В инструкции и на форуме написано, что бы изменить настройки надо кнопками UP, DOWN выбрать PPr, затем нажать PLAY после чего начинают мегать два светодиода.
Я все делаю как написано, но у меня ничего не начинает мигать и я не могу выбрать OPL кнопкой SELECT.
Что я не так делаю?
Вопрос по меню PPr, OPl и т.д.
Константин_
Константин_
Мой сбой в работе IP полностью аналогичен описанному пользователем Вероника в теме:
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=845&start=0
Только что попытался залить сессию на IP, но ничего не вышло.
Константин_
Все правильно делаете,я только что провел туже манипуляцию на своем и все замигало.А OPL выбирается ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ сессии,то есть как кончился 10 секундный отсчет и дисплей показывает частоты!
Я уже разобрался.
В Iner Pulse есть баг, который почему то еще никто не задокументировал
В нем нет уровня заряда батареи.
Но если батареи садятся ниже определенного уровня, то PPr меню и возможность залить сессию просто отсутствуют, при этом сам прибор будет работать.
Когда первый раз с этим сталкиваешься,то кажется что именно прибор сломался...
Я уже разобрался.
