С ЧЕГО НАЧАТЬ
С ЧЕГО НАЧАТЬ
Купил Иннер пульс, юзаю 2-ю неделю, но несистемно, есть кое-какие результаты. Здесь говорили о том, что есть определенная последовательность работы с ММ. ПЛЗ, дайте ссылки, где описывается как правильно работать с иннер пульсом. Спасибо.
- Князевский
Уважаемые Знающие! Прошу совета, я новичок, заинтересовался ММ, почитал Ваши сообщения на форумах, понял, что лучше брать InnerPulse. (так ли?) Загорелся желанием, но подскажите, с чем, в каком комплекте брать (например, у InnerPulse что-то с блоком питания отдельное), какие диски лучше заказать для начала, где найти толковую инструкцию по этому всему... На качестве не буду экономить, хочется толкового совета. Заранее благодарен за любой коммент.
БРОДЯГА
Иннерпульс имхо лучше брать либо с колортреками или с очками премиум.Диски Проводник,Массаж мозга,Исцеление,Солнечный ветер ..примерно.Толковая иструкция дается при покупке машинки,остальные рекомендации найдете на форуме.Блок питания можете купить в любом магазине,выставить его на 6 вольт или пользоваться батарейками.
- Владимир Никонов
Сомневающийся
Сомневающийся
Сомневающийся
- Владимир Никонов
А я бы не советовал разряжаться на деньги (если карман позволяет - Оч.хорошо, а если нет, то...) купить колор и диск Проводник, т.к. 21 занятие впереди, а можно и не каждый день, то по мани в запасе мин. месяц... Есть возможность не пробивать дыру в бюджете семьи.БРОДЯГА писал(а):Уважаемые Знающие! Прошу совета, я новичок, заинтересовался ММ, почитал Ваши сообщения на форумах, понял, что лучше брать InnerPulse. (так ли?) Загорелся желанием, но подскажите, с чем, в каком комплекте брать (например, у InnerPulse что-то с блоком питания отдельное), какие диски лучше заказать для начала, где найти толковую инструкцию по этому всему... На качестве не буду экономить, хочется толкового совета. Заранее благодарен за любой коммент.
Не в обиду будет сказано тем у кого СПА, инер+колор самый оптимальный набор, имхо...
Сомневающийся
можно, но не всегда нужно.Сомневающийся писал(а):прослушивая диски патрушева нужно ли использовать очки если да то как
Можно через аудиостроб, а вот нужно ли, здесь все зависит от комфортности. Мне, например, больше нравиться слушать диски Патрушева просто через СД-плейер. Что выберите вы - от вас зависит.
Пожалуй, только "Солнечный ветер" стоит слушать через ММ.
Артём
