Помогите с инструкцией пожалуйста
Галан
Сообщение Галан »
Год назад купил InnerPulse + очки ColorTrac и долгое время не пользовался, а когда приспичило, то не могу найти не инструкции на русском, не шнура для загрузки сессий. Помогите пожалуйста. И подскажите как с шнуром быть. Я в Казахстане живу.
Спасибо.
Re: Помогите с инструкцией пожалуйста
Галан писал(а):Год назад купил InnerPulse + очки ColorTrac и долгое время не пользовался, а когда приспичило, то не могу найти не инструкции на русском, не шнура для загрузки сессий. Помогите пожалуйста. И подскажите как с шнуром быть. Я в Казахстане живу.
Спасибо.
Обратитесь туда, где покупали, и Вам вышлют. :)
Юко
Сообщение Юко »
Здравствуйте, уважаемые Господа!
мне повезло купить на блошином рынке ММашинку, к сожалению без инструкции... машинка называется "Brain Light Synchro SL". Имеет 25 встроенных программ и кучу всяких "ручных" настроек. Очки имеют по 2 Красных Светодиода на каждый глаз. Работает все - супер. Но есть одно НО ! Я не знаю какие программы для чего предназначены ! Пробовал на выбор 24 и 25ю программы - расслабляют и уводят глубоко в сон и обратно. Другие программы тоже потестил - Звук идет синхронно со светом, как и должно быть. некоторые программы перед мысленным взором делают косые, горизонтальные и вертикальные линии, некоторые - всякие причудливые узоры.
EXT вход тоже работает. Подключал медитативные диски - звук накладывался на б. ритмы и свет. То есть, на первый взгляд можно заключить, что мне повезло купить рабочую ММашинку, правда несколько древнюю.Все это очень интересно, но хотелось бы знать что, для чего предназначено !
Вопрос :
Можно ли где то найти /узнать/ как то вычислить, какие из 25 программ за что отвечают и как всем этим пользоваться ?
Искал в Сети неделю. Ничего не удалось конкретного найти. Только общая информация...
http://web.brainlight.de/content/Fotos/ ... um.html#17
http://www.esoterikforum.de/threads/126 ... gt-zustand
http://www.brain-light.de/bl-home/produ ... sl/sl.html
Сфотографировал ее и выложил фотки на яндекс диск (на форуме к сожелению не нашел опцию прикрепления файлов), если кому интересно
https://yadi.sk/i/H9vzgHiMdM69N
https://yadi.sk/i/Z1VkldEedM69v
https://yadi.sk/i/VLlHceZIdM6A5
Очень надеюсь на Вашу помощь. Спасибо заранее.
Юко
И Вам, не хворать!
Эту машинку, в свое время, выпускал Фотосоникс на базе Нова Про, специально для немецких товарищей, которые умудрились там у себя протащить ее через медицинскую сертификацию, и поэтому драли с юзеров за нее по 400 евро. Но вот какие там конкретно программы уже, наверное, не найти.
Хотя, возможно, если спросить у Рэя (директор и разработчик Фотосониксов), то может у него где-то мануал завалялся...
Юко
Сообщение Юко »
Вау, Андрей, спасибо за быстрый ответ ! Только я уважаемого Рэя не знаю.. как с ним связаться ? Мне инстпрукция на немецком/англицццком подойдет
Юко
Связаться просто: http://www.photosonix.com/contact (Ray Wolfe) Если вместо "info" вставить "ray", попадете прямо к нему.
Можете попробовать сослаться на меня. :)
Юко
Сообщение Юко »
Спасибо большое ! Сейчас попробую.
Юко
Вот еще вам может пригодиться.
Юко
Сообщение Юко »
Андрей, спасибо ! Вы опережаете мои вопросы на шаг :)
У меня по этому поводу еще пару вопросов возникло :
1. какого цвета диоды лучше всего использовать ?
2. можно ли использовать смешанные цвета ?
3. какую мощность светодиодов тянут м.машинки (в среднем)?
4. можно ли собранные по вашей схеме очки подключать к машинке или к смартфону ? (там нет описания для чего они)
5. Св.диоды как спаивать ? параллельно или последовательно друг к другу ?
Спасибо
Юко
1. Для чего?
2. Можно.
3. 1200мкд
4. к майндмашине. Можете и ксмартфону, если напишите программу.
5. параллельно.
Юко
Сообщение Юко »
Андрей, спасибо.
Вот именно, для каких целей, какие цвета можно использовать ? где об этом узнать ?
Я тут по-быстрому разобрал очки от своей м.машинки и глянул как они спаяны. Там еще пара сопротивлений и 2 кандёра.... Это принципиально ? или можно их не включать в общую схему ?
https://yadi.sk/i/t332e-IXdMHVT
https://yadi.sk/i/UCqSC2qQdMHVV
https://yadi.sk/i/svR56D87dMHpL
Юко
В схемах я очень плохо разбираюсь. Можно предположить, что конденсаторы там нужны для фильтрации высших гармоник и приближении пульсаций к синусоиде (в Иннерпульсе есть специальный переключатель для этого). А вот зачем там обычные диоды стоят??? Может для нагрузки? Поскольку в Нова Про очки с четырьмя СД на каждый глаз.
