Создание собственных сессий
Евгений Кош
Где -то на сайте раньше видел что-то похожее на FAQ по созданию собственных сессий. ( описание по частотам и тп).
Сейчас не могу найти .
Может авторы сайта помогут исследователям в этом деле и создатут FAQ по созданию собственных сессий?
Было бы очень хорошо.
Евгений Кош
Евгений, общая информация - в моих методических рекомендациях "Помощь раненым..." в разделе "Статьи"Евгений Кош писал(а):Удивляет, то что - много пользователей ММ а никого не интересует этот вопрос![]()
Андрей Патрушев, дайте направление гед "рыть" чтобы самому научиться изготавливать сессии.. хотя бы простые - расслабление
Евгений Кош
Спасибо.Андрей Патрушев писал(а):Евгений, общая информация - в моих методических рекомендациях "Помощь раненым..." в разделе "Статьи"Евгений Кош писал(а):Удивляет, то что - много пользователей ММ а никого не интересует этот вопрос![]()
Осталось определиться с несущими частотами, оптимальными для глубокой релаксации. с учетом несущей моей альфы (8-9Гц).
Хочу сделать 2 сессии:-
1-я - просто релаксация.
2-ая - релаксация с активизацией сознания (чтобы тело было расслаблено а ум - бодрствовал).
Как я понял из статьи, то для первой сессии можно просто 30 минут на одних и тех же несущих качать 8-9 Гц ( ведущую альфу). Интересно - какой шаг выбрать ( я где-то встречал что шаг 0.5 Гц ..)
несущие частоты - в пределах 320-340.
а для второй наверное как то - перебирать с несущими частотами от 247 до 333.
Для второй сессии начало оставить таким же, но потом запустить генератор, синхронный со светом (F1), на 14-15Гц, а F2 оставить на 8-9Гц.Евгений Кош писал(а):Спасибо.Андрей Патрушев писал(а):Евгений, общая информация - в моих методических рекомендациях "Помощь раненым..." в разделе "Статьи"Евгений Кош писал(а):Удивляет, то что - много пользователей ММ а никого не интересует этот вопрос![]()
Можно взять за основу "закон октав" и просто умножать эти частоты на два, пока не доберетесь до соответствующего диапазона. Необходимо помнить, что частоты до 170Гц могут напрямую взаимодействовать с внутренними органами и, в зависимости от модуляции (низкими или высокими) подавлять или усиливать их активность. А частоты 165-168Гц могут привести к сильному падению настроения.
Мозг изменяет свою частоту при выходе ведущей частоты за пределы 10% и если это происходит достаточно медленно. Я советую начать на 15Гц, за 5 минут спуститься на 8Гц и потом за минуту качать от 8Гц до 9Гц и за минуту обратно и т.д.
Евгений Кош
Как работает Pitch 2 если Phase OLH (высокая частота тона в левое ухо) для бинауральных биений.
Получается Pitch 1 в правое ухо, а в левое Pitch 1 + Freq 1 и Pitch 1 + Freq 2 и Pitch 1 + смещение Pitch 2 (r4)?
Или Pitch 1 и Pitch 1 + смещение Pitch 2 (r4) в правом, а Pitch 1 + Freq 1, Pitch 1 + Freq 2, Pitch 2 + Freq 1, Pitch 2 + Freq 2?
OLH - "О" - свет и звук в противофазе, "L" - частота нсущей, которая выше (из двух, образующих бинауральные биения) подается на левое ухо (для обеих несущих); "H" - вторая несущая частота одинакова по громкости с первой.Карил писал(а):Как работает Pitch 2 если Phase OLH (высокая частота тона в левое ухо) для бинауральных биений.
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Чт авг 14, 2008 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Похоже я не так спросил, приношу свои извинения.
Я ковыряюсь в A_утро.LSS и заодно разбираюсь с кухней InnerPulse.
Time m:s - 1:00.0
Freq 1 - 15.0
Pitch 1 - 96
Freq 2 - 10.0
Freq 2 - r4
Phase - OLH
Duty Cycle - 50
OLH - свет не в фазе, высокая частота тона в левое ухо, громкость высокая, AL
И что такое AL? В справке есть LA - light alternative это тоже самое? Левый глаз и оба уха в одной фазе, а правый глаз - нет.
96 в правое, 96+15 в левое, 100 в правое, 100+10 в левое?
А что означает Duty Cycle - 50? Первые 30 секунд стимуляция нарастает от нуля яркости и громкости, последние 30 ниспадает до нуля?
Time m:s - 0:15.0
Freq 1 - 15.0
Pitch 1 - 96
Freq 2 - 10.0
Pitch 2 - r4
Phase - ILH
Duty Cycle - 37
Volume - 100
Intensity - 100
ILH - свет в фазе, высокая частота тона в левое ухо, громкость низкая, II
А что такое II?
Как это громкость низкая ведь Volume - 100?
