Вопрос про Nova Pro 100
Практик
Сообщение Практик »
Добрый вечер! Создал тему, т.к. не нашёл ответа на свой вопрос:
У меня маиндмашина Nova Pro 100. Работает без проблем, но когда включаю в наушниках слышен шум,гул,шипение (в InnerPulse пульс такого нет). При сессиях он тоже есть. Это нормально? Или это что-то с маиндмашиной?
Можно это как-то уменьшить, убрать, а то может отвлекать и даже мешать?
Заранее спасибо!
С подключенным блоком питания или без?
Джим
Сообщение Джим »
Как счастливый обладатель NP100...
1. Проверьте состояние регулятора уровня микрофонного входа -- д.б. завернут на минимум (самый левый регулятор, если смотреть на торец с регуляторами и разъемами).
2. Да, правильно, если после заворачивания уровня громкости микрофона на 0, шумы сохранились и Вы отключены от сетевого блока питания / зарядки -- скорее всего, неисправна ММ -- юзайте гарантию. Если посторонние звуки только при включенной зарядке -- виновата, скорее всего, зарядка (если сами поедете менять -- не забудьте взять с собой ММ -- с мелкой степенью вероятности м.б. виновата и она).
3. Попробуйте оставить ММ на зарядку на ночь (5-9) часов. Если все осталось -- смело по п.п. 1-2.
Вообще, при работе от аккумулятора, уровень фона не должен превышать (на слух) уровня фона / шума от средне-хорошей звуковой карты.
Естественно, все это распространяется на режим простоя / обратного отсчета -- во время сессии звучат звуки странные... :)
И, разумеется, не забудьте (да, я в курсе, что это невозможно; но всякое со всеми нами бывает) убедиться, что Вы не попутали выход на наушники ("sound") и очки ("light") :)
У меня уровень громкости микрофона на 0, майндмашина отключена от сетевого блока питания, т.е. всё это постоянно вне зависимости от того подключена ли майндмашина к сети или нет. Думаю, тогда нужно в гарантийный сервис.
У меня, кстати, шумы эти были с самого начала (когда купил майндмашину), но тогда они были незначительными, но сейчас, видимо увеличились.
Думаю, тогда вопрос решён - нужно либо чинить, либо менять. Я просто думал, что можно как-то подкорректировать это.
В любом случае спасибо!
бурислава
Re: Вопрос про Nova Pro 100
Сообщение бурислава »
здратсвуйте, я потеряла инстру кции к нова про и к очкам (премиум)--где можно их скачать или может ктото сможет скинуть в электронном виде?? буду благодарна :)
Напишите нам на e-mail,вышлем.
Александр Фавинк
Сообщение Александр Фавинк »
Приобрел Нова ПРо100. В комплекте шнур к Компу который не подходит к моим обоим Букам, только к стационарному системнику. А вообще бывает шнур с миниджеком и USB вилкой ? Или перепаивать Бук ?!
Александр Фавинк
В продаже есть переходники USB-com.
Александр ММ
Сообщение Александр ММ »
Объясните мне пожалуйста... Почему Nova Pro 100 снабжают уже устаревшим com портом? Почему не могут сделать сразу с usb?
И почему не могут сделать нормальный усилитель микрофона? Когда подключаешь и громкость добавишь идет такой приличный шум. Мне кажется только из-за этого никто не будет пользоваться этим микрофоном. Да и фон слышен когда громкость микрофона на минимуме. Хоть и незначительный, но все же шум.
Сообщение Воффка »
Александр ММ писал(а):И почему не могут сделать нормальный усилитель микрофона? Когда подключаешь и громкость добавишь идет такой приличный шум. Мне кажется только из-за этого никто не будет пользоваться этим микрофоном. Да и фон слышен когда громкость микрофона на минимуме. Хоть и незначительный, но все же шум
А от этого эффективность не теряется. Шум зачастую, специально добавляют.
Александр ММ
Может быть коенчно он и дает какой-то эффект на подобе розового шума, но я как-то неуверен...
Александр ММ
Он скорее мешать будет. Ладно когда мм с музыкой слушаешь. Вот я например иногда вообще без музыки люблю делать и фон начинает отвлекать. Хотя если он действительно как-то способствует усилению эффекта, то тогда пусть делают так :)
ВостоК
Сообщение ВостоК »
Подскажите а комплектация наушников такая как на картинке ЗДЕСЬ -> http://www.mindmachine.ru/photosonix/nova_pro_100.htm ??? Или это всего лишь рекламная заставка. Просто наткнулся в Сети на такую картинку и решил уточнить:
Последний раз редактировалось ВостоК Ср июн 17, 2015 12:05, всего редактировалось 1 раз.
