Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Добрый день, господа.
Вот и добрались мы до необходимости осуществить замену встроенного ПО.
Про то как его заменять описано в инструкции по программированию, которая выложена здесь :
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... tor1_1.pdf
Актуальная версия прошивки 1.12 :
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... r_v112.bin
Собственно тут имеется 114 встроенных сессий, введен мониторинг напряжения батареи, устранены некоторые обнаруженные ранее ошибки, сделано перемещение по главному меню по кольцу клавишами "влево" и "вправо".
Утилита для программирования - пока что фирменная, предоставляемая производителем процессоров. Основной недостаток - работает только под Win2K и WinXP.
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... tallsp.zip
Имеются альтернативные программы для программирования прибора через USB, работающие под Vista и Win7, однако они требуют тестирования, я их пока не рискну выкладывать.
А здесь располагается архив с драйверами устройства, необходимыми для программирования. Драйвера работают под XP/2000 ! Их установка может потребоваться когда после инсталляции программатора и подключения прибора, переведенного в режим программирования, последний не будет обнаруживаться и система потребует драйвера. Нужно указать на распакованную папку из этого архива.
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... rv_isp.zip
P.S.
Скачать все 1 файлом
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... amming.zip
Алексей Крячко__
Следует отметить, что перепрограммирование прибора, начинающееся с удаления старой прошивки - процесс довольно ответственный. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и если возникают какие-либо сомнения - лучше спросить здесь.
Сообщение Логик »
Перепрошил уже. Все нормально. Однако, как при возвращении из подменю выбрасывало в начало меню, так и выбрасывает.
С Vista стоит пока подождать с перепрограммированием?
Тоха
Сообщение Тоха »
Мда жаль что дрова только для хр. Хорошо дома 2 компа. Пошел перепрошивать. Спасибо!
Все перепрошилось.
Алексей Крячко__
Логик писал(а):Перепрошил уже. Все нормально. Однако, как при возвращении из подменю выбрасывало в начало меню, так и выбрасывает.
Я это пока не переделывал, увы. В следующей версии уже будет. В данной прошивке главное - мониторинг питания и базовые сессии.
Алексей Крячко__
Маг.нет писал(а):С Vista стоит пока подождать с перепрограммированием?
Да, я тестирую тут парочку утилит, которые работают под Vista.
Алексей Крячко__
Владимир Никонов
хорошо бы на сайт выложить и актуальное описание с файлообменника
http://narod.ru/disk/20419877001/naviga ... 1.pdf.html
А то на страничке Навигатора ссылка на старое стоит.
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Ростислав
Сообщение Ростислав »
:ay
Практик
Сообщение Практик »
Добрый день!
В инструкции написано: "Для замены ПО Навигатора необходимо установить программу AT91-ISP"
А откуда эту прогу можно скачать и установить?
Это третья ссылка в первом сообщении.
Алексей Крячко__
По поводу работы ПО для перепрограммирования под Vista : имеющиеся программы оказались довольно нестабильными, не на всех машинах работают. Поэтому единственный вариант - написание собственного программатора, но это конец августа-начало сентября.
Подождём....
Ростислав
У меня 7ка прошить никак не получается :( ,
как вывести аппарат из режима прошивка?
Ростислав писал(а):У меня 7ка прошить никак не получается :( ,
Ищите ХР - в аппарате сейчас нет ничего (из этого нельзя вывести, можно только ввести:?)
Опишите, пожалуйста, подробно, что Вы делали и что получили. Вроде под семеркой проблем не было...
Перечитайте внимательно инструкцию - там важно, что в какой последовательности включать...
Ростислав
Установил программу для прошивки, перевел аппарат в режим прошивки, подключил к компьютеру, установились драйверы как gps kamera, программа не находит устройство!
Пытался переустановить драйвера на те что в шапке - не устанавливаются.
Сообщение Логик »
Ростислав
Заходите в панель управления - система - диспетчер устройств. Ищите в списке свое устройство.Наводите курсор и щелкаете правой кнопкой мыши - обновить драйвер. Отказываетесь от подключения к узлу виндовс апдейт, жмете далее - установка из указанного места - не выполнять поиск. Сам выберу нужный драйвер - установить с диска. Далее подсовываете те файлы, что выложил Алексей.
Ростислав
Так и делал, драйвер не подходит!
Сообщение Логик »
из инструкции по установке
4) Включить прибор. Дождаться, когда на компьютере он будет опознан как новое USB-устройство. Если не будет опознан и система запросит драйвера, то тогда надо распаковать архив “drv_ISP.zip” в папку drv_ISP, выбрать при установке драйвера пункт «установка из указанного места», после чего указать путь до директории drv_ISP где находится драйвер и inf-файлы. На запрос о цифровой подписи нажать «все равно продолжить».
5) Обычно обнаружение и установка устройства проходит без неприятностей (появляется сообщение «новое оборудование установлено и готово к использованию» ). Если же вместо драйвера 6124.sys система пытается поставить какой-то свой oem-драйвер, то после его установки необходимо зайти в диспетчер устройств и удалить новое USB-устройство (не свой драйвер все равно не будет работать и будет помечен знаком вопроса на желтом фоне). После удаления выключить питание у «Навигатора» и вернутся к п.4.
Тоха
Сообщение Тоха »
Драйвер для виндовс 7 не подходит.его можно конечно установить, но нормальная работа не гарантируется. Инструкция на данный момент написана только для виндовс хр. Если у кого то и работает то это частный случай совместимости софта и железа. Я довольно долго мучился, но потом все таки шился на хр.
Ростислав
Спасибо все это
пробовал не подходит!
Алексей Крячко__
тут пока только вариант найти машину с XP или установить дополнительно XP. Утилиту для перепрограммирования, которая работает под win7 и vista предстоит разрабатывать, поскольку имеющиеся под них фирменные программы работают очень нестабильно, я их все проверял у себя. В инструкции как раз написано с самого начала, под какие системы ориентирована утилита программатора. Если чего-то нет, пробовать не стоит. Во всяком случае пока.
Надо сказать, замены прошивки даже 1.10 я особо не вижу сейчас, версия 1.12 по функциональным возможностям не изменилась, кроме как добавление мониторинга заряда аккумуляторов. Добавились встроенные сессии, но на приборах с 1.10 они все писались на карту памяти.
Ростислав
У меня прошивка 1.11 была! Ладно придется еще и ХР устанавливать!
кхе-кхе..... зачем устанавливать. Скачайте на любом торрент-трекере приличном какую-нибудь систему с загрузкой с флешки, установка на флешку производится в два этапа - подготовка загрузочной флешки програмкой из комплекта и копирование файлов на флешку. Большинство современных компьютеров загрузку с усб-флеш поддерживают, ноуты точно.
Флешка подойдет самая маленькая и старая. И вещь полезная в хозяйстве будет..... поскольку обычно эти системы имеют еще тендецию быть полезными при аварийном восстановлении основной или в других подобных случаях.
У меня же ХП просто живет в эмуляторе на основном компьютере (ну там под вмваре, пареллелс и тд, смотря на каком из компов).
Вернуться в «Навигатор»