Duty Cycle - 37% от общей длинны 15 секунд
5.55 секунд стимуляция присутствует, 9.45 секунд - нет?
Duty Cycle нужна чтобы иметь возможность увеличить/уменьшить длинну сессии?
Time m:s - 1:00.0
Freq 1 - 15.0
Pitch 1 - 96
Freq 2 - 10.0
Freq 2 - r4
Phase - OLH
Duty Cycle - 50
Не понял совершенно. Ведь есть только одна общая громкость, нет разных громкостей для одной и для другой Freq. Тот же самый вопрос для второго сегмента где "громость низкая".вторая несущая частота одинакова по громкости с первой
Time m:s - 0:15.0
Freq 1 - 15.0
Pitch 1 - 96
Freq 2 - 10.0
Pitch 2 - r4
Phase - ILH
Duty Cycle - 37
Volume - 100
Intensity - 100
А что такое II?
Re: Создание собственных сессий
Может кому пригодится для создания собственных сессий http://www.gitaristam.ru/school/frequency.htm
Где это?Карил писал(а):И что такое AL?
Да.Карил писал(а):96 в правое, 96+15 в левое, 100 в правое, 100+10 в левое?
Нет. Duty Cycle относится к периоду Freq Например, Freq1=15Гц(0,0666с). 37% от 0,0666сек - 0,0246сек. То есть 0,0246 сек горит свет, остальное время 0,042сек - не горит.Карил писал(а):Duty Cycle - 37% от общей длинны 15 секунд
Оптимальные значения - 10-50%.
Значение L - вторая несущая звучит в половину громкости от установленной. Н - громкость второй несущкй одинакова с первой.Карил писал(а):Как это громкость низкая ведь Volume - 100
Где?А что такое II?
не знаю куда неписать, напишу сюда... начал ковырять openmagic-форум... там была ссылка на статью.. бла-бла... аккустика в храмах... 110Hz...
не будь дураком, сделал Square 110Hz в SoundForge... одел наушники... включил... начал мычать... ММММММММ....
ЭТО ПИИ....Ц!!!!!!!!!!!!!
башню отрывает с первых секунд... перепробовал разные частоты... сильнее всего сносит на 80Hz... главное ловить биения своего голоса и тона в наушниках.
чтобы отпустило пришлось метелить грушу, отжиматься, подтягиваться... и тупо ржать
пробовал и сколонками, эффект есть, аля монки поют... но с наушников именно убивает наповал... а меня не так-то просто рубануть
ПОПРОБУЙТЕ!!!
(может потом файло с тонами выложу)
ПОПРОБУЙТЕ!!!
Ну выложите хоть один файл. Ну, например тот 80Hz.
Обязательно попробую...
Отпишусь...
Спасибо заранее, ЗОМБИ, если решите выложить файл.
п.с. у меня нет саунд фордж. Не знаю - там мп3, уав - как Вам удобнее.
п.п.с. надо некие звуки произносить когда "трек" крутится?
п.п.п.с. очень круто будет если я сам себе в "нокауте" посылаю.
А то мне как и не били - только моментны свет-блеск видел и ничего. Нету нокдаун. Только из одна практика с ускоренное дыхание более 12 лет назад /я уже и не помню ету практику, но еффект помню/ только тогда я упал в бессознанием. Папа тогда видел мне как я упал и реально испугался. Будет интересно мне - я сижу дома, "музыку" некую слушаю и - БАМ...
ЗОМБИ - плиз!
ЗОМБИ - плиз!
кароче, ребят, чуть попозже... я тут упражняюсь с частотами -- это ппц!!!!!!
поставил себе горловое пение с хомузом!!!!!!!!!!!!!!!!! сам в аху... на стены уже прыгаю от радости
чуть позже сделаю библиотечку с шагом в 5Hz
(может пока я упражняюсь кто-нибудь сделает уже
Конечно ответственност будет носит тот, кто слышает.
Если выложите и рекомендации про "горловое пение с хомузом" буду благодарен!
только, ИМХО не надо очень много частот смешивать в один день. Мне кажется...
я имел ввиду "поставил" значит "научился"... аналогично резонанс ловиш... и вот ты уже шаман! теперь и без частоты получается
кстати для моего хомуза (+ голос) подходит 200Hz Sine...
Последний раз редактировалось ЗОМБИ Вт дек 06, 2011 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Вот. Ето и рекомендации...ЗОМБИ писал(а):bofara
..."поставил" значит "научился"... аналогично резонанс ловиш... и вот ты уже шаман! теперь и без частоты получается...
