Вопросы по Dream Stalker Pro
Александр (разработчик)
Re: Вопросы по Dream Stalker Pro
ГлебФ, если в дырки не попал мусор, то протирать там ничего не надо. Возможно, присутствует какая-то неисправность.
Питекантроп
Господа, посоветуйте, что со мной не так.
Пытаюсь пользовать DreamStalker Pro. Настройки по-умолчанию, за исключением включения голосовых подсказок "до" и "после".
Выясняется, что устройство гораздо охотнее срабатывает, когда я просто ворочаюсь с боку на бок, чем когда вижу сны. Что можно понять технически - скорее всего маска при движении немного смещается и датчик срабатывает - но, тем не менее, раздражает это жутко: через примерно минуту после переворота начинают вещать голосовые сообщения, разгоняя остатки сна. Срабатывний во сне не было, хотя сновидения были.
На следующую ночь увеличиваю чувствительность до 2. Имею 6 срабатываний "ворочаясь" и только 1 - в реальном сне.
То есть устройство так это настойчиво желает, чтобы я спал исключительно по стойке "смирно".
"Полный тест" датчиков проходит нормально. Маска "эргономичная"; датчики видны полностью. Комната затенена. В комнате имеются цифровые часы с красным индикатором: пытался завешивать - принципиальной разницы не заметил.
Любые советы будут приняты с благодарностью
- к-13
Питекантроп, перед тем, как начать отслеживание движения, прибор выдаёт световые подсказки (мой, во всяком случае точно так делает) - если в это время оператор не спит, то нажатием кнопочки сквозь маску он продлевает отсрочку на 10 минут за каждое нажатие. Если Вы в этот момент не спите, но сигнала этого не видите, значит маска одета неправильно, в следствии чего становится вполне логичным, что Вы не видите подсказок во сне, но звук мешает Вам засыпать. Всё ли Вы делаете правильно?
Питекантроп
Спасибо за ответ, но ситуация чуть иная: устройство выдает свои световые подсказки; если я их вижу - то нажимаю "отсрочку"; устройство включается в режим "мониторинга" - и только через какое-то (возможно даже существенное) время после этого начинаются "ворочанья", активно перемежающиеся с провалами в сновидения: когда наличие "подсказок" от устройства и было-бы наиболее желательным.
Питекантроп Кнопку "Check" можно нажимать несколько раз. Каждое нажатие добавляет 10 минут. Добавляйте больше, тогда, возможно, прибор будет срабатывать, когда Вы уже проворочаетесь. Вы же не всю ночь непрерывно переворачиваетесь? И вообще, посмотрите, может быть, у Вас горошина попала под матрас
. Такой случай уже был однажды
Питекантроп
Либо вы меня не понимаете, либо я вас.
Проблем с первоначальным засыпанием нет: прибор отмигал свои предупреждения; кнопку "Check" нажали сколько раз нужно; благоволучно заснули; прибор встал на боевое дежурство. И вот только через какое-то время после этого и начинаем ворочаться
Насколько я понимаю, кнопка "Check" в это время уже служит для "проверки реальности".
- к-13
Может просто отключите Before на первое время? Или сделаете звук плавно наростающим с нуля...Питекантроп писал(а):к-13
Да ну, после такого женятся без вариантовАлександр (разработчик) писал(а):И вообще, посмотрите, может быть, у Вас горошина попала под матрас. Такой случай уже был однажды
Питекантроп
А толку то: что плавно нарастающим, что сразу неожиданно пыхающим в морду светом (это, кстати, еще более неприятно) - а все равно раздражать будет. "Раздражать"-то еще пол-беды: а вот то, что привычка к этому голосовому сообщению выработается - это уже совсем плохо.к-13 писал(а):Может просто отключите Before на первое время? Или сделаете звук плавно наростающим с нуля...
Вобщем, неспроста, наверное, "авроровцы" в свою поделку сразу акселерометр запланировали...
Питекантроп Действительно, если Вы будете интенсивно ворочаться, то маска станет смещаться, и это может привести к срабатыванию. Но есть еще более основательная причина, с которой бороться труднее, даже при наличии акселерометра в приборе. Если после переворачивания Вы долго не спите, то веки у Вас будут дрожать, как обычно бывает у человека в состоянии бодрствования. Прибор, разумеется, на это отреагирует должным образом - срабатыванием. А как иначе? Если после каждого переворачивания запрещать срабатывания на полчаса, то можно срабатываний не увидеть вообще
Питекантроп Думаю, Вам надо отключить вообще все голосовые сообщения. Зачем они Вам? А вот чувствительность попробуйте поставить 10 (это будет уменьшение).
- к-13
Ну так сделайте яркость меньше и выдержку больше.Питекантроп писал(а):А толку то: что плавно нарастающим, что сразу неожиданно пыхающим в морду светом (это, кстати, еще более неприятно) - а все равно раздражать будет.к-13 писал(а):Может просто отключите Before на первое время? Или сделаете звук плавно наростающим с нуля...
