Сравнил. спасибо - это не то. Это базовый шнур для других изделий,типа: Кадуцеи, волшебные трубки и т.д. Кольца делаются скруткой 2 проводов. Извини-и-те , что опять с Мировингом влез. Просто ответил товарисчуЛанцелот писал(а):Абсолютно другая вещь, сравните http://www.ksv.ru/%C8%F1%F1%EB%E5%E4%F3 ... R002.shtmlдругой писал(а):Так это обручи Мировинга у А. Наумкина.
Кольца. Мастерская
Re: Мастерская. Кольца по Слиму.
- Шалтай Балтай
Смелый писал(а):Капризный вариант. Похоже на то, что самые большие капризы на финише перед спайкой? Когда уже полностью готовый размер, начинаешь сгибать в кольцо?
Хвостики разьезжаются, уже сжатый материал должен обрести ещё новую форму и т д. Все таки именно процесс сгибания? Когда выводится окончательный размер? На прямом отрезке, либо на согнутом кольце, уже рулеткой, например?
- к "самой дальней стене" приштыриваетя крюк
- берем бухту медной проволоки и пендюхаем в противоположный угол
- берем один конец медной проволоки и пендюхаем к крюку
- цепляем
- пендуюхаем обратно
- получили складку вдвое
- концы вместе и в дрель
- закручиваем
- получили косичку (максимально возможной длины)
- косичку пополам
- середину - на крюк
- концы в дрель
- закручиваем
- получили двойную косичку максимально возможной длины
- отмеряем мерку (точнее столько мерок сколько даёт длина косички)
- складываем в кольцо
- свариваем
- Шалтай Балтай
да, обаМалика писал(а):Шалтай Балтай, а базисное и новое измерение Вашего исполнения тоже появятся в продаже ?
Шалтай,имеет ли значение угол закрутки?
- Шалтай Балтай
Имхо, чем плотнее сможете намотать тем лучшекирагуиту писал(а):Шалтай,имеет ли значение угол закрутки?
Медь имеет свойства окислятся, тем более от контакта с кожей. Если провод без лака, нужно защищать чем то готовое изделие? Скажем покрыть густым лаком, либо чем то проводящим электричество, уже готовое изделие?
- Шалтай Балтай
Хороший вопрос, не проработан.Ланцелот писал(а):Медь имеет свойства окислятся, тем более от контакта с кожей. Если провод без лака, нужно защищать чем то готовое изделие? Скажем покрыть густым лаком, либо чем то проводящим электричество, уже готовое изделие?
Да медь со временем будет окисляться. Лучшая защита - драг металлы. Но это не запросто.
На счёт лака не уверен, но мысль интересная.
А что в книгах по этому поводу?Шалтай Балтай писал(а):Хороший вопрос, не проработан.
- Шалтай Балтай
Фактически НичегоЛанцелот писал(а):А что в книгах по этому поводу?Шалтай Балтай писал(а):Хороший вопрос, не проработан.
Книги не шибко ориентированы на технологию, скорее на применение
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пн май 16, 2016 9:51, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
Я проапдейтил первый пост
Добавлены мин требования для получения рабочего кольца
- Шалтай Балтай
Может их лудить?Ланцелот писал(а):А что в книгах по этому поводу?Шалтай Балтай писал(а):Хороший вопрос, не проработан.
Советуют покрывать двухкомпонентным бесцветным лаком
http://www.potrudis.ru/article/krysha/z ... h-izdeliy/
Еще варик , закрыть кольца в какие то чехольчики и пусть они себе там окисляются
Возможно. Если принципиально мотать только голым проводом, как по мануалу, то важны межвитковые соединения. Если покрыть лаком, жидким, готовое изделие, то межвитковых соединений будет меньше, что возможно ухудшит работу кольца. Я почему и посоветовал что-нибудь густое. Лужение как вариант.Шалтай Балтай писал(а):Может их лудить?
Фильм с субтитрами, запускаю в хроме, правой кнопкой - перевести на русский - хром переводит субтитры фильма на русский. Прикольно.
Ну очень достойное изделие!Шалтай Балтай писал(а):добавлено 16 Мая
Подытоживая
- Шалтай Балтай
это не моё, Брайн
Моё мнение, что потемнение проводов на их функционал не влияют. Можно не заморачиваться.Шалтай Балтай писал(а):Может их лудить?
- Шалтай Балтай
Нет, на функционал это конечно никак не влияет,Смелый писал(а):Моё мнение, что потемнение проводов на их функционал не влияют. Можно не заморачиваться.Шалтай Балтай писал(а):Может их лудить?
