Конвертирование сессий
- Парапсихолог
У меня есть Photosonix InnerPulse. И есть много сессий от других приборов и программ (MindLabPro, BWG, MindExplorer, MindSpa, ТММ МИРАЖ, iLightz Pro, Майнд-машина «Визард» и другие) Некоторые сессии уникальны, и очень хотелось бы их запустить на InnerPulse. Есть ли какие программы для конвертации этих сессий в формат LSS? Или как в ручную это зделать? Очень надо.
Я не нашел ни одной. Каждый производитель пытается навязать монополию. Если у тебя есть описание сессий по времени-методу-частоте очень возможно вручную перевести либо использую программу от photosonix, либо даже просто редактируя LSS файл. Если таки возмешься сам переводить я окажу посильную помощь как при толковании мануала(нынешний набит англицизмами, все таки не профессиональные переводчики работали), так и обьяснением.
- Парапсихолог
Единственная программа каторая хоть что то умеет конвертировать это MindExplorer. Я по крайней мере больше не знаю. MindExplorer может конвертировать lss, ses, mxi в формат mxs. A хотелось бы конвертировать в lss такие сессии как:
ясновидение
экстрасенсорные способности
удаленное видение
транс
чакры
АПЭК
И многие, многие другие. А заново писать времени просто нет.
ясновидение
удаленное видение
транс
чакры
АПЭК
- Парапсихолог
Гость, высылаю Вам архив с программой Mindexplorer3.7 и интерисующие меня сессии от ТММ Мираж. Там есть сессии на развитие чакр, АПЭК, кундалини медитация, погружение в транс, удаленное видение, экстрасенсорные способности, ясновидение и т.д.
Может у Вас получиться с конвертацией. Было бы хорошо перевести их в формат Lss или на худой конец в mxs.
- Парапсихолог
Кириллка почитайте немного форум.
Вот здесь помоему джостаточно написано:
FAQ по установке новых сессий в вашу майнд машину
Вот кстати ссылка на сессии машинки NovaPro100, сконвертированные для MindExplorer. С описанием на русском
http://depositfiles.com/files/g09rvzszx
Владимир Шумаков
Re: Конвертирование сессий
Обновите ссылку пожалуйста или перезалейте на Народ
Я правильно понимаю, что сессии от NovaPro100 можно спокойно заливать в ИнерПульс, или надо их конвертировать? Вроде расширение у них одинаковое .lss ?
Владимир Шумаков
Сам себе и отвечу. Можно и нужно
Мне не где на форуме на мой вопрос не ответили. Да и понятно, так как лучше ИнерПулульса по цене и удобству я машин не вижу. Все остальные маркетинговый ход для получения прибыли.
Здравствуйте!
Кто разбирается в lss сессиях?
Непонятен один момент. Если создать сессию как Dual Binaural Beats то в графе Pitch 2 можно выставлять значения от r-15 до r15. Правильно ли я понял, что значение Pitch 2 в данном случае будет равно Pitch 1 + Pitch 2? А если Pitch 2 отрицательный, то Pitch 1 - Pitch 2?
ВладимирЖ
Совершенно верно.
Значение Pitch 2 в данном случае будет равно Pitch 1 + r? А если r отрицательный, то Pitch 1 - r
Совершенно верно.
Спасибо!
Еще вопрос, чтобы расставить все точки... r(X)=X ? Тоесть число после вуквы r равно еденицам герц, которые прибавляются к Pitch 1? А то я уже начал думать что это порядковый номер нотного стана.
p.s. Теперь вроде все понятно.
Спасибо!