Используйте дуплекс-режим - лучше один раз нормально посновидеть, чем всю ночь над собой издеваться.
Примите какие-то меры, чтоб не ворочаться - всю ночь вертеться, как волчок - это не нормально.
Вы вообще нормально спите? Может у Вас просто организм сопротивляется - и так времени для отдыха мало, ещё и хреновину какую-то мешающую нацепили?
Маску под утро надевайте, а не на всю ночь.
А Вы пока вообще голосовые подсказки не используйте."Раздражать"-то еще пол-беды: а вот то, что привычка к этому голосовому сообщению выработается - это уже совсем плохо.
Вам прибор для ОС нужен или умный будильник? Пока у Вас ДС работает по второму варианту.Вобщем, неспроста, наверное, "авроровцы" в свою поделку сразу акселерометр запланировали...
Питекантроп
(Задумчиво ковыряя в носу): - Ну, можно ввести задержку на "повторное" засыпание - примерно как она уже имеется на "первоначальное". Типа: любое движение - прибор немедленно снимается с "боевого взвода". Если есть срабатывания от дрожания век - ждем, пока они не прекратятся. Дальше упомянутая задержка (настраиваемая?); потом можно опять вопросительно помигать светодиодиками: "Не изволите ли отсрочить?" - и если "нет" - то опять включаемся.Александр (разработчик) писал(а):Если после каждого переворачивания запрещать срабатывания на полчаса, то можно срабатываний не увидеть вообще.
Но это так: фантазии на тему разработки новой версии железа
Ну, в тот единственный раз, когда устройство сработало именно что во сне - в памяти отложилось только звуковое сообщение. "Осознаться" тогда, увы, так и не удалось - но факт зафиксировалсяАлександр (разработчик) писал(а):Думаю, Вам надо отключить вообще все голосовые сообщения. Зачем они Вам?
Дык, уже говорил, что при чувствительности 5 за всю ночь ни одного срабатывания во сне не наблюдалось - хотя сны несомненно были. При чувствительности 2 - одно реальное срабатывание (во сне) за ночь при шести "ложных". Куда же там 10 ставить?Александр (разработчик) писал(а):А вот чувствительность попробуйте поставить 10 (это будет уменьшение).
Кстати, прав ли я, относя сие на счет "эргономичной" маски: типа, из-за обилия поролона датчик отстоит дальше от глаза и, следовательно, менее чувствителен?
Научиться устойчиво вызывать дуплекс-сигнал даже в "тренировочном" режиме пока так и не смог. Идти с такой подготовкой в бой не рискуюк-13 писал(а):Используйте дуплекс-режим - лучше один раз нормально посновидеть, чем всю ночь над собой издеваться.
Нет, тут все нормально: сплю долго и сладко; "ворочаться" начинаю ближе к утру - когда, вроде, с одной стороны уже и выспался, а с другой - еще чуть-чуть никогда не помешает.к-13 писал(а):Примите какие-то меры, чтоб не ворочаться - всю ночь вертеться, как волчок - это не нормально.
Возможно, стоит попробовать разделить тактики: "ДС" использовать исключительно в ранние часы - когда спишь как убитый; а ближе к утру, после первого пробуждения от "ворочанья" - снимать маску и использовать методики входа в "ОС" "вручную"?
Дык, "Сам нэ хочу, да?"к-13 писал(а):Вам прибор для ОС нужен или умный будильник? Пока у Вас ДС работает по второму варианту.
Удаление датчика от глаза снижает чувствительность.Питекантроп писал(а):Кстати, прав ли я, относя сие на счет "эргономичной" маски: типа, из-за обилия поролона датчик отстоит дальше от глаза и, следовательно, менее чувствителен?
Питекантроп
Ага, спасибо: это может все объяснять. Надо будет отлепить тот поролон да попробовать без него.Александр (разработчик) писал(а):Удаление датчика от глаза снижает чувствительность.Питекантроп писал(а):Кстати, прав ли я, относя сие на счет "эргономичной" маски: типа, из-за обилия поролона датчик отстоит дальше от глаза и, следовательно, менее чувствителен?
Приветствую.
Недавно приобрел, раза 4 использовал.
Последние два раза не вижу подсказки. При этом в последний раз срабатывания через каждые 2-5 минут и было их 56.
Так много это нормально?
Игорьь,
нет, не нормально. Это зависит от настроек. Сбросьте настройки в состояние по умолчанию (Setd), и все у Вас будет нормально.
Спасибо.
Сброшу конечно, но я в них не лазил еще. Более того перед первым использованием я их сбрасывал на всякий случай.
Спасибо.
Игорьь, Попробуйте поменять батарейки. Не спите со светом. Края маски (или торчащие нитки, если есть) не должны закрывать отверстия датчика движения глаз.