Юко
Что касается цвета:
красный, белый - визуализация, фокусировка внимания, повышение энергичности;
зеленый, желтый, оранжевый - всё тоже, только мягче (некоторые красный вообще не переносят) и образов существенно меньше (впрочем, всё индивидуально);
синий - сон, нервы успокоить, не вызывает приступы при фотоэпилепсии (зеленый и красный наиболее способны инициировать приступ);
голубой - помощь в смене часовых поясов (повышает тревожность у невротиков);
фиолетовый - медитации. Интересный цвет(свет). Ставили эксперимент по передаче световых импульсов через кожу (кровь). Фиолетовый - единственный свет, который передавался от кожи головы до пальцев ног.
Сочетания цветов:
красный с синим - интересные образы, для медитаций (безопасно при фотоэпилепсии);
красный с зеленым - интересные ("кислотные") образы (наиболее опасен при фотоэпилепсии).
Юко
Сообщение Юко »
Андрей спасибо!
там не диоды, это резисторы и конденсаторы. И по 2 СД на каждый глаз. Предполагаю, что один резистор и один конденсатор на одну пару СД идут. Я в схемах тоже не очень рублю...., поэтому попробую по Вашей схеме сначала очки собрать, без всяких там конденсаторов и резисторов пока что. Как соберу - отпишусь.
З.Ы. За описание цветов - спасибо большое! Теперь более-менее понятно что к чему.
P.S. Rey (ю) письмо на 2 языках написал (англ и русском). Он пока не ответил. Ждемс..
Юко писал(а):P.S. Rey (ю) письмо на 2 языках написал (англ и русском). Он пока не ответил. Ждемс..
По русски он знает только три слова и то только устно: "дауай уыпьем уодки" :?
Юко
Сообщение Юко »
:lol:
Юко
Сообщение Юко »
Андрей, доброе утро.
Увы, Ваш американский друг говорит, что тоже эту машинку не знает ...
Hi Yuri,
Sorry, I am not familiar with the Brain Light Synchro SL (or any machine from Brain Light - that sounds like the name of a company). Would like to help, but have no information.
Happy holidays,.
Ray
Придется немцам на http://www.brainlight.de писать... :roll:
Юко
Сообщение Юко »
Андрей Патрушев писал(а):Юко
Вот еще вам может пригодиться (открывать в IE)
Андрей, а на какое напряжение один сд отзываться должен ? 1,5 Вольта, 3, 4,5, 9, 12 ?? какое выходное напряжение у машинки ?
А Вы её тестером, тестером... :wink:
Юко
Сообщение Юко »
хэх, моя м.машинка на 25й программе на выходе колышиться от 1,5 до 9 Вольт (!) То есть должен быть сд, который может "плясать" в этом диапазоне... У Вас тоже такие напряжения ?
Юко
Никогда не мерял. :?
У Нова Про 100 и Иннерпульса стоят СД на 3V (FV).
СД "пляшут" не по вольтажу, а по току. 8)
Юко
Сообщение Юко »
Спасибо. Сгоняю в эл. магазин и начну. Как сделаю - отпишусь
Юко
Сообщение Юко »
Андрей
Очки почти готовы. Одна Проблеммка... как узнать какой у машинки выход левый, а какой правый ? Или это не принципиально ?
Юко
Может так случиться, что дифференциации не будет, как, например, в Нова Про было.
В аудио стандартная распайка: кончик - левый (минус), средний - правый (минус), нижний - земля (+).
В различных ммашинах на нижнем может быть как плюс, так и минус (проверьте на "родных" очках с помощью батарейки).
Так же можно спаять штекер с тремя разноцветными проводами и "попереключаться".
Юко
Сообщение Юко »
Андрей , спасибо большое за идею, поддержку и быстрые ответы!
В общем, я не стал дожидаться ответа и по-быстрому припаял наугад. Естественно - не правильно :) . Вычислить какая распайка каналов правильная оказалось тоже очень просто. Нужно оригинальные очки немного вытащить из гнезда так, чтобы светился один глаз. У меня он был правый. сверив новоиспеченные очки с оригиналом стало понятно, что каналы нужно поменять местами.
Поменял и попробовал. Класс! Свет получился равномерно рассеянным и приятным. Крышу сдвигает не хоже, но даже лучше оригинальных красных очков, где сд бьют прямо в зрачок и нужно регулировать яркость сначала. Здесь же свет получился очень мягким и равномерно рассеянным.
оставил еще место между светодиодами для дальнейших экспериментов. Хочу вставить еще по 2 сд другого цвета на каждый глаз и посмотреть, что будет. Так же в "проекте" очки с синими, желтыми и белыми сд.
Не знаю, имеет ли смысл писать об этом дальше ?.. Если "Сайту" это интересно - могу открыть что то типа дневника, чтобы не дополнять эту тему.
Еще раз спасибо за поддержку!!! :ay
https://yadi.sk/i/n8dshP3ddTpfE
https://yadi.sk/i/qJXDaD2HdTpej
https://yadi.sk/i/tkmPsb8BdTpes
https://yadi.sk/i/SDzcb_9wdTpf2
https://yadi.sk/i/DUV6k3Z9dTpf6
https://yadi.sk/i/FmnfOKDpdTpfA
Вернуться в «О майнд машинах»