ВостоК Такая комплектация сейчас. Наушники менялись производителем несколько раз.Очки тоже.
ВостоК
Сообщение ВостоК »
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК Такая комплектация сейчас. Наушники менялись производителем несколько раз.Очки тоже.
Ну с очками более-менее всё ясно, там их можно выбрать. А вот наушнички то нарисованы на картинке без выбора. Чего ж продавец картинку то не поменяет? Эти наушники посимпатичнее будут.
ВостоК Очки разные, потому что диоды разные в них и цвета,разное восприятие . А вот наушники один вид, без выбора комплектуемый производителем. Иногда они меняют вид, но то их прихоть или необходимость .
Не нравятся , купите свои ...так поступают те, кому не нравятся в комлект входящие наушники.
ВостоК
Сообщение ВостоК »
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК А вот наушники один вид, без выбора комплектуемый производителем. Иногда они меняют вид, но то их прихоть или необходимость.
Т.е. они меняют их так часто, что поменять картинку на сайте просто нецелесообразно? Я правильно понял?
ЛИЛИЯ-Р писал(а): Не нравятся , купите свои ...так поступают те, кому не нравятся в комлект входящие наушники.
Да у меня этих наушников - хоть на засолку. Не в этом же дело. Это же банально - минимум Имиджа магазина-продавца. Есть товар - есть его актуальный вид на сайте вот и всё, просто как два плюс два. Или это не важно?
ВостоК, это не настолько важно, как вам представляется. Фотосоникс закупается нами в больших количествах (помимо продажи частным клиентам идут продажи по госконтрактам) и это десятки больших коробок, где упакованы приборы по 10 шт, в этих коробках могут быть разные комплектации. То есть, единовременно у нас может быть несколько разных вариантов.
ВостоК
Сообщение ВостоК »
Андрей Кабанков писал(а):ВостоК, это не настолько важно, как вам представляется. Фотосоникс закупается нами в больших количествах (помимо продажи частным клиентам идут продажи по госконтрактам) и это десятки больших коробок, где упакованы приборы по 10 шт, в этих коробках могут быть разные комплектации. То есть, единовременно у нас может быть несколько разных вариантов.
Ок, но если я при заказе выскажу пожелание по наушникам, мне пойдут навстречу? Пороются там по коробочкам или "Котлета с картошкой, а тефтели с рисом и меняться нельзя"? (из к/ф "Дежа вю") :)
Когда это знаменательное событие произойдет, я имею ввиду ваш заказ, тогда мы и рассмотрим этот вопрос.
А то получается "если бы, да кабы, да во рту росли грибы ..." (народная поговорка) :)
ВостоК
Сообщение ВостоК »
Что в настоящий момент идёт в комплектации к этой машине?
ВостоК В Нова-Про- прибор, очки, наушники, б.питания, шнур , ком.порт шнур для закачки сессий, руководство пользователя.
ВостоК
Сообщение ВостоК »
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК В Нова-Про- прибор, очки, наушники, б.питания, шнур , ком.порт шнур для закачки сессий.
Ух ты, и COM порт шнур появился? Это прогресс :)
ВостоК Он там был. Кабель ком.порт , если точнее. Вам придираться к слову или купить? Чтобы закачать сессии в Нова-Про, Инер-Пульс , они в комплекте . Производители Фотосоникса пока не озадачились "осовремениванием " прибора .
Выпустив ММ Навигатор это реализовано, современно . Карта памяти и usb вход для закачки сессий, программ и музыки.
ВостоК
Сообщение ВостоК »
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК Он там был. Кабель ком.порт , если точнее. Вам придираться к слову или купить? Чтобы закачать сессии в Нова-Про, Инер-Пульс , они в комплекте
Придираться? И не думал даже!!! Просто по форуму было видно как народ "плакался", что машинка не оснащена USB и это имеет определённую сложность. Отсюда стало очевидно, что такого переходника в комплекте не было. Лично мне - всё равно. У меня переходников - хоть на засолку. А производители Наверное на Макинтош ориентированы, или COM порт легче реализовать структурно или программно, ... может быть. Впрочем - не важно.
