://www.7-zip.org/
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Ср мар 09, 2011 9:17, всего редактировалось 24 раза.
Шалтай Балтай Скажите, пожалуйста, а сигнал очков ММ даст нужный эффект? В плане воспроизведения частоты. Скажем 5Гц. К тому же рекомендуют использовать "квадратную" частоту. В ММ она наверное такая и есть?
И ещё, при использовании сессии, нужно рядом быть :) (как близко)?
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Я не думаю, что это хорошая идея швырять фалы по пол-сотни мега когда их можно произвести за 2 мин.
Но если будут затыки, особенно у женщин, то можно сделать, конечно.
Что скажут админы?
Если насчет загрузки больших файлов, то загружайте на http://www.onlinedisk.ru/ и проставляйте ссылку.
Гость писал(а):Шалтай Балтай Скажите, пожалуйста, а сигнал очков ММ даст нужный эффект? В плане воспроизведения частоты. Скажем 5Гц. К тому же рекомендуют использовать "квадратную" частоту. В ММ она наверное такая и есть?
Даже не догадываюсь.
Нужно поговорить с разоаботчиками ММ, или посмотреть маны девайсов (ММ)
Я пока этим не планирую заниматься....
Гость писал(а):И ещё, при использовании сессии, нужно рядом быть (как близко)?
В случае сессий нужен структурный линк.
Точно так же как с радиониками.
И можете идти куда хотите - на любое расстояние :)
Cержио
Сообщение Cержио »
Шалтай Балтай писал(а):Сессии
Чакры
chakras.sbg
Шалтай, да хватит народ мучать своими кодами :) Я не думаю что все тут такие технари собрались... :roll:
Если не жалко, выложи плизз готовые сесии на какой-нить файлообменник az
Сергей Гурин
Скачай прогу SineGen и сам частоты задавай, можно даже меньше 20Гц, но только квадратную, тогда звуковая карта потянет, хоть 0.5Гц. Максимум 32000Гц. Можно записать в wav и на диск скинуть. Пару сек работы.
Гость писал(а):Скачай прогу SineGen и сам частоты задавай, можно даже меньше 20Гц, но только квадратную, тогда звуковая карта потянет, хоть 0.5Гц
Уя.......
Подробнее!
Это реально работает? Проверяли?
прикольно, кажется живет :)
спас
жалко командной строки нет......
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пт май 21, 2010 16:07, всего редактировалось 1 раз.
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Мой пост был. Эту прогу рекомендовали на одном зарубежном сайте, не помню на каком, я сразу ее и скачал. Пишут, что "квадратные" рулят.
МерКаБа писал(а):Шалтай Балтай
да, похоже на то, жаль что это Гуйня.
команданая строка была бы лучше - можно программить.
Но это тоже можно попробовать покатать.
О! там можно в вав выкинуть, уже что-то.....
Это может порешать кучу проблемм, например ИМХО, стерео - не нужно, что симплифицирует конструкцию.
Спас.
Энди
Сообщение Энди »
А куда этот структурный линк лепить? Можно фотку выложить - у меня в голове не укладывается.
Энди
Сообщение Энди »
чем можно разогнать самодельное устройство до 794 Гц Мощная сильная воли - посоветуйте плиз!
Энди писал(а):А куда этот структурный линк лепить?
на кристалл
Энди писал(а):чем можно разогнать самодельное устройство до 794 Гц
МП-3 плеером
Энди
Сообщение Энди »
на кристалл
МП-3 плеером
На кристал получаеться до заливки эпоксидкой? или кристал заливаеться не полностью и на его вершину ложиться тренд?
А как разогнать мп3 плеером до такой частоты если вы пишите, что возможность аудиокарты компа 20гц?
Сообщение Логик »
Энди писал(а): возможность аудиокарты компа 20гц?
Это нижний предел. Верхний 20000гц. Так что, частота 794гц, воспроизводится всей бытовой аппаратурой и мр3 плеерами, и звуковыми картами.
Энди
У компа 20Гц - это минимум. Выше есть ссылка на прогу, с помощью которой, можно сделать файл с частотой 794 Гц и залить его на мр3 плеер.
Энди писал(а):или кристал заливаеться не полностью и на его вершину ложиться тренд?
да
Логик писал(а):Это нижний предел. Верхний 20000гц. Так что, частота 794гц, воспроизводится всей бытовой аппаратурой и мр3 плеерами, и звуковыми картами.
+1
+ SineGen воспроизводит любую частоту, меньше 20Гц
я попробую готовые сессии выложить
Добавлены готовые к скачиваню сессии (см. второй пост в топике)
Рекомендации по использованию
Попишу какой-нить бред, а то скучно савсем. 8)
До 20 лет Ваши энергетические вихри (Чакры) работают норм. После 20 - ослабевают, т.к. не тренеруются.
Общество специяально собрано так, что бы "уничтожить" вас. Делается это через энергетику. Лишая Вас энергетических каналов оно медленно лишает вас разума (целосности), что приводит к болезням, как результат - к контролю над сознанием. Это цель.
Начинаете тренировать вихри (Чакры) - процесс идет в обратную сторону. Прибор в этом поможет. Практик - НЕ отменяет. Они НЕОБХОДИМЫ!
Внимание.
Основной симптом процесса - смена ценностей. Не пугаемся, позволяем Нечто Большему немного вами порулить. Спокойненько и оснознано следуем за потоком. Переходим постепенно на более интуитивный уровень восприятия.
Писать можно много - лень.
Only the practice makes perfect
Сообщение ЗОМБИ »
Only perfect practice makes perfect.
Just practice makes nothing.
ЗОМБИ писал(а):Only perfect practice makes perfect.
Joker
You need something to start withal.
Then gradually you are moving to perfection. :-)
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пт июн 11, 2010 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗОМБИ »
Let's compare two ways of practice. The first is the way doing it we should stupidly watch, for example, a candle. It's a long way of humble practice, isn't it?
Nevertheless, if you put on your mindmachine glasses and watch the same candle, the result will probably be more significant than that in the first case.
Do you agree or disagree? Use specific reasons to provide your answer :lol:
ЗОМБИ писал(а):Do you agree or disagree?
I do and generally what?
Are you going to say that MM are perfect?
Or did I ever said that I have any objections against making the practice in a better way?
It is just the way of the practice actually, no more.
Therefore I must submit to my original proposal.
Only the practice makes perfect.
Of cause it is good to improve the practice and this is the way of the practice itself.
That's the way things go :?
Сообщение ЗОМБИ »
Шалтай Балтай писал(а):I do and generally what?
That's the way things go Confused
uh... never mind :ap
Добавлен пункт про мыслеформы
См. первое сообщение в топике
Вернуться в «Саккор Панч»
