Простейший аналог Rem-Dreamer своими руками
Путешественник
Знакомтесь, DreamCatcher. Сборка прибора никаких проблем не вызывает (по схеме №1 работы на час). Программа работающая с ней достаточно неплоха и имеет ряд гибких настроек. При желании можно модифицировать прибор (потребуется переписать программу) и использовать с майндмашиной и самопальными очками. Недостаток прибора - спать можно только на спине, но учитывая стоимость прибора недостатком это считать нельзя.
Путешественник
Все есть, только до загрузки надо ждать 0.8 минут
. Сначала надо нажать кнопку Free, затем дождаться пока таймер отсчитает время до начала загрузки. Потом появятся варианты загрузки и картинка с которой надо переписать пароль в текстовое поле. После можно начинать загрузку. Никаких проблем возникнуть не должно.
