Подушки Sleepsonic
Re: Подушки Sleepsonic
Инструкция есть. Лежу правильно, звук слышен даже в берушах (в них даже четче), звук прямо в голове. Эффект от ритмов может даже сильнее чем в наушниках. На тестовом треке определил, что динамики Но волнует вопрос о диске "Проводник", там же особенно важны стороны.
Частично расшил, на первый взгляд поменять местами динамики нелегко. Эсли вы говорите, что несоответствие каналов не смертельно, то это означает оставить как есть или лучше повозиться и поменять? Спасибо за ответы.
Владислав Мадоль
Длинна проводов что ли сильно разная?
Проверьте как есть, если для Вас работает (все люди разные), то незачем и возиться...
Надо разрезать сам метериал подушки чтобы провода достать. Т.е. сделано качественно)
Владислав Мадоль
Хм, может Вы не с той стороны смотрите? Там обычная ниша (щель) для проводов и ничего резать не надо. Если другая модификация, то просто поролон из двух половинок...