Поменял, нитки убрал. Чувствительность понизил, яркость повысил. Стал срабатывать по 15 раз примерно. Я крепко сплю на настройках 2 ни разу не осознался.
Применил настройки 3, со звуком. Теперь или не замечаю или просыпаюсь от звуков и вспышек. Даже не смотрю уже сколько было сработок. Разочарован.
Игорьь 15 раз за ночь - это нормально. Если не подходят стандартные настройки, то можно переключиться в режим ручных настроек. Нужно просто увеличить длительность выдачи световых подсказок до 20-30 секунд. Звук включать не надо. Тогда Вы и подсказки заметите, и не проснетесь. А вообще, та проблема, что Вы не видите световых подсказок, идет от того, что днем Вы, вероятно, не слишком-то утруждаете себя тренировкой по проверке реальности, считая, что прибор сам все сделает. Так Вы значительно усложняете весь процесс до невозможности. От того и разочарованы.
Александр и другие форумчане!
Вот уже 4 года стабильно несколько раз в неделю сплю с Pro
За эти 4 года я всего 3-4 раза входил в ОС, и уже после первых двух попаданий туда для меня это было такое блаженство, что я считаю, прибор еще тогда окупился
НО я не теряю надежды снова попасть туда. Помогите мне, пожалуйста. Может я что делаю не так...
2 года назад вы рекомендовали мне сделать стандартные настройки, я сделал - и ничего, затем я постепенно менял разные параметры, к примеру, чувствительность, и т.д.
Бывали времена, что я раздосадовался и забрасывал прибор на несколько месяцев.
Но соблазн снова войти в ОС заставлял вновь одевать на ночь Pro
Часто бывает такая штука - в полудрёме просыпаюсь среди ночи, чуть пошевелюсь - и оп, начинают мигать лампочки прибора.
Дуплекс метод один раз мне помог, но с тех пор всё никак не помогает даже он.
Звук убрал совсем, так как он будит сразу.
Вот мои параметры, которые стоят на данный момент:
d03 du3 al0 be0 af0 sc0 rd0 le7 tu2 fl0 sp1
ставлю обычно таймер на 3:30 (стандартно)
ложусь в 4 утра, встаю в 13
дырочки для лампочек и датчиков аккуратно ножницами повырезал, ничего не мешает.
Порекомендуйте, пожалуйста, что можно тут изменить.
П.С. Слышал в книге Зеланда, что выходить в ОСы труднее, если ты не занимаешься сыроедением. Кстати, получалось выйти в ОС, помню, когда месяц позанимался сыроедением. Другой раз попал в ОСы, когда болел очень гриппом, ничего не ел, и глубоко очень заснул.
В последнее время стал на ночь еще затыкать уши ватой, чтобы глубже заснуть, но тоже не помогает.
Порш, Вы совсем ничего не пишите о самом важном, а потому хотелось бы узнать, как часто вы тренируетесь днем, проверяя реальность при виде мигающих огней, солнечных бликов, светящихся кнопок и т.д.?
Если Вы проснулись ночью и сразу же не заснули, то имеет смысл выйти из мониторинга движений век и снова запустить таймер засыпания на 30 минут (комбинация кнопок для быстрого запуска), чтобы прибор не срабатывал на дрожания Ваших век. Иначе он видит легкие движения век и срабатывает на них, когда Вы не спите.
Порш, лучше Вам не использовать дуплекс, если Вы не видите подсказок во сне. Иначе на активные движения глаз дуплекс будет выключаться, автоматически выключая при этом мониторинг движений глаз, а Вы так ничего больше и не увидите до самого конца сна, и спокойно будете спать дальше до самого утра. Не исключено, что именно по этой причине у Вас ничего и не получается. Используйте дуплекс, когда будете сразу замечать подсказки во сне. Не случайно об этом пишется в инструкции.
Если хотите - подскажу Вам, как научиться с высокой вероятностью замечать подсказки прибора во сне.
Александр (разработчик) писал(а):Порш, Вы совсем ничего не пишите о самом важном, а потому хотелось бы узнать, как часто вы тренируетесь днем, проверяя реальность при виде мигающих огней, солнечных бликов, светящихся кнопок и т.д.?
спасибо за оперативный ответ. не ожидал.
Да, наверное, я немного упустил из виду, что, вероятно, стоит на любое "мигание" в реальности, проверять действительность.
Как это делать? Просто задавать себе вопрос, "Не сплю ли я?", или щипать себя, или как в фильме "Начало" иметь предмет типа юлы?
И да, буду рад от Вас узнать, как научиться с высокой вероятностью замечать подсказки прибора во сне.
- к-13
Добрый день, Порш, Володя Никонов адаптировал под рассылку со своего сайта мой практикум по ДримСталкеру - https://www.b17.ru/courses/dreamstalker/ - он как раз на эту тренировку направлен.
