Êîððåêòèðîâêà ÿðêîñòè â InnerPulse
Корректировка яркости в InnerPulse
При использовании InnerPulse совместно с очками Premium (белые) наблюдается неравномерность свечения правой и левой групп светодиодов.
Эффект наиболее заметен при уменьшении уровня яркости регулятором – сначала выкючается правая группа светодиодов, и, только при дальнейшем уменьшении яркости, – левая.
Использование встроеной в InnerPulse корректировки яркости (меню oPL) не позволяет полностью устранить проблему – можно выровнять яркости светодиодов при зафиксированном положении общего регулятора яркости, однако, при последующем изменени общего уровня, яркость групп опять становится неравномерной. Также, изменение яркости в процессе воспроизведения пресетов тоже приводит к неравномерности свечения светодиодов. Похоже, встроеная корректировка не учитывает закон изменения яркости в зависимости от выходного напряжения.
Различие в степени реакции правых и левых светодиодов приводит к смещению фаз световых импульсов (хорошо заметно при малой яркости), а, следовательно – к изменению характера воздействия стимуляции на активность мозга. Возможно также, что происходит односторонняя рассинхронизация визаульного и звукового воздействий.
Сгладить неравномерность удается только существенным увеличением общей яркости. Понятно, в случае очков Premium, - это не всегда приятная мера...
Наблюдается ли подобный эффект при использовании другого типа очков? Удалось ли кому-нибудь решить указанную проблему?
Евгений Кош
Re: Корректировка яркости в InnerPulse
Рекомендую читать форум (искать на форуме), прежде чем задать вопрос. Очень много полезного найдете не дожидаясь ответа. (так сказать получите независимость от других форумян).Джедай писал(а):При использовании InnerPulse совместно с очками Premium (белые) наблюдается неравномерность свечения правой и левой групп светодиодов.
Ответ на Ваш вопрос в прилепленной теме №3 (недостающий перевод по InnerPulse....)
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=926
Рекомендация "RTFM" мне знакома еще по Fido, как и новомодное "воспользуйся поиском" Перед тем как создать тему я просмотрел весь форум.
Я же писал "Использование встроеной в InnerPulse корректировки яркости (меню oPL) не позволяет полностью устранить проблему".
Кстати, перевод, приложеный к моей машине, включает в себя "недостающий" текст (правда, я предпочитаю пользоваться оригинальным руководством).
Придумалось три способа решения проблемы различной яркости:
1) включить последовательно в каждый канал светодиодов по подстроечному резистору с большим диапазоном регулировки.
Думаю, один резистор вряд ли поможет, не факт, конечно, что помогут и два - явно наличествуют разного рода нелинейные зависимости...
2) устанавливать высокую яркость и прикрыть светодиоды чем-нибудь рассеивающим и поглощающим свет, например - плотной белой бумагой.
Это должно гарантировано сработать. При общей высокой яркости относительная разность свечения становится полностью незаметной.
Бонус - возможно получится подобие ganzfeld-эффекта
3) привыкнуть к высокой выставляемой яркости.
Самый простой способ т.к. не требует никаких модификаций кроме модификации себя
Может, в самом деле, при избавлении от стресса, та яркость светодиодов, которая сейчас кажется завышенной, будет восприниматься как норма...
Евгений Кош
Я указал на начальную цепочку всего.. а по форуму.. все так же как и Вы пишите.. и резисторы пытались вставлять.. и тп и тп. и я тоже в самом начале задавал вопросы.. потом понял одно.. - есть определенный уровень яркости при котором мне комфортно.. на нем и установил одинаковую яркость в "глазах".. а дальнейшие вариации не сильно напрягают.. тем более что в теперешнем состоянии обычно под конец медитаций я уже не замечаю что очки работают ( или не работают).. остается только слух.. Даже писал где-то что был случай когда в конце медитации заметил что очки не моргают (хотя для меня ничего не изменилось в самом процессе)... а заметил просто от того что по привычке иногда еще делаю "ревизию" состояния.Джедай писал(а):Рекомендация "RTFM" мне знакома еще по Fido, как и новомодное "воспользуйся поиском" Перед тем как создать тему я просмотрел весь форум.
Самый простой способ т.к. не требует никаких модификаций кроме модификации себя![]()
А по поводу резисторов - попробуйте (похоже что это самый реальный вариант.. хотя чувствую, что надо будет тоже постоянно подкручивать в зависимости от интенсивности.. но за то быстрее чем на ММ).. как сделаете и затестите - то отпишите.. может тоже попробую..
P.s. на всю яркость выкручивать - не советую.. иногда выходной тракт у ММ по этому поводу заклинивает.. уже не раз с этим сталкиваюсь.
P.s.s полностью неустранить проблему мне не удалось
Вообще-то может иметь место совсем другая причина, а именно сильная функциональная асимметрия полушарий мозга, связанная с высоким уровнем стресса. Это легко проверить, снять очки и с некоторого расстояния посмотреть - есть ли разница в яркости, или нет. Если в этом случае разницу уловить не удается, то надо просто заниматься, ничего не выкручивая, и вскоре все придет в норму.
Джедай
У меня всегда яркость левых светодиодов выше, чем правых. При любых сессиях и при любых майнд-машинок. Во время прослушивания яркость выравнивается.
Так что, молодой падаван, это нарушение течения Силы у вас в мозгу, если вы постоянно только это явление сами замечаете. Темная сторона Силы очень сильна в вас и только кодекс Джедая способен вам помочь.
Обнаружил оригинальный способ корректировки яркости
- надо слегка изменять степень напряженности (закрытия) правого или левого века.
Различная степень напряженности век по умолчанию может проявлять себя как "функциональная асимметрия полушарий мозга" - как субъективное различие в яркости левых и правых светодиодов.
Причем, повышенная яркость, похоже, свидетельствует не о повышенной, а о пониженной активности полушария:
Я, определенно, правша. По ощущениям, - правые светодиоды менее ярки. Причина - более сильное напряжение мышц правого века. Т.е. - повышенный тонус правой стороны тела приводит к понижению видмой яркости справа...
Яркость легко выравнивается путем сознательного изменения степени напряженности век.
Все сенсорно-моторные функции на правой половине тела управляются левым полушарием мозга и наоборот.Джедай писал(а):Обнаружил оригинальный способ корректировки яркости
Рад приветствовать Всех!!!
У меня возник один вопросец в тему, ( ранее, я что-то подобное читал на форуме, но , после перетасовки тем, найти эту инфу не могу...
), может кто подскажет...
Каким образом зафиксировать яркость в очках КолорТрек? Автоматически, при нормальном заряде батарей, она сохраняться не хочет. И мне приходится, каждый раз, выстовлять всё по новой... Боюсь, что в таком режиме, кнопички на очках, отваляться через пару-тройку месяцев...
Подкиньте идею, будьте ласковы...
