В обычных сессиях все частоты до 1000Гц. Так что там нечего резать.
НРР
Дмитрий Никитин
Я тоже это заметилНРР писал(а):Прошивка 1.20. У сессий звук какой то стал низкий что ли. Высокие обрезали? Раньше лучше звучали.
Андрей ну я далек от этого поэтому и написал какой то стал низкий. Не знаю или тихий больше подходит. Насыщенности нет. Верну пока 1.16
Дмитрий Никитин писал(а):Я тоже это заметилНРР писал(а):Прошивка 1.20. У сессий звук какой то стал низкий что ли. Высокие обрезали? Раньше лучше звучали.Особенно это чувствуется на закачанных в Навигатор строб дисках.
Значит не глюк
Re: Новая программа для обновления ПО "Навигатора"
С новым файлом от Владимира, все получилось. Большое спасибо. ))
Алексей Крячко__
все так и должно работать, если прибор не находится в режиме перепрограммирования. Вы его перед тем как подключать к компьютеру переведите в этот режим. Через Настройки-> Память->замена программы.Кукловод писал(а):порт USB рабочий. Перепробовал все три.Компьютер определяет его, как флэшку и предлагает просканировать антивирусом Касперского. Навигатор работает от ЗУ.
После включения будет пустой экран и горящий светодиод оранжевого цвета. Тогда подключаете USB и запускаете программирование. Все очень просто, описано в инструкции. Здесь я так вкратце обозначил.
Алексей Крячко__
На сессиях не менялось ничего. В версии 1.20 менялись только предустановки для mp3-декодера/аудиоплеера. Чтобы поднять нижние частоты, именно для лучшего воспроизведения бинауральных биений когда они там есть. И изменения эти настолько незаметны должны быть для обычного уха, что редко кто это может почувствовать. Я например, различий между 1.16 и 1.20 не ощутил при работе как Плеера, так и проигрывания сессий (где опять-таки повторю что ничего не менял).НРР писал(а):Андрей ну я далек от этого поэтому и написал какой то стал низкий. Не знаю или тихий больше подходит. Насыщенности нет. Верну пока 1.16
На новогодних праздниках планирую доделать следующую версию прошивки, где планируется улучшить звук, в т.ч. убрать некоторые перепады громкости/яркости при переходе сегментов сессий где разные уровни запрограммированы, будет автоматически это все сглаживаться. И "эквалайзер" будет исправлен, сделаю плоскую АЧХ.
Дмитрий Никитин
ОЧЕНЬ ПРОСИМ БЕЛЫЙ ЦВЕТ:) СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТААлексей Крячко__ писал(а):значит по поводу цветов. Цвета, конечно, можно смешать. Но там будут ограничения на частоту мерцаний для сессий у того же белого.
ЭТО БЫЛО-БЫ ВООБЩЕ ПРЕКРАСНОАлексей Крячко__ писал(а):Но я думал о другом варианте - об использовании очков Фотосоникса, технически можно уже выполнить прошивку Навигатора в которой они будут поддерживаться наряду с родными очками.
Очьки с белыми светодиодами для Навигатора уже давно в продаже.Дмитрий Никитин писал(а):Алексей Крячко__ писал(а):значит по поводу цветов. Цвета, конечно, можно смешать. Но там будут ограничения на частоту мерцаний для сессий у того же белого.ОЧЕНЬ ПРОСИМ БЕЛЫЙ ЦВЕТ:) СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА
- к-13
Было бы просто здорово, если бы можно было сделать возможность подключения таких очков опциональной, чтоб можно было включить по желанию - всё-таки такой вариант даёт хорошую почву для экспериментов.Алексей Крячко__ писал(а):Но я думал о другом варианте - об использовании очков Фотосоникса, технически можно уже выполнить прошивку Навигатора в которой они будут поддерживаться наряду с родными очками.
Путешественник
Неоправданно дорого покупать по комплекту очков для разных нужд. И потом, я рассчитываю получить совсем иной функционал смешивая белый (и не только) с другими цветами палитры, используя функцию заполнения периода.ЛИЛИЯ-Р писал(а):Очьки с белыми светодиодами для Навигатора уже давно в продаже.
ИМХО, многое в этом приборе и комплектующих очень сыро: нет возможности ручного управления сессиями, как с самого прибора, так и с ПК; нет возможности плавно менять частоту и амплитуду звука (яркость света), при переходе от сегмента к сегменту; нет аппаратной поддержки режима альтернативной визуальной стимуляции (правый канал - правый глаз, левый канал - левый глаз), вызывающей совсем другие эффекты, нежели стимуляция через поля зрения.
Если бы не было столь явных недочётов в самой консоли и её комплектующих, которые я многократно перечислял, то цены бы прибору не было, а так он покрывает далеко не все свои возможности и не вполне отвечает требованиям опытных пользователей. Лично я заметил все эти недостатки в первый же день использования, о чём честно написал в соответствующих ветках форума.