Но
Всё таки хотелось бы что оно и выглядело красиво
- Шалтай Балтай
Фишка
Подраскрою ещё одну фишку, респект Брайену
Когда вы крутите косичку, то вы меняете кристаллическую структуру меди, происходит перекристаллизация. Нужно понимать, что в момент формирования кристаллической структуры она как бы запоминает ту информацию которую в нее закладывают
Таким образом главное в закрутке косички што?
правильно - НАМЕРЕНИЕ
С каким намерением закрутите, так и будет работать
Вот он где мажик-то закопан
Ещё раз повторяю, изделия очень многоуровневые. Как вы к ним подойдёте, такова будет и отдача
Впрочем как и всё в этой жисти
Я уже произносил здесь о том, что сам процесс изготовления доставляет удовольствие. Так и есть. То есть, уже в процессе изготовления ты получаешь дополнительную Энергию. Как только начинаешь делать скрутки.Шалтай Балтай писал(а):Ещё раз повторяю, изделия очень многоуровневые. Как вы к ним подойдёте, такова будет и отдача
- Шалтай Балтай
ай, ай... это почти след фишка. Тссс
У меня созрело 4 вопроса:Шалтай Балтай писал(а):однако ....Аиша писал(а):Не знаю как у вас работает, я спаяла оловом. Пеовый эксперимент - полила цветок, увядший, он воскрес. Вода имеет мягкий привкус, приятная. Поносила обруч на голове- вышла на информацию про праноедение. Не то, чтобы я о ней ничего не знала, но не было такого острого интереса. Ещё вышел застарелый блок... А где взять медный припой? Горелкой сварить шов не получилось, поэтому сделала что легче. Проволока 2,3 мм.
респект!![]()
если про медный припой то перекидывать на поисковик - не хочется
я обычно покупаю в чипе дипе, кстати горелку взял там же
если нужен середряный припой - то это уже надо искать
те, кто будет "воевать" газоывми горелками, запомните, самое главное:
*** БЕЗОПАСНОСТЬ ***
темпиратура плавления припоя более 700 С, олово - 200
1. Что такое "обычно покупаю в чипе дипе" - что такое "чип дип" - это такой сайт?
2. Если проволока медная (Ян энергия), а припой - белый металл (Инь энергия), то энергия из меди стекает в припой с 2х сторон, т.е как и влияет ли этот фактор на результат?
3. Если мерки 144 Мгц 52.5 см имеют дробные длины этого локтя, которые так же излучают 144 Мгц,, то есть ли аналогичные дробные длины и для часоты 177 Мгц ?
4. А какого диаметра медной проволоки чаще всего применяете для этих изделий?
- Шалтай Балтай
угу http://www.chipdip.ru/львёнок писал(а): У меня созрело 4 вопроса:
Вопрос, конечно интересный. На данный момент такие тонкости не принимаются во внимание, мной по-крайне мере. Есть гораздо более насущные проблемы, покрытие к примере, лудить иль не лудить вот в чём вопрос. Так же двойная завивка не выглядит проработанным вопросом.львёнок писал(а): 2. Если проволока медная (Ян энергия), а припой - белый металл (Инь энергия), то энергия из меди стекает в припой с 2х сторон, т.е как и влияет ли этот фактор на результат?
Припой - интересная тема, если есть желание - попробуйте поработать в этом направлении. Моё понимание, что мне пока медного (+хром) припоя хватает. След шаг - серебряный припой. След - точечная (или лазерная) сварка цвет/драг металлов. Но это не сейчас
Конечно, см здесь: viewtopic.php?f=57&t=6154львёнок писал(а): 3. Если мерки 144 Мгц 52.5 см имеют дробные длины этого локтя, которые так же излучают 144 Мгц,, то есть ли аналогичные дробные длины и для часоты 177 Мгц ?
Это называется гармоники
рабочие: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 1.5, 2, 3.5
берите двойкульвёнок писал(а): 4. А какого диаметра медной проволоки чаще всего применяете для этих изделий?
А в одном месте крутишь или в разных? Ощущения одинаковые или все таки зависит от места?Смелый писал(а):Я уже произносил здесь о том, что сам процесс изготовления доставляет удовольствие.
А хром для поднятия температуры плавления?Шалтай Балтай писал(а):что мне пока медного (+хром)
Простой медный припой сродни клею. скорее всего, при пайке сам медный провод если только подплавляется. Если припой более высокотемператтурный, то. возможно, происходит перемешевание слоев провода.
А почему тогда ковку нельзя использовать?
Цена изготовления возрастает в разы?
- Шалтай Балтай
jщущения от места не зависятЛанцелот писал(а):А в одном месте крутишь или в разных? Ощущения одинаковые или все таки зависит от места?Смелый писал(а):Я уже произносил здесь о том, что сам процесс изготовления доставляет удовольствие.
