Келли Хоуэлл
Келли Хоуэлл
Кто слушает её диски? Есть результаты какие нибудь интересные? Например Криэйт Саксесс - у кого нибудь получилось успех создать, слушая её композицию через динамики, как она рекомендует? :)
Интересно мнение Андрея Патрушева про диск Брэйн Пауэр - он содержит все частоты - Дельта, Тета, Альфа, Бета, Хай Бета... Так можно достичь состояния активного интеллекта? У меня как-то от этих звуков ВТО началось...
Майндмашинистам вопрос: в России её диски не продаются, может вам договориться с ней и начать продавать, я бы купил Брэйн Пауэр.
Интересно, чё за Виндоу Фриквенсис такие?
У кого-нибудь получилось погрузиться в глубокий резонанс? Я так понимаю, что все её диски не предназначены для ММ, аудиостроба там нет, и всё таки, согласно инструкции возможно погрузится в глубокий резонанс... может эти самые Виндоу Фриквенсис какие-то особенные? :?
Вот инструкция к композиции Тета-Дельта
Deep Meditation – Theta and Delta Window Frequencies. Listen to “Deep Resonance” every day for 1⁄2 hour to one hour. This program releases your mind from linear thinking, opening the gateway to knowledge and information that lies beyond conscious thought. Sit in an upright position relaxation. Breathe slowly and deeply. When you are completely relaxed, lengthen the time/space between thoughts. Move into the infinite space that lies between thoughts. When your mind is open and empty of all conscious thought, you may: Invite inspiration or new opportunities into your life. Ask an important question, and wait for the answer. Visualize and pray for something you deeply desire. Allow insights, images and visions to unfold.
Я время от аремени использую диски Келли
По ощущениям лучше чем Хеми-синк
Эффект есть, но смотря что под этим понимать
В принципе диски отвечают названиям
Deep Meditation - ну значит глубого замедитируешь
Running Meditation - да, четкий лифт ап
Create Success - это постановку целей надо делать. Не упражнялся сильно.
Вообщем - порекомендовал бы
Мне кажется, что её композиции несут заряд какой-то особенной женской энергии.
И несмотря на то, что Альфа и в африке Альфа, её Альфа сильно отличается по благостному воздействию от машинной Альфы и от Альфы например Джеффри Томпсона.