- к-13
Вот этого реально не хватает, причём это легко можно было бы решить пр помощи этого:Путешественник писал(а):нет аппаратной поддержки режима альтернативной визуальной стимуляции (правый канал - правый глаз, левый канал - левый глаз), вызывающей совсем другие эффекты, нежели стимуляция через поля зрения.
к-13 писал(а):Было бы просто здорово, если бы можно было сделать возможность подключения таких очков опциональной, чтоб можно было включить по желанию - всё-таки такой вариант даёт хорошую почву для экспериментов.Алексей Крячко__ писал(а):Но я думал о другом варианте - об использовании очков Фотосоникса, технически можно уже выполнить прошивку Навигатора в которой они будут поддерживаться наряду с родными очками.
Путешественник
Это бы решило проблему лишь отчасти. Слишком много функционала будет потеряно в результате, да и когда свет лупит прямо в зрачок - не есть хорошо. От использования прошлой майнд машины от Фотосоникса я отказался именно из-за того, что стал испытывать нарушения зрения, проявляющиеся в виде тёмных пятен в центральной зрительной зоне обоих глаз, в результате использования этих очков.
Путешественник
Вы занимались с открытыми глазами???
Путешественник
Андрей, я никогда не занимаюсь с открытыми глазами.
Путешественник
Странно.
За более чем 16 лет занятий (лично и 10 лет, с сотрудниками), причём именно с такими очками (Навигатор совсем недавно появился), ни разу ничего подобного не встречалось...
Вот улучшение зрения у людей случались неоднократно при регулярных тренировках...
Странно.
Путешественник
Тем не менее это так. Возможно, что свою роль сыграла и повышенная нагрузка на глаза, в силу специфики моей профессии она достаточно высока, но и очки, я уверен сыграли свою роль. Теперь то всё восстановилось, но тогда я не на шутку был испуган. И теперь, стоило мне раз надеть те очки, как эти же симптомы появились вновь, правда на короткий срок, потому как я сразу забросил это дело.
А вот с очками от Навигатора ничего подобного не возникает. Всё поле зрения остаётся чистым и ясным. Как я уже неоднократно говорил, если бы все недочёты и недоработки, описанные мной ранее, были бы устранены, то цены бы этому прибору не было. А так он, словно бочка мёда с ложкой дёгтя. Вроде бы и всем он хорош, но пока далеко не безупречен. Нужно доводить до ума.
И если новые очки, поддерживающие все возможности, которые я описывал таки будут запущены в серию. То я бы не отказался от одного экземпляра со значительной скидкой, или вовсе бесплатно. На бета-тест, так сказать. Так как первый тут отписался, подробно описав существенные проблемы актуальной прошивки и внеся предложение по изменению в аппаратной реализации очков, способных поддерживать альтернативный вид асинхронной фотостимуляции полушарий головного мозга.
Путешественник
"После" - еще не значит - "в следствии". Именно такие очки применяются за границей на конвеерных микросборках во время специальных перерывов - для отдыха глаз и профилактики глазных заболеваний...
Путешественник
С этим спорить не буду. Достаточных доказательств, базирующихся на результатах статистической выборки у меня нет. Исключительно субъективное мнение, которое основано на том, что по форме и своему расположению, пятна в точности повторяют границы максимальной засветки светодиодами тех очков, а также на повторности возникновения симптомов.
Однако замечу, что светодиоды в очках Навигатора имеют более безопасное и рациональное расположение. Мне в них гораздо комфортнее. Опять же субъективно.
- к-13
Если нужен полный функционал на конфигурируемых очках, то значительно проще выносить светодиоды на жгутах с платы обычных очков, чтоб размещать их там, где нужно (хоть параллельная стимуляция, хоть перекрёстная, хоть лево-право, хоть центр-периферия - мне этим нравилась плата в МИРАЖе - там это без проблем решалось, хотя прибор так и умер на рынке с кучей недоработок по программной части). А для большинства задач хватает очков с усечённым функционалом, но возможностью играть режимами. Помню время, когда у меня к одной ММ было 8 разных самодельных очков (чуть ли не к каждой сессии, которую использовал, особенно нравились эластичные очки с мягкими наушниками в одной повязке - для сессий на сновидения).Путешественник писал(а):Это бы решило проблему лишь отчасти. Слишком много функционала будет потеряно в результате,
А вот это решается элементарно - ставится рассеивающий фильтр между зрачком и светодиодами (хотя бы кусок белого шарика от пинг-понга) - к устранению усталости глаз добавляется ещё и пара плюшек: более красочные образы (даже на открытых глазах), более мягкие и естественные цвета для RGB-светодиодов...Путешественник писал(а): да и когда свет лупит прямо в зрачок - не есть хорошо.
