Проблема с MindSpa
Петр
Проблема с MindSpa
Сообщение Петр »
Доброго времени суток!
Ещё в мае купил себе MindSpa, остался доволен, но последнее время начал замечать посторонний звук в наушниках (фонит). Такой звук издают колонки, если музыка не играет, а громкость на максимуме. Соответственно проблема в этом звуке. Пробовал сменить наушники - не помогло.
В чём может заключаться проблема и как её можно решить?
Re: Проблема с MindSpa
Петр писал(а):Доброго времени суток!
Может батарейки сели, или блок питания нестабилизированный...
Петр
Сообщение Петр »
Андрей Патрушев писал(а): Может батарейки сели, или блок питания нестабилизированный...
С батарейками в обще косяк... Тех, что были в комплекте, хватило только на 3 сеанса. Купил себе аккумуляторы с зарядным устройством, их хватало только на 2 сеанса, потом в обще одного выдержать не могли, через 2 минуты после начала сеанса машинка выключалась. При этом на батарею она не ругалась. Потом купил себе блок питания. Поначалу всё было хорошо, но сейчас этот посторонний звук напрягает.
1. Почему мог произойти такой косяк с батарейками?
2. Как настроить блок питания? (там есть только один переключатель, у меня он стоит на 7,5)
3. Могут ли быть негативные последствия от этого шума?
4. Где находиться сервисный центр, куда можно обратиться за помощью?
1. 12 ярких светодиодов потребляют довольно много энергии.
2. Блок питания надо покупать стабилизированный, настраивать его бесполезно.
3. Нет, в некотором роде, он способствует усвоению бинауральных биений.
4. В Китае.
Валентина Евгеньевна
Сообщение Валентина Евгеньевна »
Здравствуйте, Андрей! Выписала много Ваших дисков, начала с Проводника. После 5 сеансов началось жесточайшее ОРЗ (это при том, что года три не болела вообще) Выздоравливала долго. Энтузиазм прошел, диски стоят на полке.
Читала ранее в форумах, что такое бывало и с другими (болезнь), но думала что-то вроде -"чушь, со мной такого быть не может!"
Можете Вы как-то прокоментировать такую реакцию (ОРЗ)?
С уважением, Валентина
Валентина Евгеньевна писал(а):Здравствуйте, Андрей! Выписала много Ваших дисков, начала с Проводника. После 5 сеансов началось жесточайшее ОРЗ (это при том, что года три не болела вообще) Выздоравливала долго. Энтузиазм прошел, диски стоят на полке.
Могу прокомментировать, хотя тема тут совсем другая. :)
Довольно долго Вы подавляли в себе творческие способности и не давали себе откровенно высказаться...
Спасибо, но как-то туманно ...
И что же теперь делать? Уже месяца четыре не слушаю вообще. Если сейчас снова начну, то может все повториться? Как быть?
Валентина Евгеньевна писал(а):И что же теперь делать? Уже месяца четыре не слушаю вообще. Если сейчас снова начну, то может все повториться? Как быть?
Прочитайте наконец инструкцию к диску.:)
СНЕГ
Сообщение СНЕГ »
Валентина Евгеньевна, может отбросите страхи и продлжите. Трансформация дело такое, что и переболеваешь простудами в том числе
Димитрий
Сообщение Димитрий »
Андрей Патрушев писал(а):Прочитайте наконец инструкцию к диску.
az
Была такая беда. Помогла-потдержала супруга. Сидела и слушала себе спокойно дня три, тут и я не стерпел и тож опять начал. Перерыв месяца три был. Так что не бойтесь - пользуйте! az