в общем так, качаем http://narod.ru/disk/34158342001/freqs.rar.html
слушаем OM-AUM.mp3 и понимаем к чему нужно прийти -- к некой появляющейся волне (стоячей или как она там назыается), самое главное стараться сделать эту волну как можно более плавной, почти не пульсирующей
как делать эту волну: врубаем одну из частот Square в наушниках и начинаем читать мантру "ММММММ", только не "АУУМММ" и не "ООМММ" ибо на них слишком быстро воздух расходуется... лучше сразу начинать "МММММ" или как делает пресловутый В.Шлахтер "ЗЗЗММММММММ"
чувствуете мозг трясется (у меня круче всего на 80HzSquare), хыыыыы, теперь либо продолжаем убиваться в наушниках до полного ппца, либо снимаем уши и начинаем качаться на колонках (я качался на колонках от компа, естественно)... тоже самое, врубаем частоту и стараемся под нее подстроиться... тут еще возможно придется поупражняться с расположением колонок... в любом случае эффект будет если "гудеть" прямо на источник звука... на примерно 110HzSquare наслаждаемся кошерным храмовым пением собственного производства
200HzSine у меня синхронизируется с варганом и горловым пением (одним из его разновидностей, типа как тибетские монки молитвы читают... и воздуха хватает чуть ли не на полчаса с одного вдоха, ыыыы
поиграйте с частотами...
если играть в аудиоредактором, то можно например на Sine волнах синхронизироваться читая "УУУУУУ"... я бы еще поэкспериментировал, но под конец у меня горло перенапряглось сильно
P.S. звиняйте на бОльшую библиотеку не хватило силы намерения
ЗОМБИ, завтра обязательно попробую!
СПАСИБО Вам!
СПАСИБО Вам!
кто будет пробовать отпишитесь о результатах... я давал попробовать двум людям -- у всех "голову сдавливает"
У меня на 80Hz есть еффект - "гудеть" голову, горло, грудная клетка... очень хорошое ощущение пространство... Если ты находишся в некую большую машину или корабль. Когда слышаеш звук раковиной, еффект похоже вроде ты находишся внутри ету раковину. Нет "полного ппца", но очень доволен. Я, через разветвитель - наушники на ушах, наушники на тело+через аудио жак SP. Пока попрактиковал только с 80Hz, а сначало для шаблона взял "Оум-аум".ЗОМБИ писал(а):...чувствуете мозг трясется (у меня круче всего на 80HzSquare), хыыыыы, теперь либо продолжаем убиваться в наушниках до полного ппца, ... в любом случае эффект будет если "гудеть" прямо на источник звука... ...
ИМХО хорошо будет сочетаться с т.наз. Ganzfield еффект, попробую, у меня есть "очки" из тенис шары, ИМХО некие галлюцинации или очень повышение слуховое возприятие у меня.
Я теперь "ммм"+все остальное+пишу здесь... Буду "очки" надевать... Некий самолетный гул... Хорошооо..
Попробул "очками" - вроде растворяешся вес в пространство и ты самом стаеш ету пространство...
Буду попробовать в комбинации с такое:
цитата из: viewtopic.php?p=13447Андрей Патрушев писал(а):...Возьмите 1,5 литровую пластиковую бутылку, вставьте в горлышко плотно гофрированный шланг, почти до дна, в верхней части пробейте гвоздем несколько дырок (так чтобы не было сильного сопротивления вдоху) и дышите себе на здоровье. ...Единственное "ноу-хау" в этих приборах то, что ёмкость не должна превышать двух литров.
Я не собираюсь более 15 минут в дня заниматся. попробую некии сесии 21 дней.
ЗОМБИ -
Влад Ярушевский
Re:
Перерыл поиском все Ваши сайты (йогзон, патрушев.про, и этот), статью не нашел если не затруднит, дайте ссылку на скачивание.Андрей Патрушев писал(а): Евгений, общая информация - в моих методических рекомендациях "Помощь раненым..." в разделе "Статьи"
И походу вопрос, в инструкции к lsdesigner высота тона pitch2 описывается цифрой, обозначающей частоту в Гц, а в сессии, загруженной в редактор, буквой с цифрой r-1 или r-4. Можно пояснить что это значит или где подробнее можно об этом почитать?
Спасибо.
Влад Ярушевский
http://www.mindmachine.ru/articles/meth ... on_ovd.htm
http://www.mindmachine.ru/articles/problem_learning.htm
Так обозначаются моноуральные биения. Об этом написано в руководстве пользователя.
Влад Ярушевский
Андрей, а подскажите пожалуйста, что можно почитать в кач-ве ликбеза про моноуральные ритмы (на русском), гугл практически ничего толкового не выдает.Андрей Патрушев писал(а):Влад Ярушевский
Спасибо!
Влад Ярушевский
Так суть-то почти та же, что и с бинауральными, только здесь, по закону сложения колебаний, возникают повышенные амплитуды в местах, где колебания по фазе совпадают. Просто возьмите два "синуса" с близкими частотами и сложите в том же Адоб Аудишине - и увидите, так сказать, воочию. Считается, что моноуральные биения действуют более эффективно (в плане вовлечения в ритмику мозга), чем бинауральные, но менее, чем прямоугольная амплитудная модуляция - так называемые "изохронные тона".