Я тоже такую "фишку" заметил на премиум-очках (когда на большой яркости с визуализацией экспериментировал) - через полчаса после сессии вроде бы уже и приморгался, но проходит полдня, заходишь в тёмное помещение, а пятно на месте - на иннере после покупки первым делом очки переделывал (и всем всегда толдычил про минимальную яркость при использовании - в премиумах все задачи решаются на самом минимуме яркости, когда ещё чуть-чуть уменьшил и вообще всё пропало - ИМХО, она там со слишком большим запасом).Путешественник писал(а):От использования прошлой майнд машины от Фотосоникса я отказался именно из-за того, что стал испытывать нарушения зрения, проявляющиеся в виде тёмных пятен в центральной зрительной зоне обоих глаз, в результате использования этих очков.
Путешественник
Так и я всегда яркость до еле заметных мерцаний убавлял. Но вот не помогло.
Что касается Навигатора, то в качестве наиболее оптимального варианта управления очками я бы выбрал программный путь, передавая на микроконтроллер устройства вывода специальный сигнал. Это было бы самым лучшим решением. Но если оно нереализуемо на практике, то можно переключать и кнопкой или рычажком на самих очках. Хотя второй вариант уже будет гораздо менее функционален.
Самостоятельное изменение конструкции и покупку новых дополнительных устройств я не рассматриваю как вариант вообще. Девайс за такую цену должен являться конечным и полностью самодостаточным продуктом.
Алексей как там с прошивкой у Вас продвигается?Алексей Крячко__ писал(а):На сессиях не менялось ничего. В версии 1.20 менялись только предустановки для mp3-декодера/аудиоплеера. Чтобы поднять нижние частоты, именно для лучшего воспроизведения бинауральных биений когда они там есть. И изменения эти настолько незаметны должны быть для обычного уха, что редко кто это может почувствовать. Я например, различий между 1.16 и 1.20 не ощутил при работе как Плеера, так и проигрывания сессий (где опять-таки повторю что ничего не менял).НРР писал(а):Андрей ну я далек от этого поэтому и написал какой то стал низкий. Не знаю или тихий больше подходит. Насыщенности нет. Верну пока 1.16
Алексей Крячко__
Аналогичная ошибка и у меня. Но только и на интеловском чипсете тоже. Как можно решить проблему?НРР писал(а):ПО не работает на амдэшном компе, при запуске выдает ошибку не интеловский чипсет. Прошился на втором - интеловском компе. На обоих 7 винда.
Путешественник
В чём именно ограничение? Меня, например, высокая бета и гамма меня не слишком интересует. Если нужно забраться повыше, то у пользователя всегда останется выбор, использовать усложнённую цветовую схему, или воспользоваться стандартными тремя цветами. Но возможность гибкого управления цветом нужна, причём в каждом канале отдельно из редактора, пользуясь цветовой моделью RGB. Цвет, при стимуляции, может быть очень информативен, особенно если использовать функцию заполнения цветом.Алексей Крячко__ писал(а):значит по поводу цветов. Цвета, конечно, можно смешать. Но там будут ограничения на частоту мерцаний для сессий у того же белого. Т.е. не для всех сессий это подойдет. во-вторых, цвет имеет мало значения при закрытых глазах и все определяет частота. В-третьих выпускаются специально белые очки уже больше чем год для Навигатора.
Плюс ко всему вышесказанному, нужно добавить возможность генерализировать частоту визуальной стимуляции на все каналы, привязывая её к одной из частот стимуляции звуковой. Плавно сдвигать громкость и частоту несущих. Это было бы очень удобно, если не сказать больше.
И всё же нужно постараться, найти силы и исправить недочёты в прошивке!
Алексей Крячко__
да, сложная цветовая схема потребует более низкой скорости обновления цветов, соответственно беты и гаммы точно не будет. Смешивание организуется, как я думаю вы сами понимаете по принципу чередования, например, если желтый то 50% времени красный, 50% времени зеленый. А еще должны быть промежутки (все погашено) или чередование с другим цветом, некоторые цвета (как белый) воспроизводятся всеми тремя светодиодами матрицы.Путешественник писал(а):В чём именно ограничение? Меня, например, высокая бета и гамма меня не слишком интересует. Если нужно забраться повыше, то у пользователя всегда останется выбор, использовать усложнённую цветовую схему, или воспользоваться стандартными тремя цветами.
проблема тут не в том чтобы найти силы и сделать такое, проблема в некоторых ограниченных ресурсах, однако она решается сейчас полным переносом выполнения сессий на программный уровень, собственно увеличится и гибкость что и для чего можно сделать. Например тогда же проще и режим отдельный для ДПДГ (EMRD) реализовать, о чем давно говорили с Андреем Патрушевым. То что сделано за последние месяцы - уже работает, самое тяжелое это сравнить "как воспроизводилось тогда" с тем "как воспроизводится сейчас" в первую очередь на наличие ошибок воспроизведения по сегментам. естественно "в новом звучании" много будет отсутствовать тех вещей что есть сейчас и иногда раздражают (к примеру резкие переходы света или звука).
